14 - Activation de l'assistant feux de route (Ligth Assist)
!!! Le véhicule doit être équipé de la caméra Ref : 5Q0-980-653-E
But :
Permet d'activer l'assistant feux de route pour les véhicules avec option Sign Assist ou Lane Assist
Attention !! Il y a, ici, 4 lignes de codage à faire.
Procéder :
1 - Moteur éteint, contact coupé, brancher votre câble officiel VAG-COM VCDS sur
l'ordinateur puis brancher l'autre extrémité sur la prise diagnostique de votre véhicule.
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
4 - Cliquer sur "Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long"
5 - Choisir l'octet "9".
Puis dans ce menu déroulant du "Bit 0-2",sélectionner "03 Lighting: Bi-Xénon Headlights with Light Assit (PR-8IG/8IP+8G1)"
Ligne 2 :
5 - Cliquer sur " Adaptation - 10".
Dans ce menu déroulant, choisir "(2)-Assistance light functions-Menuesteuerung Femlichtassistent"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "present" puis valider.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(2)-Assistance light functions-Menuesteuerung Femlichtassistent Werkseinstellung"
de la page.
Ligne 4 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "A5 - Frt Sens. Drv. Assist".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "20103"
5 - Cliquer sur "Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long".
6 - Choisir l'octet "2"
Puis dans ce menu déroulant du "Bit 0-7",selectionner "01 Coding_Light_Assist High_Beam_Assist"
7 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
8 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
Retourner vers « VCDS et Coding »
