40 - Désactiver alarme porte ouverte avec le contact
But :
Permet de désactiver l'alarme qui se d'éclanche à l'ouverture de la porte lorsque le contact est mis
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "17 - Instruments".
4 - Cliquer sur "Adaptation - 10".
5 - Sur cette page, tout en haut, il y a un menu déroulant.
Dans ce menu déroulant, choisir "Ignition active message"
6 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "tbd" ou "display" puis valider.
7 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
8 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
Mathys
Voiture : Golf VII Carat 5P - 2.0 TDI 150 DSG 6
Re: 40 - Désactiver alarme porte ouverte avec le contact
Message par Mathys »
Salut !
Pour ce codage j’ai eu une procédure un peu différente.
Je suis allé dans le menu déroulant comme tu l’a indiqué mais ne trouvant pas l’option que tu mentionne je suis tombé sur « Message allumage actif : déclencheur » et j’ai ensuite changé la valeur de « porte conducteur » à « aucun ».
La manipulation a bien fonctionné, lors que j’ouvre la porte avec le contact je n’ai plus l’alarme.
J’ai une golf 7 de 2013 donc phase 1 et le VCDS en dernière version je ne sais pas à quoi ce changement est dû.
En espérant avoir pu aider quelques personnes ;)
