24 - Activer les feux arrières LED intérieurs au freinage
But :
Permet d'activer les feux arrières LED intérieurs en même temps que que les feux arrières extérieurs lors du freinage.
Attention !! Il y a, ici, 3 lignes de codage à faire.
Procéder :
1 - Moteur éteint, contact coupé, brancher votre câble officiel VAG-COM VCDS sur
l'ordinateur puis brancher l'autre extrémité sur la prise diagnostique de votre véhicule.
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis cliquer sur "31347"
Dans ce menu déroulant, choisir "(8)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Brake Light" ou "BREMSLICHT" (en allemand) puis valider. "
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "100" puis valider. "
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(8)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "maximize" puis valider.
problème
Francky11f
Voiture : Golf 7 1.4 tsi 125 sound
Re: 24 - Activer les feux arrières LED intérieurs au freinage
Message par Francky11f »
J'aurais bien aimé faire ce codage, mais en fait j' ai beau chercher je ne sais pas si mes feux sont compatibles,
Car d'après mes recherches se serait les feux antibrouillard arrière qui s'allumerai en guise de feux stop et en plus il me semble que celui de droite n' est pas câblé.
De plus je fais mes codages avec car scanner et pas évident de trouver des infos mais grâce à ce forum j' ai commencé à comprendre les principes de codages les spécialistes serait surpris des possibilités de cette appli.
Bref je vous montre une photo de mes feux arrières est ce que une âme charitable pourrais me dire si je peux activer les feux intérieur au freinage avec ce modèle ou si je peux arrêter de chercher car pas possible ?
Par avance merci
Je pense que ce n’est valable que pour les led de la phase 1 ;)
Francky11f
Ok, certainement pour cela que je n' ai trouvé aucune photo avec ces feux sur le net...
Mathys
Voiture : Golf VII Carat 5P - 2.0 TDI 150 DSG 6
Message par Mathys »
Salut Francky,
Je ne connais pas dutout les feux ar de phase 2 mais sur phase 1 c’est possible avec les feux halogènes et les feux LED car c’est la même ampoule (ou les plusieurs leds) qui font veilleuse et frein, donc il suffit juste de dire aux feux ar intérieurs d’augmenter la tension quand on freine ce que revient à faire exactement pareil que les feux extérieurs.
Cependant je ne suis plus sûr de bien me rappeler comment les feux de phase 2 sont fait. Si sur les blocs extérieurs ce sont les meme led qui font veilleuse et frein alors il est possible de coder la même chose sur les intérieurs. Par contre si les veilleuses sont toujours en veilleuses et que les freins sont d’autres led qui s’allument indépendamment, coder les veilleuses intérieures en frein fera tache car d’un côté les veilleuses vont éclairer plus fort pour indiquer un freinage et à l’extérieur de nouvelles led vont s’allumer.
Possible de coder les antibrouillards pour faire le freinage mais effectivement tu en as normalement qu’un à gauche, donc il faudrait changer l’optique droit pour un feux anglais qui aurait l’antibrouillard également mais sacré boulot pour cette simple option.
Désolé si ce n’est pas très clair à l’écrit pourtant dans ma tête ça l’était ;)
PS : je viens de voir ta photo, en effet c’est des led indépendantes qui font le freinage, donc malheureusement pas possible ou pas esthétique. Il te reste la solution d’acheter un feu anglais RHD qui aurait l’antibrouillard à droite et de le repiquer sur le gauche.
Sinon tu peux toujours acheter 4 feux de gtd gti ect de phase 2 qui ont un look différent et peut être avec un effet plus proche de celui que tu recherche.
Francky11f
Bonjour Mathys,
Merci beaucoup, ça va cela était compréhensible, :Top:
Après c'est ma première golf et vu les possibilités que j'ai découvert grâce à vous sur ce forum, et comme j'avais déjà de quoi faire des bidouilles, j' ai codé quelques trucs plus ou moins utile et d'autres qui m'intéresse mais pour lesquelles ma voiture n'est pas compatible comme les feux arrières par exemple.
Toutefois je n' irai pas jusqu'à l'achat de pièces pour si peu autant le passer dans l'entretien.
En tout cas merci encore, je n' ai plus besoin de me casser la tête pour les feux stop intérieurs. :scratch: :cheers:
Mathys
Oui tu as vraiment de quoi t'amuser sur ce forum, on y trouve tout ! N'hésite pas à aller faire un tour sur les pages des autres, on y trouve toujours des nouvelles idées :Top:
