Démarrage en seconde?
O
Oooooops!
Voiture : Golf GTE
Message par Oooooops! »
sur les 2 dernières boîtes séquentielles que j'ai eues, et même sur une antique BVA classique, il était possible de forcer le démarrage en seconde au lieu de première pour faciliter la progression sur terrain glissant.
J'ai épluché le manuel de la GTE mais je n'ai rien vu à ce sujet; le test en mode S dans la voiture n'a rien donné non plus => ai-je manqué quelque chose? y a-t-il une manip spécifique pour cette opération?
Re: Démarrage en seconde?
Ce n'est pas possible quelle que soit la DSG. Elle s'adapte d'elle-même en D.
kw9
Message par kw9 »
Il suffit de passer en manuel (Palettes au volant ou levier de vitesse en position D puis poussé vers la droite puis en passe la vitesse + en avant et - en arrière), non? :?:
O
Oooooops!
Voiture : Golf GTE
>> Nounou74:
OK pour l'info. Dommage...
>> Kw9:
Non, car ce que tu décris est pour le fonctionnement normal/véhicule en mouvement. Mais si tu es à l'arrêt ça ne fonctionne pas, la boîte reste désespérément en 1ère et n'accepte de passer la seconde qu'à partir d'une certains vitesse.
Or dans les cas d'adhérence précaire, ce n'est pas ce qu'on cherche: démarrer directement en 2ème (idem avec les boîtes mécaniques d'ailleurs) permet de limiter le couple transmis aux roues donc d'éviter le patinage -ou du moins de repousser nettement la limite à laquelle il va se produire-.
