31 - Désactiver klaxon sans le contact
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet de désactiver le klaxon lorsque le contact n'est pas mis
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(3)-Auxiliary functions-Signalhorn ohne KL 15"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "not active" puis valider.
problème
