7 - Clignotants arrière LED en opposition de phase
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet de configurer les clignotants arrière LED en opposition de phase
Attention !! Il y a, ici, 2 lignes de codage à faire.
Procéder :
1 - Moteur éteint, contact coupé, brancher votre câble officiel VAG-COM VCDS sur
l'ordinateur puis brancher l'autre extrémité sur la prise diagnostique de votre véhicule.
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(4)-Leuchte 16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Blinken Links Dunkelphase" puis valider.
Ligne 2 :
5 - Cliquer sur " Adaptation - 10".
Dans ce menu déroulant, choisir "(4)-Leuchte 17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 16"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Blinken Retchs Dunkelphase" puis valider.
problème
