Bruit suspect au changement électrique / thermique
I
Isko2323
Voiture : Golf gte
Message par Isko2323 »
Bonjour à tous , j’ai un bruit suspect au moment où le moteur thermique prend le relais sur le moteur électrique . ( comme un claquement repetitif sur 2 secondes ) .
Quelqu’un aurait déjà eu ce problème afin de mainguiller .
Merci l’équipe 😁
Re: Bruit suspect au changement électrique / thermique
As-tu une vidéo ? C'est difficile à imaginer comme ça.
I
Isko2323
Voiture : Golf gte
Je vais essayer d enregistrer ce soir 👍
Personnellement, je n'ai rien remarqué sur la mienne. Encore hier. Après, il faut nuancer du fait qu'en électrique, des bruits parasites existent forcément.
Cependant, si ce bruit vient d'apparaître, peut-être faut-il que tu passes en concession pour voir cela avec le chef de l'atelier.
Gérard07
Message par Gérard07 »
J'ai (encore...) l'ouïe fine et je n'ai rien remarqué non plus.
Dès demain je serai particulièrement vigilant :accord:
Cordialement,
Gérard
Gérard07
Après le trajet Ardèche - Savoie d'hier, je confirme l'absence totale de bruit lors des passages d'un mode de traction à l'autre. Il faut regarder l'affichage au tableau de bord pour être informé.
Cordialement,
Gérard
