19 - Supprimer erreur ampoule immatriculation LED
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet de supprimer l’erreur ODB après installation des éclairages plaque LED.
Attention !! Il y a, ici, 2 lignes de codage à faire.
Procéder :
1 - Moteur éteint, contact coupé, brancher votre câble officiel VAG-COM VCDS sur
l'ordinateur puis brancher l'autre extrémité sur la prise diagnostique de votre véhicule.
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(1)-Leuchte 25KZL HA59-Lasttyp 25"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "43 - allgemeine LRD" puis valider.
Ligne 2 :
5 - Cliquer sur " Adaptation - 10".
Dans ce menu déroulant, choisir "(6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "127" puis valider.
problème
