2 - 3 ème Feux Stop reste allumé si le coffre n'est pas complètement fermé
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet de vous rendre comptes si votre coffre est bien fermé. Le 3ème feux stop reste allumé si le coffre n’est pas entièrement fermé.
Attention !! Il y a, ici, 2 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(8)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir la valeur "Heckdeckel Offen" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(10)-leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22"
de la page.
Sur ce dernier, choisir une valeur entre "0" et "100" puis valider.
problème
