22 - Chronomètre (Lape Timer)
- Snike
- Membre Expert
!!! Uniquement pour les véhicules avec ODB Couleur. Ne fonctionne plus sur Discover Pro V2
But :
Permet d'ajouter le chronomètre sur l'OBD
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "17 - Instruments".
4 - Cliquer sur "Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long" .
5 - Choisir l'octet "1"
Puis cocher le Bit "3": "Lap Timer active"
6 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
7 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
!!!Méthode alternative si la 1ère ne fonctionne pas !! :
Procéder :
4 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
5 - Sur cette page, tout en haut, il y a un menu déroulant.
Dans ce menu déroulant, choisir "Lap counter"
6 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Lap counter" puis valider.
7 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
8 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
