[Goal] Golf 7R 3 porte Blanc pure Dicover pro Facelift (page 6)
- Goal
Re: [Goal] Golf 7R 3 porte Blanc pure Dicover pro Facelift (page 6)
D'après ma recherche, sur mon contrat je suis couvert sur circuit mais pas si je fait de la course , compétition et leurs essais.
, bon courage pour le montage jean-Jacques
Bizarre que le son soit modifié entre le DM1 et DP2.5 normalement c'est les même hp donc régression en montant en gamme ? Ppfff décidément vw...
@Goal Au top , ce beau caisson .
Pense à faire la modif des connectiques au niveau du "sub"
Moi personnellement le son entre le DM1 et le DP3 a bien évolué je trouve.
Le son me parait de meilleur qualité sur le DP3.
Top cet ampli , ils ont augmenté la puissance sur cette version 2
Tu vas voir c'est une usine à gaz à régler via le logiciel
C'est un vrai DSP donc le top çà serait avec un micro de mesure mesurer la réponse en fréquence au niveau de l'écoute et régler tout çà aux petits oignons
- Goal
Mikematrix
Je l'ai acheté sur Ars24
un réglage pour la golf est intégré dedant
Donc à voir.
Boby
Quand je vois la taille du truc c'est impressionnant.
Donc à voir.
Boby
Sur le site du fabricant on sait effectivement avoir des config mais c'est avec leurs caissons et pas pour le M 5DSP.
https://www.audiotec-fischer.de/en/matc ... soundIndex
C'est peut être une config faite par ars24 (très bon site d'ailleurs).
- Goal
Mikematrix
Problème de codage ? je me pose la question sur la qualité du DP3 que j'ai eu chez Ridah
Avec l'ampli M5DSP Mk2 est le subwofer Dynaudio c'est bien mieux.
Le caisson Dynaudio est quand même bien pour la taille .
Aujourd'hui j'ai pu écouter le son d'un DM2 d'une Golf 7.5 GTE de 2018 , et j'ai était surpris le son est bien meilleur que mon son DP3 seconde monte . je comprend pas trop pourquoi.Bizarre que le son soit modifié entre le DM1 et DP2.5 normalement c'est les même hp donc régression en montant en gamme ? Ppfff décidément vw...
Bizarre...
Niquel que le son convient mieux et çà été pour configurer l'usine à gaz
Oui je trouve qu'il se débrouille pas mal ce caisson, j'ai mis un focal ibus 2.1 dans le duster et le dynaudio est mieux çà descend plus bas dans le spectre.
- Goal
Pour être franc le Dsp est déjà prérégler par le site ARS24.
Le seul truc que je ne sais pas c'est si le réglage du DSP est identique aux différentes options qu'il propose a la vente .
DSP avec Hp d'origine , DSP Hp origine +Sub , et remplacement des hp d'origine +Sub .
Je l'ai est contacter , mais je n'est pas eu la réponse que j'attendais.
Le caisson Dynaudio je ne connais pas la courbe de fréquence, il y a peut être a affiner pour ajuster le DSP .
Si çà te convient je dirais touche à rien
- Goal
Oui c'est surement ce qui va ce passer.
@Goal , malgré l'ampli et le caisson le son reste faible ?
Peu etre que l'ampli intégré de ton 5F n'est pas au top de sa forme , les 5 F en seconde monte , on en sait pas d'ou ils viennent .
En tout cas une chose est sur , ils ne sont pas neuf .
Donc peu etre que le tiens à un soucis du coté audio , parceque les codages n'ont rien à voir avec le rendu sonore des 5 F
Essai de pofiner les réglages de l'ampli et si le son reste médiocre c'est que c'est ton 5F le coupable .
Moi , j'ai un nouveau 5F , je me suis fait reprendre mon ancien 5F qui était défectueux et la j'ai un 5F DAB , mon nouveau fournisseur m'a repris l'ancien mal codé et défectueux .
Celui fourni fonctionne nickel et est bien codé , le son est nickel
- Goal
@ boby049
Avec l'ampli et le caisson la ça va .
@Goal Cool , si mon tuto t'as aidé à gagné un peu en confort auditif
C'est une usine à gaz cet ampli , t'as téléchargé le logiciel du constructeur pour regler correctement le bousin ?
