Mathys - GOLF VII CARAT 2.0 TDI 150CV DSG 6
Mathys
Voiture : Golf VII Carat 5P - 2.0 TDI 150 DSG 6
Message par Mathys »
Je me suis dis qu'il serait temps de mettre à jour ma page après un changement forcé de golf :(
Après avoir mit la première dans le fossé... Je n'ai pas pu me résoudre à en acheter une autre, oui je suis tombé amoureux :jaime:
Après pas mal de visites pour des pauvres golf maltraitées par leurs anciens conducteurs, j'ai enfin finit par en trouver une qui comparée aux autres était en parfait état. (c'est ce qu'on va voir)
Voici la nouvelle !
Je vous fait la liste des options :tongue:
GOLF VII CARAT 2.0 TDI 150CV DSG 6 de 2013
- Feux bi-xénon (sans les feux de jour en led "U")
- Jantes 18" Durban (coucou titi :coucou:)
- Toit ouvrant
- Intérieur New York ( mi-cuir mi-alcantara & siège massant + chauffants)
- Discover Media V1 ( il va vite partir )
- Écran de compteur en couleur
- Palettes au volant
- Front Assist / ACC
- Lane Assist / Light Assist / Sign Assist
- Park Assist
- Modes de conduite
Voici ce qu'elle à de spécial après vous devez connaitre les options "de base" d'une Carat. Entre autre, il ne me manque que le Discover Pro V1, le DCC, l'attelage et le Dynaudio pour une full option.
Mais dès l'achat j'ai eu quelques surprises... :oops: Sur mon ancienne Golf VII, je n'ai eu AUCUN problème en 100k km (160k km --> 260 k km) alors je ne m'était pas vraiment intéressé aux maladies de cette voiture.
Et ça à commencé par pas de chauffage... -> Radiateur de chauffage & servomoteur de mélange air chaud / froid droit
Au même moment, je remarque l'infiltration d'eau dans le coffre et à la valise je vois que le verrouillage de la trappe à carburant ne fonctionne plus.
Grâce au forum je trouve rapidement les solutions et tout est réparé au plus vite.
Et bien sur gros entretien dès que j'ai récupéré la voiture, vidange, tous les filtres, vidange de boite, ...
Je peux enfin prendre la route tranquille et j'en profite pour passer toutes les ampoules des feux AV en LED et m'amuser un peu avec VCDS :jaime:
J'ai également changé les feux AR par ceux de 7 R :jaime:
Et grâce au forum encore une fois, j'ai tout câblé comme il faut.
Et malheureusement, le retour des problèmes... Sur autoroute en appuyant de temps en temps je vois la température d'huile qui monte à 135° :shock:
Je commence à me douter que ça vient de l'échangeur huile / LDR qui à subit le même sort que le radiateur de chauffage à cause du mauvais LDR avec lequel le moteur tournait.
J'ai donc commandé l'échangeur Huile moteur / LDR et Huile boite / LDR en espérant régler le problème.
Je change aussi l'échangeur de boite car il à du également s'encrasser et j'ai pu voir à la valise que la température max enregistrée par la boite est de 118° :shock: , si vous pouvez me donner un retour par rapport à cette température, est ce que l'huile de boite peu monter aussi haut sans soucis ?
Je vous ferait un tuto pour faire le remplacement car je n'en ai pas trouvé sur le forum :Top:
Et pour finir en beauté, infiltration d'eau par les portières -> joints des HP HS, j'ai donc commandés le kit IS VW 165 de chez Focal pour tant qu'a faire améliorer mon audio. (puis par la suite prendre l'ampli sinon on ne remarque pas grande différence)
J'espère que la présentation vous aura plu et que je ne vous ai pas perdu :D
PS : j'espère que tout le monde n'est pas encore partit sur le forum de la GOLF 8 :lol!:
Dernière modification par Mathys le 20 nov. 2024, 11:29, modifié 4 fois.
Re: Mathys - GOLF VII CARAT 2.0 TDI 150CV DSG 6
:Moderateurs: Salut @Mathys j'ai édité le titre et déplacé ici pour en faire le sujet principal de ta nouvelle Golf.
Bien les Durban :jaime: , mais suis-je objectif ?
Pour ton savoir, si tu n'as pas les feux de jour U led tu n'as pas non plus les xénons directionnels, les 2 équipements étant liés, par contre tu gardes bien les feux d'insertion dans le bloc phare xénon.
Bonne route avec en espérant que tu aies fait le tour des soucis :vroum:
Mathys
Salut @titi73 :coucou:
Merci pour le titre du post !
Ok pour les feux, il me semblait que les ampoules en travers dans les optiques était justement le « directionnel », bon à savoir :D
Je vous ferais un retour sur l’avancement des réparations
Non c'est les feux d'insertion ou feux de virage, avec les xénons directionnels tu vois nettement le balayage haut/bas et droite/gauche se faire au démarrage moteur, tu as également la ligne de désactivation dans le menu réglage éclairage du Discover.
