OBDeleven
Re: OBDeleven
Lorsque le Auto Hold est actif, frein à main se met automatiquement à l’ouverture de la porte, non? :scratch:
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Re: OBDeleven
Message par Totoff78 »
Oui quand il et activer mais pas dans son cas je pense :lol!:
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Tout à fait et c'est pour cette raison que j'ai désactivé le Auto Hold : il est trop sensible sur ma Golf SV et fait caler le moteur lors de créneau sur un trottoir avec petite bordure.
Smaliz
Voiture : Golf 7.5 R
Re: OBDeleven
Message par Smaliz »
La fonction auto hold permet de maintenir le frein en cas d'arret moteur tournant.
Le frein à main ce déverrouille à l'acceleration (mouvement de la voiture) mais ne se resserre pas à l'arret.
C'est pareil chez vous ?
Je trouve pratique d'eteindre son moteur et sortir sans avoir à mettre le frein à main. Au passage, en cas d'oublie , c'est la boite qui prend...
Totoff78
Re: OBDeleven
Oui et quand il et sur auto hold a l’arrêt du moteur et quand tu ouvre ta portière il se verrouille automatiquement par contre quand il n’est pas activé il faut que tu l’active manuellement
Smaliz
Re: OBDeleven
D'accord.
Vous savez si un codage existe pour faire cette manip sans le auto hold activé ?
Totoff78
Re: OBDeleven
Tu veut le désactiver ?
Gpr34
Re: OBDeleven
Message par Gpr34 »
@Smaliz
Personnellement je suis comme toi, je supporte pas l'auto hold sur ma voiture, je l'ai désactivé, et donc obligé de mettre le frein de stationnement manuellement. Sur la golf de mon copain qui n'est pas le même millésime, l'auto hold est imperceptible, il ne fonctionne pas du tout de la même facon.
Bref, tout comme toi j'ai cherché a ce qu'on puisse avoir le frein de stationnement qui s'active en quittant la voiture, sans avoir à mettre l'auto hold.
Dans obd eleven j'ai trouvé ca:
Voilà ce qui est actuellement codé dans ma voiture. Mais c'est très bizarre car c'est très exactement l'inverse qu'elle fait en réalité :
Elle ne met pas le frein de stationnement automatiquement, alors que c'est écrit activé
Il faut appuyer sur le frein pour désactiver le frein de stationnement, alors que c'est écrit désactivé.
Bref, j'ai tout de même voulu modifier ce paramètre pour voir si ca change quelque chose, mais ca me demande un code, et j'ai beau essayer tous les codes connu, aucun n'est accepté.
Si tu y arrives n'hésite pas a partager 😉
Smaliz
Re: OBDeleven
Merci pour ce retour :)
As-tu juste essayer de permuter tes réglages ?
Gpr34
Re: OBDeleven
Message par Gpr34 »
Comme je disais, impossible, pour modifier ce réglage il faut un code de sécurité qui ne fait pas parti des codes proposés
Frk
Re: OBDeleven
Message par Frk »
Sur obdeleven, tu as l'appli pour régler la sensibilité du déclenchement du auto hold.
Perso, je tourne qu'avec ça, je trouve ça top.
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Je confirme les dires de @Gpr34, la sensibilité de l'Auto Hold est différente d'une Golf à l'autre.
Sur la G7 de ma compagne, il est également imperceptible alors que sur ma G7, tu sens bien qu'il est activé. :Nul:
Gpr34
Re: OBDeleven
Message par Gpr34 »
Sur celle de mon compagnon le frein auto ( p vert) s'enlève différemment selon ce quon fait. Si on remonte l'embrayage un peu vite il s'enlève avant d'arriver au point de patinage, sans même toucher l'accélérateur. Si on remonte doucement il va accrocher le point de patinage et là aussi s'enlever sans toucher l'accélérateur. Sur la mienne, peu importe vite pas vite, en ayant enfoncé le frein a fond ou très légèrement, il ne s'enlève jamais sans accélérer un minimum
P
P'tit pimousse
Voiture : Golf 7R FL
Re: OBDeleven
Message par P'tit pimousse »
Hello!!!! je cherche a modifier avec mon odb flambant neuf 8) la graduation de la vitesse sur l'AID ,
j'ai trouvé une reponse en anglais qui me dit d'aller dans réglage /tachymètre puis de valider deux autres trucs mais l'odb me dit qu'il n'y a pas d'item dispo dans tachymetre,
faut activer ou modifier quelque chose sur odb svp??
Re: OBDeleven
Normalement c'est dispo en one clic il me semble.
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Re: OBDeleven - Recensement et liste des modifications
Message par Bawakuda »
Est-il est possible de désactiver le bip à l'ouverture portière quand le véhicule est en contact ?
Ce bip sonore casse vraiment les oreilles très souvent et n'a vraiment aucune utilité :Nul:
Re: OBDeleven
:Moderateurs: Bonjour @Bawakuda, je déplace ici pour les discussions ...
Gpr34
Re: OBDeleven
Message par Gpr34 »
@Bawakuda
J'espère qu'on a le droit de mettre des liens d'autres sites!
https://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-desac ... c-contact/
Bawakuda
Re: OBDeleven
Super merci @Gpr34, faut que je prévois ça pour le Tiguan, j'espère que c'est accessible aussi via OBD11 car je compte peut être en prendre 1.
@titi73 Je pensais avoir posté au bon endroit car je ne l'avais pas vu dans la liste (mais peut être qu'il ne faut pas pollué ce thread pour n'y garder que l'essentiel), du coup si c'est accessible aussi via OBDeleven il faudrait peut être l'y ajouté à la liste, je suis persuadé que ça va en intéressé plus d'un.
Re: OBDeleven
@Bawakuda oui c'est stipulé en début du sujet, uniquement les codages, les discussions se poursuivent ici afin de garder l'autre sujet utilisable, sinon les codages postés au fil de l'eau se perdent.
Tu peux par contre y poster des codages si tu le souhaites.
