Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Message par Golf7091 »
Soit même c’est possible mais pour que cela fonctionne il faut reporter tout les codages dans le nouveau bcm :pale:
Et d’après @GTO il faudrait aussi être équiper de odis online
GTO
Message par GTO »
Oui sauf erreur il faut recoder avec odis online .. d’après VW ils m’avaient dit que sinon on pouvez pas tout recoder
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
Si j’explique le problème a vw il peuvent me changer la bcm et me le recoder ?
A mon avis du tournes dans les 1000 € ...
GTO
Message par GTO »
Oui ils peuvent . Mais selon les COncessions ils veulent une BCM neuve acheté chez eux et je pense que le prix est bonbon mais demande un devis ;)
Yoann avait cramé le sien, de mémoire c'était vers 850 € mais je ne sais plus si c'était juste le BCM ou le BCM + MO + Odis
Totoff78
Je vais essayer de me renseigner pour changer la bcm et savoir quel model prendre mais je vient de penser à une chose j’ai le ct en août... c’est un motif de contre visite si les AB ne fonctionne pas :oops:
GTO
Message par GTO »
Et si tu remet l’ancien commodo juste pour le CT ?
ça va d'ici Août tu auras pris une décision Christophe :roll:
Totoff78
Ah oui je peut le remettre pas bête :lol!: mais sa ne change rien du faite qu’il soit visible à l’extérieur ?
Totoff78
titi73 a écrit : 09 mai 2021, 18:15
J’espère que les AB vont fonctionner avant le août je vais déjà faire la vidange moteur et régler l’histoire du régulateur de vitesse et après je vais demander un devis pour changer la bcm et qu’il code les AB
GTO
Message par GTO »
Je ne sais pas . Tu peux toujours dire qu’ils sont factices :Alcooliques:
Totoff78
Oui c’est aussi une solution :lol!:
Totoff78
Je vient de regarder je vais déjà voir se qu’il vont m’annoncer pour le devis je vais leur donne le model de ma bcm et voir laquel et compatible il doivent bien savoir sa
GTO
Message par GTO »
Je dirai une BCM de Carat FL française mais reste toujours l’incertitude du branchement des seuils de portes en oem pas réellement sûr qu’ils soient branchés sur le module de porte .
Il me semble que @Lenoox avait pas mal d’info sur le sujet des BCM ... ?
Lenoox
Message par Lenoox »
Je m’étais renseigné à l’époque pour un éventuel retrofit de siège chauffants et avoir le choix des lumières pour le dp3 et l’aid, je n’ai pas vraiment plus d’infos sur les pin etc :(
Demain je vais en CC pour donner mes bas de caisse à peindre (je viens de les démonter) et je vais en profiter pour leur demander pour ton BCM
Totoff78
Petite surprise se matin sur la route avant de prendre l’autoroute le front assit et le régulateur se sont remis en route et tout fonctionne parfaitement à voir si sa ne revient pas :lol!: par contre les AB ne s’allume toujours pas : Mouhah: j’ai pris rdv en cc pour mon entretien des 45.000kms il y a une remise de 50e mais pour les entretiens intermédiaires dommage pour moi ..
@Totoff78 La remise de 50€ s'applique normalement pour toute intervention entretien de plus de 250 €, regarde les conditions sur le site officiel VW dans la section les instants entretiens.
J'ai utilisé ces coupons régulièrement pour les révisions des 2 ans.
Si tu n'atteins pas les 250 ça peut valoir le coup d'ajouter par exemple des essuies-glaces, même à les mettre simplement dans le coffre pour les remplacer plus tard, j'ai déjà fait ainsi tu restes gagnant.
