[RV_57] L'aventuRe se pouRsuit en Golf VII R FL
buzz92
Voiture : golf 7 R
Re: [RV_57] L'aventuRe se pouRsuit en Golf VII R FL
Message par buzz92 »
Toi qui a eu la DSG6 et maintenant la DSG7 sur la 7R.
Pourrais-tu nous faire un petit comparo (les mieux ou moins bien, s'il y en a) entre ces 2 boites ? en terme d'agrément, de réactivités, de longueur des rapports ... et surtout s'il y a une différence des gestion par exemple en mode normal où j'ai cru lire que la gestion, en fonction de l'appuis sur l'accélérateur, était mieux gérée qu'avant pour le passage ou le rétrogradage des rapports.
RV_57 a écrit : 10 déc. 2017, 21:00
C'est vrai que sous cet angle, on dirait une phase 1 :silent: ...
J'étais sérieux en plus, jusqu'à voir ton post, je regardais la photo et me disais que je n'étais plus capable de reconnaître les différentes variantes de Golf :oops:
RV_57
Voiture : Celle de droite puis celle de gauche ;)
Message par RV_57 »
J'étais sérieux aussi, on dirait vraiment une phase 1! L'angle et la luminosité (et les jantes) annihilent les modifs esthétiques ph1/ph2 :silent:
@buzz92: Au niveau de la boite, ce que j'apprécie le plus après la réactivité supérieure, c'est de pouvoir rouler en S en ville à 50km/h sans que ça gueule car la boite reste en 3 en dessous de 50 (elle repasse en 2 en dessous de 45 km/h environ) alors que la DSG6 se mettait en 2 en dessous de 55km/h.
Par contre un truc chiant, c'est que en D sur autoroute à 110 ou 130km/h sans regul, la boite est en 7 à vitesse stabilisée mais repasse en 6 dès que j'effleure l'accelerateur (donc c'est pénible le 7 - 6 - 7 - 6 - 7 - 6 - 7 - 6 - 7 etc) mais je viens de trouver le truc: il faut se mettre en 7 en manuel et là ça repart sur le couple en 7 sans redescendre en 6.
Bon là la boite a été reprog il y a 3 jours donc faut que je reteste tout ça :bounce:
RV_57
Message par RV_57 »
mikematrix a écrit : 10 déc. 2017, 21:02
Pourquoi déçu des chiffres ? De ce que j'avais lu c'est pas possible d'arriver à 400ch avec le turbo d'origine donc tu espérais combien ?
Je suis déçu car mon ancienne faisait 375cv avec échappement d'origine et là ma ph2 sort 377cv avec cata 200 cell, donc j'ai monté un cata sport pour gagner 2cv :Nul:
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
Ton cata a du te faire gagner sur ta plage d'utilisation plus que sur le chiffre max. Tu dois avoir un couple plus important à des régimes inférieurs. Ce serait intéressant de superposer tes deux courbes.
Sans compter le faible kilométrage de ta voiture...
RV_57
Message par RV_57 »
Salut Luc :coucou:
ll faut que je remette la main sur mon ancienne courbe.
Niveau couple sur ma ph2 j'ai 520Nm de 2700 à 4600 tr/min, je sais pas si c'est une bonne valeur ou pas?
GoodWood
La valeur brute est plus que correcte car de mémoire, ça te fait un + 140 nM! Je pense que là tu es devant ta phase 1... ça plus la dsg7, l'agrément doit être très supérieur et les reprises largement supérieures. Ce n'est pas ton ressenti?
Baff75
Voiture : Golf 7 R FL
Message par Baff75 »
Ça fait déjà un beau plateau 8)
GoodWood
Le seul truc est que le couple pourrait arriver un poil plus tôt...
Est ce qu'elle n'a pas que 6000km aussi ? Dans 2-3000km elle ira aussi mieux mais maintenant je comprend alors ta phrase.
Sur ta première tu as fais combien de km reprogrammé (sans problème) ?
RV_57
Message par RV_57 »
En complément:
Origine ph1: 390Nm de 2500 à 5000 tr/min
Stage 1 ph1 (boite à air R600): 490Nm de mémoire
Origine ph2: 430Nm de 2800 à 5000 tr/min
Stage 1.5 ph2 (boite à air R600 + cata 200 cell) : 520Nm de 2700 à 4600 tr/min
(les plages que j'indique sont la partie plate des courbes, mesurées sur le même banc)
RV_57
Message par RV_57 »
mikematrix a écrit : 11 déc. 2017, 23:07
Historique de ma Ph1:
33.000kms: reprog seule 358cv 490Nm
59.000kms: turbo HS
62.000kms: reprog + VWR600 375cv 490Nm
93.000kms: retour à l'origine :D
GoodWood
Pour vraiment profiter de ton cata, il faudrait, je pense, passer par la case échangeur...
Mais tu as quand même une courbe mieux remplir comme ça...
RV_57 a écrit : 11 déc. 2017, 22:21
Reset la ;)
vidocq83
Voiture : golf 7.5 Gti 245 performance DSG
Message par vidocq83 »
Idem pour moi, sur autoroute mieux vaut passer en M pour éviter les rétrogradages inutiles.
Par contre en ville, je ne trouve pas le mode S très adapté: à l'arret le ralenti se met à 1000 tours, au lieu de 700 en Mode D...
sinon il faut repasser en N à chaque fois ( je fais tres peu de ville mais je coupe le start stop systématiquement)
Merci ;)
Et je suis convaincu que dans +-6000km elle se libérera plus.
RV_57
Message par RV_57 »
GoodWood a écrit : 12 déc. 2017, 08:50
Apparemment un échangeur perf ne fait pas gagner grand chose sur G7R car il est déjà bien dimensionné d'origine ;)
vidocq83 a écrit : 12 déc. 2017, 12:58
Oui exact, je parlais de traversée de village à 50 sans feu ni stop en fait. En ville avec beaucoup de trafic effectivement c'est lassant le régime à 1000 tr/m ;)
Nounou74 a écrit : 12 déc. 2017, 11:10
Reset la ;)
C'est-à-dire?
Monter à bord et fermer la porte conducteur, ensuite :
1. Mettre le contact,
2. Appuyer à fond sur l’accélérateur plus de 10 secondes,
3. Couper le contact puis relâcher l’accélérateur ensuite seulement,
4. Enlever la clé du contact et ouvrir la porte conducteur,
5. Appuyer à fond sur l’accélérateur pendant 10 secondes minimum,
6. Relâcher l’accélérateur,
7. Redémarrer le moteur faire un petit parcours d’essais.
Au mieux, l'apprentissage de ta boite est réinitialisé, au pire, rien n'a changé et le désagrément est toujours présent ;)
Val75
Voiture : GOLF 7R DSG +
Message par Val75 »
Nounou a raison, il faut faire un reset de DSG mais quand tu utilises souvent ta voiture (pas pour celui qui fait 10000km/an) ou quand tu l'achètes en occasion.
Tu peux essayer sur la tienne, cela ne touche en rien la reprog de la DSG.
RV_57
Message par RV_57 »
Le retour des PSC2 :coucou:
Retourner vers « Golf 7 R - 2.0 TSI 300/310 »
