Coffre GTe rangements outils de bord et câble
- Gagph
- Voiture : Golf GTE
Sur toutes les photos de Golf GTE occasion, on voit le coffre avec les deux cables d'alimentation.
Je viens de récupérer la mienne et j'ai quatre sacs dans le coffre.
Les 2 cordons, le cric et le compresseur.
En même temps, je ne vois pas trop l'utilité du cric
N'y a t'il pas de rangements pour ces outils ?
ça prend vraiment beaucoup de place
Fan de Formule 1.
- Remundo
- Membre Expert
Re: Coffre GTe rangements outils de bord et câble
il y a une solution "qui vaut ce qu'elle vaut", et que j'applique.
J'ai viré toutes les mousses dans le sous-coffre. Attention, il y en a une à enlever délicatement car elle enserre une espèce cosse de câble électrique.
Cela libère des tas de petits espaces où l'on peut fourrer tout le bastringue. J'y ai personnellement mis le cric, le livre GTE, les câbles, un extincteur, une bouteille d'eau, quelques outils de fortune, une trousse de 1ers secours et le triangle de signalisation... et il y a encore un peu de place.
L'inconvénient? le plateau du coffre n'est pas toujours bien plat. On s'y fait.
- patrice84
- Voiture : GOLF VII.2 GTE 2019 ; POLO 6, 1.4TDI
il y a un espace pour le cric dans le coffre a droite a coté du passage de roue, tu retire un cache plastic et le cric rentre la
- Gagph
Merci,
Plus que trois emplacements à trouver
Allez, deux car le câble de recharge secteur reste au garage.
Fan de Formule 1.
- Débutant
- Voiture : GOLF GTE
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous concernant le rangement du câble de recharge dans le coffre.
Avec un collègue, détenteur lui aussi de cette "plug-in" de qualité, nous essayons désespérément de trouver le filet ou bien même la page arrière avec filet intégré (sur le dessous), ce qui permettrait de ne pas avoir le câble sur le plancher de coffre...
Si quelqu'un pourrait m'indiquer ou je peux me procurer cet accessoire...
Je vous remercie d'avance, et bonne recharge à tous
- Paquels
- Débutant
- Voiture : Golf 7 GTE Facelift white silver
Dans la même veine, je serais preneur d'une solution permettant d'exploiter dans le coffre l'espace à gauche près de la roue AR..
Quelqu'un a-t-il trouvé une sorte de cache ou de filet / panier plastique de la bonne dimension permettant par exemple d'y poser les sacs des courses sans qu'ils se trimballent partout dans le coffre ?
(l'emplacement de droite étant déjà pris par le cric, comme on l'a fait remarquer un peu plus haut).
Golf 7 GTE facelift Whitesilver
- Remundo
- Membre Expert
le câble, je le mets souvent aux pieds des passagers arrière...
... même quand j'ai des passagers, ils mettent leurs pieds dessus, le pousse un peu sous le siège avant au besoin, et ça ne se passe pas trop mal.
- regis31
- Voiture : Audi a 3 etron ambition luxe 2015
J ai bien une idée pour vous à essayer il faut fixé un filet sous la plage arrière pour le mettre la dedans. Sinon une solution simple on en faisait plein des plages arrière dans ma jeunesse pour mettre des Hp. Donc refaire une plage arrière en bois avec moquette dessus et une plaque soit dessus soit dessous pour faire une espèce de tiroir pour mettre le câble. Je suis clair pas sur. Enfin comme je me suis intéressé un temps a la gte j avais pensé à un truc dans ce style plus sur le dessus pour pas perdre en coffre qui est déjà rikiki
A3 ETRON ambition luxe 2015
- regis31
https://m.ebay.fr/itm/FILET-DE-COFFRE-9 ... mwBanner=1
Sinon un truc dans ce style fixé par les 2 boules des câbles de la page arrière et les 2 ronds de la "charnière" de la plage ça peu le faire à mon avis
- rexoom
- Voiture : Golf GTE noire intense
Je ne comprend pas trop l'objet de ce post! Ma GTE est de février 2015 (une des premières sorties) et ma plage arrière dispose d'un filet (dessous) pour ranger ces câbles! De plus je ne les range pas à cet endroit mais sur le coté gauche du coffre dans une espèce de rangement souple qui m'a été offert par le concessionnaire avec (à l'origine) des produits d'entretien pour la voiture: J'ai simplement collé des rubans scratch sur cette "trousse" de façon à ce qu'elle reste fixée au revêtement sur le coté gauche du coffre à l'arrière du passage de roue. Et enfin, au sujet de la place "perdue" par la mousse polystyrène dans le compartiment bas, j'ai découpé des alvéoles dans cette mousse qui me permettent de ranger différentes choses ( comme le crochet d'attelage, l'antivol de roues etc...)
- Paquels
- Débutant
Bonnes idées tout ça , merci Rexoom
(il n'y a pas de filet sous la plage arrière des GTE de fin 2017 en tout cas)
Hello,
Je déterre ce sujet car j’avais pensé mettre des filets sous la plage arrière...
Puis je me suis dit qu’avec le temps et surtout le poids, les filets allaient s’avachir.
Je partage donc mon installation actuelle en photo.
Je suis preneur de vos contributions
Le retrait de la mousse sous la planche, c’est pas mal mais je préfère laisser la configuration d’origine.
- Paquels
- Débutant
Bravo, belle installation !
Comment as-tu fixé les filets ?
J’ai acheté ces deux filets (lien en bas).
À droite, c’est nickel car je mets les deux prises dans le trou latéral.
À gauche, j’aimerais trouver et installer une pince ou un support (façon téléphone) suffisamment grand pour qu’il retienne le bloc noir de la prise secteur dans la niche latérale...
Je vais flâner dans un magasin de brico et sur Amazon pour trouver mon bonheur ; il serait temps car ma GTE aura un an après-demain
2 filets de rangement de voiture 9 Moon, en maille avec bande adhésive https://www.amazon.fr/dp/B014PHPP0S/ref ... eCbJV54K52
