23 - OBD Look Carbone
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet d'activer le "Look Carbone" sur l'écran de l'OBD
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "17 - Instruments".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis cliquer sur "20103"
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10" .
Dans ce menu déroulant, choisir "Display depiction"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Version 2" puis valider.
problème
- HaKaN_FR
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 Sport TDI150 DSG
Re: 23 - OBD Look Carbone
bonjour,
j'avais mis ce look carbone il y'a 10 jours, finalement je n'aime pas et je veux repasser a la "version 1" d'origine...
sauf que VCDS refuse le code d'accès (le même que j'ai utilisé y'a 10 jours pourtant?!)
une idée ?
question bonus; je n'ai pas testé mais il y'a une "version 3 " aussi dans la liste deroulante, ca change quoi? je ne peux pas voir vu que le code est refusé
merci
une idée ?
merci
- titi73
- Forum Team
Salut, j'avais essayé de coder il y a longtemps cet affichage ... je n'ai vu aucune différence avec mon affichage, le codage na jamais été pris en compte. Tu as une photo stp ?
- HaKaN_FR
- Membre Pro
je te fais ca tout a l'heure, l'ODB entre les 2 compteurs change, il y'a moins de couleur et le fond a un effet carbone...
- HaKaN_FR
- Membre Pro
Voici un aperçu :
j'ai même fais une vidéo, c'est plus parlant :
alors que d'origine c'est comme ca:
(on voit que le fond change, la "ligne" de séparation n'est plus en couleur, les passages (droite gauche) d'un menu a l'autre est différencié, etc.
sinon via le menu du MIB2 on peut aussi changer le skin/fond du MIB...
rester appuyer quelques secondes sur "MENU" > test mod > HMI skin > il y'a normalement 4 choix dont un qui a aussi l'effet carbone!
- titi73
- Forum Team
pour tes renseignements.
J'ai pourtant bien le MFA Couleur, je ne sais pas pourquoi la modification n'est pas prise en compte, mais au final je préfère l'origine
- HaKaN_FR
- Membre Pro
moi aussi du coup si quelqu'un a une idée...
- HaKaN_FR
- Membre Pro
j'essayais de faire moteur qui tourne, tu m'etonnes que ca ne marche pas... il faut faire le codage avec le contact mis mais moteur OFF.
je devais manquer de quand j'ai essayé la derniere fois
bref j'ai pu repasser au "design" d'origine, dans les options y'a aussi une "version 3" mais il ne se passe rien quand je le test
- titi73
- Forum Team
