Autonomie Electrique E-Mode
labo
Voiture : Golf GTE
Re: Autonomie Electrique E-Mode
Message par labo »
On aimerait tous avoir plus d'autonomie en électrique :) .
Si tu as un profil de conduite plutôt autoroute, c'est clair que la GTE n'est pas le meilleur choix économiquement parlant).
Par contre, si ces parcours autoroutiers ne sont qu'occasionnels, la facilité de l'hybride par rapport au tout électrique se justifie.
En hybride rechargeable, 50 km est le maximum annoncé parmi tous les véhicules sur le marché.
On reparlera au printemps des autonomies en conditions favorables.
Mem
Voiture : Golf GTE 2015
Message par Mem »
Merci pour vos réponses.
Non je n'ai pas un profil autoroute, je fais peu de long trajets (mais j'en fait, sinon je serai passé au tout éléctrique :D ). Je sais très bien que les hybrides n'ont pas d'intérêt dans ces cas là.
Ma déception est uniquement sur les petits trajets (<30 km). Où je ne pensais pas avoir à me priver de chauffage l'hiver afin de couvrir cette distance. :/
A suivre ce printemps, de toute façons je ferai mon bilan définitif sur 1 an d'utilisation :bounce:
En attendant je vais améliorer ma conduite et vérifier mes pneus ;)
Winnie
Voiture : Golf GTE
Message par Winnie »
Trajet de cet après midi pour exemple ..... température extérieure 3°, chauffage réglé à 18, ventilation au minimum (pas auto), nuit donc phares allumés, route mouillée ..... verdict 28 kms en tout elec, majoritairement en agglomération ..... à 3 ou 4 kms près je rentrais sans une goutte d'essence ;)
Mem
Message par Mem »
C'est une autonomie que je j'accepterais tout à fait :tongue:
Bon je verrai sur les prochains trajets en réduisant la température du chauffage et en ne mettant pas la ventilation en "Auto".
Modifié en dernier par Mem le 09 janv. 2017, 22:55, modifié 1 fois.
Léon
Voiture : Golf GTE
Message par Léon »
Je fais pareil, chauffage 19 degré avec gentil sur 1, et autonomie même en hiver plus que correcte, suffisant pour mes trajets quotidiens.
Goet74
Voiture : Golf GTE
Message par Goet74 »
Pour ma part autoroute avec régulateur à 100 km/h
Chauffage en auto et 20°C
Autonomie 28km
Sans chauffage 35km
Elle marche quand même vraiment moins bien la batterie en dessous de 10°C
Mem
Message par Mem »
Merci pour vos réponses,
Remundo tu parles toujours de la pression des pneus à 3 barres, c'est valable pour les 18'? C'est beaucoup non?
labo
Voiture : Golf GTE
Message par labo »
Sur-gonfler ses pneus, c'est bien pour abaisser la conso, mais bien moins pour l'adhérence et donc la sécurité.
D'autant plus en conditions hivernales avec la pluie et le risque de verglas ou de neige.
David39
Voiture : Opel speedster, A4 2.8 v6 éthanol, bj40
Message par David39 »
donc en freinant ça allonge l'arrêt donc tu gagnes des mètres. C est comme ça que l'on gagne de l autonomie avec une GTE :tongue:
Modifié en dernier par titi73 le 15 janv. 2017, 11:25, modifié 1 fois.
Remundo
Message par Remundo »
Mem a écrit : 14 janv. 2017, 15:19
Remundo tu parles toujours de la pression des pneus à 3 bar, c'est valable pour les 18'? C'est beaucoup non?
je n'ai pas d'expérience sur les montes pneus larges et taille basse.
Regardez le max pressure sur le flanc du pneu et ne le dépassez pas.
Quant à "c'est beaucoup", c'est à l'appréciation de chacun. Il n'y a pas de réglage qui réponde à tous les critères en même temps (confort, tenue de route et faible résistance au roulement).
De mon expérience, un pneu très gonflé glisse un peu plus sur l'eau et beaucoup sur le verglas. Sur la neige épaisse, pas de différence. Sur le sec, tenue de route un tout petit poil moins bonne (le pneu sautille plus et épouse moins le macadam).
Mem
Message par Mem »
Merci, en effet il me semble que les recommandations sont 2.2 à l'avant et 2.4 à l'arrière, du coup 3.0 me paraissait risqué.
Remundo
les précos constructeurs réalisent le meilleur compromis entre la tenue de route, le confort et la faible résistance au roulement.
pour favoriser la faible résistance au roulement, il faut monter la pression.
Dans la vie on ne peut pas tout avoir en même temps :pig: Cela dit pour une conduite hivernale en GTE, c'est plutôt surgonfler qu'il faut... car on roule piano et la batterie est peu efficace.
labo
Voiture : Golf GTE
Message par labo »
La monte d'origine est en 18".
jaro91
Voiture : Golf GTE
Message par jaro91 »
C'est fait, j'ai la nouvelle batterie: 15 kw dont env 12kw extractibles. :D :D :D
Euh... pardon ? :shock:
labo
Voiture : Golf GTE
Message par labo »
il a rechargé depuis son départ :D
Bien vu.
Winnie
Voiture : Golf GTE
Je vois un petit poisson dans le reflet :D :D :D
Remundo
avec une recharge intermédiaire ! :tongue:
jaro91
Voiture : Golf GTE
Hé oui... Poisson d'avril concernant la batterie 15kw..... Désolé.
Par contre la photo est bien réelle et non truquée. Tout possesseur de GTE peu obtenir un affichage de ce type.
Il suffit de faire des recharges pendant des arrêts de durée inférieure à 2 heures ( sinon le compteur se remet à 0km). Dans mon cas 2 arrêts de 1h30 environ.
Winnie
Voiture : Golf GTE
Elle serait proche de la perfection cette GTE avec une batterie de 20 Kw 8) 8)
Retourner vers « Tout savoir sur la Golf GTE »
