26 - Activation des deux antibrouillards arrière
!!! Sur les modèles français et allemand, il n'y a pas de possibilité d'activer cette option sans modification matérielle :
- Soit en changeant le bloc complet arrière droit par un modèle anglais
- Soit découper l’emplacement de l’ampoule antibrouillard dans le bloc existant et rajouter l’ampoule. Et Câblé entre les deux feux arrière
But :
Permet d'activer les deux antibrouillards arrières (d'origine un seul est activé)
Attention !! Il y a, ici, 2 lignes de codage à faire.
Procéder :
1 - Moteur éteint, contact coupé, brancher votre câble officiel VAG-COM VCDS sur
l'ordinateur puis brancher l'autre extrémité sur la prise diagnostique de votre véhicule.
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis cliquer sur "31347"
Dans ce menu déroulant, choisir "(4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt" puis valider. "
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27"
de la page.
problème
