3 - Désactiver l'ESP
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet de désactiver l'ESP depuis le Discover
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "03- ABS Brakes".
4 - Cliquer sur "Codage- 07" puis "Assistant Codage Long"
55 - Cliquer sur l'octet "29".
6 - 6 - Il n'y a pas de case à cocher
Il faut directement changer la valeur de l'octet "02" (ESC Activé / ASR désactivé / ESC Sport)
Pour cela remplacer le "02" par "06", "07" ou "09" suivant votre véhicule
Pour info :
"06" = (ESC/ESP activé / ESC Sport / ESC désactivé)
"07" = (ESC/ESP activé / ASR désactivé / ESC désactivé)
"09" = (ESC/ESP activé / ASR désactivé)
7 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
8 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
