8 - Coming / Leaming Home avec anti-brouillard, Xénon et LED
- Snike
- Membre Expert
8 - Coming / Leaming Home avec antibrouillard, Xénon et LED
But :
Ajouter les antibrouillards pour le Coming Home et Leaving Home en plus des LEDs et du Xénon
Attention !! Il y a, ici, 5 lignes de codage à faire.
Procéder :
1 - Moteur éteint, contact coupé, brancher votre câble officiel VAG-COM VCDS sur
l'ordinateur puis brancher l'autre extrémité sur la prise diagnostique de votre véhicule.
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "Comfort illumination-Coming Home Leuchten"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Low Beam" puis valider.
Ligne 2 :
5 - Cliquer sur " Adaptation - 10".
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion E 12"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Coming Home oder Leaving home Aktiv" puis valider.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte 12NL LB45-Dimmwert EF 12"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "100" puis valider.
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion E 13"
de la page.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte 13NL RB5-Dimmwert EF 13"
de la page.
problème