L'option xénon simple était sous-facturée d'environ 500€ VS les xénons directionnels.
Mathys
Rah il me manque encore une option alors..
Oui c’est vrai qu’à la mise du contact mes feux font juste haut bas et non droite gauche.
Donc les feux s’orientent en virage ? Et ils arrivent à analyser le traffic pour repasser en croisement uniquement là où il y a une voiture c’est bien ça ?
Pour 500€ l’acheteur aurait pu craquer vu le prix qu’il devait déjà payer :lol!:
C'est là encore 2 choses distinctes ...
Le directionnel fait pivoter les feux dans le sens de la courbe de la route, ça améliore nettement la visibilité en virage sur routes sinueuses, route de montagne ...
Ce que tu évoques c'est l'assistant feux de route qui gère la bascule code/phare via la caméra dans le pare-brise.
N'hésite pas à utiliser la recherche pour trouver les informations : :coucou:
Mathys
Décidément il y a un paquet d’options sur ces feux…
Ça doit vraiment être top le directionnel car je suis déjà très satisfait de l’éclairage dans des petites routes sinueuses et des feux d’intersection dans les épingles !
Des amis sont montés avec moi et l’ont desuite remarqué et ce sera obligatoire pour leurs futures voitures :D
Et oui j’ai bien le light assist (croisement -> feu de route auto) mais j’avais vu une vidéo avec un système de volet qui éteignait indépendamment les feux de route de chaque côté selon le traffic. Un genre de feu matrix mais plus archaïque :Top:
C’est le dynamic light assist de mémoire
Mathys
Petit retour sur le changement du radiateur d'huile sur ma Golf
C'était un ENFER... Je voulais faire un tuto mais au fur et à mesure du démontage je pense que c'est une opération à réaliser seulement si on a des bonnes bases en mécaniques. Entre le démontage d'innombrables durites et l'espace réduit, ce n'était pas une partie de plaisir. J'ai commencé à 13h samedi et finit le lendemain à 13h pour vous donner une idée.
J'ai donc changé le boitier d'huile moteur (porte filtre & porte échangeur) ainsi que l'échangeur d'huile de boite DSG. Et c'était le bon diagnostic ouf heureusement que je n'ai pas fait tout ça pour rien !
Je suis passé de 120° à 130° sur autoroute à 105° stabilisé, et avec le pied lourd (pied plancher sur 10km) on atteint difficilement plus de 125° :Top:
Donc si vous avez des problèmes de surchauffe d'huile et selon les antécédents de votre voiture (radiateur de chauffage bouché, etc) le changement de l'échangeur d'huile peut régler vos problèmes. Mais si vous n'êtes pas fan de bricolage ne vous lancez surtout pas la dedans.
Et SURTOUT utilisez le bon liquide de refroidissement G13 car le liquide universel norauto (merci l'ancien proprio :evil: ) va juste vous encrasser votre circuit de LDR... Et changer l'intégralité des composants pour économiser quelques euros sur le LDR ce n'est absolument pas une bonne idée. Vous pouvez trouver du G13 déjà dilué à 15€ les 5 litres environ d'une bonne marque et pour en faire l'appoint 1 fois par an ce n'est pas la fin du monde.
Infos matérielles pour le changement si jamais :
douilles Torx
douilles "M" (du torx en 12 pans)(M10 en l'occurrence pour dévisser le boitier d'huile)
Bonne pince à collier (ça peut se faire à la pince plate et la multiprise mais c'est vraiment le bagne)
8.5 litres de LDR
Une valise VCDS
Un peu d'huile pour refaire le niveau
Après il vous faut les outils basiques du bricoleur
Dernière modification par Mathys le 03 sept. 2024, 17:48, modifié 1 fois.
:Top: merci pour ton retour.
Mathys
Un peu de nouvelles pour la Golf !
Après avoir résolu les problèmes de chauffage, de trappe à gazole, d'infiltration d'eau et de surchauffe d'huile moteur j'espère en avoir enfin finit :pale:
Je ne l'avais pas précisé mais pour résoudre l'infiltration d'eau par les portières, j'avais acheté 2 kits Focal IS VW 165.
Après avoir remplacé les enceintes par les Focal, aucune différence notable au niveau du son. Bien sur je m'y attendais, les enceintes ne font pas grand chose au final et celles d'origines sont déjà de très bonne qualité (sauf quand le plastique rigide riveté sur une surface pas plane casse) du moins pour mes oreilles loin d'être absolues.
J'ai donc craqué pour améliorer mon système audio avec les produits que vous pouvez voir en dessous :Top:
Alors il y a :
-1 ampli Focal Impulse 4.320
-2 ISUB TWIN
-1 VW Y-ISO Harness
-1 IW IMP 2.2 (fait exprès pour cabler les ISUB TWIN)
Je m'attaque au montage et réglages ce week-end :Top:
h
harman
Message par harman »
Mathys
Du nouveau pour le montage des pièces Focal :Top:
Le plus dur, c'est de rajouter les câbles sur l'autoradio, j'ai du enlever la boite à gant pour faire passer tout comme il faut et essayer de trouver la place surtout !
