10 - Assistant feux de route (Ligth Assist) toujours actif
- Snike
- Membre Expert
!!! Le véhicule doit être équipé de la caméra Ref : 5Q0-980-653-E
But :
Permet d'activer automatiquement l'assistant feux de route au démarrage s'il était actif avant de couper le contact.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 – Centrale Electrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(4)- Assistance light funktions-Fernlichassistent Reset"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "not active" puis valider.
problème
