29 - Vitesse de désactivation des radars (ou caméra de recul)
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet de choisir la vitesse de désactivation des radars ou de la caméra de recul
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "10 - Assistance stationnt".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "71679"
Dans ce menu déroulant, choisir "Switch-off speed for parking assist"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir une valeur en fonction de votre préférence entre "0" et "15" km/h
problème