Par contre petit soucis avec les ISUB TWIN... Nos golf ont les sièges posés sur le plancher :( et la barre de renvoi pour lever les pins qui permette le réglage AV/AR des sièges est en contact sur les caissons, très peu mais assez pour que je ne soit pas satisfait :Nul:
Je vais donc essayer de faire des cales très fines avec des pions de centrage pour être sur que ça ne compromette pas la résistance des rails et de pouvoir les rehausser légèrement.
Niveau sonore, l'augmentation n'est pas énormissime mais elle est quand même bien notable ! Mais c'est plus au niveau de la qualité, déjà les portes ne vibrent plus, grâce à l'isolation rajoutée et aussi au mode sur l'ampli qui bloque les HP à un minimum de 75Hz (fréquences très graves qui font vibrer les portes).
Maintenant grâce aux Sub, les HP sont "déchargés" des basses fréquences et on n'a plus un fouillis sonore :Top:
Mathys
Quelques petites nouvelles de la golf !
Avec ce grand week-end j'en ai profité pour monter les lumières de plancher AR, pour la ref la voici : 5G0 947 409 vous pourrez trouver sur Ali des kits de lampes + câbles déjà fait, de bonne qualité et la longueur de câble pile pour pour les passer comme à l'origine :Top:
Et tout ça pour 20€ environ
Alors hormis le démontage des plastiques et le temps pour bien faire passer les câbles il n'y a rien de plus compliqué et le rendu est sympa pour un petit budget !
J'en ai aussi profité pour faire passer les câbles de mes caissons plus proprement et bien content que tout soit propre maintenant !
(Oui il faut pas être grand si tu t'assoie derrière moi)
Pour la prochaine modif, je pense partir sur l'éclairage des portes à la place du catadioptre d'origine ainsi que la baguette illuminée sur la boite à gant pour être raccord avec les portes :Top:
Mathys
Finit les vacances pour ma part, et je reviens avec des nouvelles de la Golf :coucou:
Première modif que j'ai pu faire, remplacer mon DM1 par un DM3 ! Je me suis enfin lancé dans cette modif que je voulais faire depuis longtemps et je suis tombé sur une bonne occas qui m'a fait sauter le pas.
Déjà première amélioration, le carplay ! Vraiment un régal et puis deuxièmement la fluidité de l'écran, plus besoin d'attendre 2 secondes à chaque clic et d'avoir des animations saccadées :jaime:
Puis bien sur un écran plus grand et en verre qui à un meilleur look !
J'ai ensuite monté l'alarme, un montage très simple le plus compliqué est de faire passer le câble de data dans l'habitacle mais ça reste très abordable comme modif et pour un bugdet de 70€ environ !
Et pour finir j'ai monté les embouts d'échappement Skoda de ref 5L0071910, montage plug & play en les rentrant au marteau et taquet de bois et le rendu est très bon :Top:
Maintenant il me reste à installer le capteur de mouvement dans le plafonnier ainsi que le bouton pour le désactiver dans le montant
Dernière modification par Mathys le 06 janv. 2025, 19:54, modifié 1 fois.
:Top: bon travail, bravo :welcom:
Sûr que de passer du DM1 au DM3 ça change carrément la vie ;)
Mathys
Merci Titi ça fait plaisir :Top:
Oui malgré le billet à mettre pour le DM3 ça en vaut vraiment le coup !
Nickel ces petites modifs :Top:
Combien ça t'a couté au global avec l'unité, le codage des options, l'activation des licences, la façade ?
L'unité est récente ?
Mathys
Merci Nounou :Top:
Et Titi pour le MIB j’ai payé 650€ à un particulier sur LBC, avec l’écran, le poste, la prise USB et le contour d’écran en piano black. Et toutes les licences activées + le codage de fait. Et je suis allé sur place pour faire l’installation avec lui même si j’aurai pu le faire tout seul vu que c’est quasiment du plug & play.
C’est le meilleur prix je j’ai pu trouver en plusieurs mois de recherches car les ensembles d’occasion ne courent pas les rues et les meilleures affaires sont prises par les gens comme lui justement
Tout est parfait sauf le menu sport ou un truc du genre car la golf est de 2013 et le poste ne peut pas récupérer les températures et l’accélération en G depuis le CAN, ça doit pouvoir se bidouiller mais je ne m’y suis pas encore penché dessus.
Et pour l’année du poste je t’avoue que je n’ai même pas regardé, c’est noté sur l’étiquette ?
Tu as forcément une référence de date à quelque part.
Le prix est correct avec la totale, le mien m'était revenu à 500 tout compris ce qui était à l'époque 50% moins cher que la plupart, monté en 2020 et il venait d'une GTd de 2017.
Le menu des indicateurs ne fonctionne pas non plus, c'est incompatible.
