Re: Snike - GOLF VII GTD 220cv DSG6 GRIS CARBONE de 2016
Bon bein, va falloir que j'investisse dans un plus gros barbecue !! :lol!:
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
Oui : Mouhah:
Pret pour noel 2021 :lol!:
: Mouhah:
Harchie_R360S
Voiture : Golf R360S
Message par Harchie_R360S »
Hé mais ça rend vraiment bien en faites :Top:
Pas trop compliqué à monter?
@Harchie_R360S non, ce n'est pas compliqué mais pour les 4 portes il m'a fallu toute la journée (j'ai démarré dès 8h)
Sympa le rendu :Top:
Tu enverras l’adresse pour le barbecue stp :Alcooliques: :lol!:
Tytoine
Message par Tytoine »
Bsr Georges je te félicite d abord pour toutes tes super modifs et également pour ton arrivé dans l équipe ! :vroum:
Merci ....et ce n'est pas encore fini !! :lol!:
Il y a encore de quoi faire. J'ai la plus part du matériel mais il me faut le temps de le monter et de préparer.
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Waouh :jaime: mais fait gaf quand même si tu te gare pas loin d'une boite de nuit que les gens ne se trompe pas de porte : Mouhah:
: Mouhah:
@Bawakuda
La même modif est aussi possible sur Tigan. ;)
Moi j'aime bien, j'hésite de le faire aussi pour l'arrière maintenant. :D
Perso je ne regrette vraiment pas !
Faut juste que je corrige le petit soucis de la porte AR Gauche
Bonsoir à tous, (Désolé pour le pavé !! :roll: )
Je vais faire appel à tous les pros qui sont sur ce forum qui , j'espère, sauront me répondre avec exactitude.
Je reviens sur le sujet de l'échappement.
Comme je l'ai dit au départ, j'ai installé le silencieux de la Clubsport.
J'ai, actuellement, 2 inconvénients :
- Le 1er consiste à avoir un soucis de position de silencieux.
Le tube d'origine arrive légèrement de travers d'origine. Quand au silencieux , lui, est droit.
Je l'ai installé et placé droit mais avec les vibrations, en roulant, le port reprend la place d'où la force du tube d'échappement d'origine le pousse.
Je pense bien que, pour résoudre ce petit soucis, suffira de refaire l'embranchement avec des coudes plus adéquate.
- Le 2ème (qui n'est pas des moindres)...ayant installé un silencieux alors que d'origine la GTD n'a pas de silencieux, la sonorité sportive se trouve inexistante.
Mais.......j'ai appris , aujourd'hui, que la conception des échappements est faite en rapport aux moteurs et que ces derniers sont soumis à des "fréquences" d'où les calculs fait suivant l'utilité ou non (et du nombre) des silencieux .
Ce qui feux dire qu'un moteur de 1 Litre, avec un intermédiaire, se retrouve à 0.9 litre, et si l'on rajoute un silencieux arrière, 0.8 litre (Les calculs ne sont pas justes mais c'est pour l'exemple)
J'en conclu qu'à la longue, le faite "d'étouffer" le moteur, cela pourrait engendrer des futurs problèmes.
Alors du coup, ayant investi dans ce silencieux une certaine somme déjà importante, j'ai cherché pot arrière similaire à celui du Clubsport .
Le tarif est encore plus chère dans la plus part des marques. Et la plus part ne sont pas homologués
J'ai téléphoné à un centre de contrôle technique et ils m'ont dis que le pot arrière quel qu'il soit, soit être certifier avec une homologation sinon c'est le recalage.
Donc.........Il m'est venu une idée mais je ne sais pas si, pour un CT, cela passerait ou pas.
Mon idée est la suivante:
Pour ne pas dépenser une fortune de nouveau, je me suis demandé s'il ne serait pas possible de garder mon silencieux, de l'ouvrir (comme un couvercle) et d'enlever juste ce qu'il faut pour y souder un morceau de tube avec un Y (pour la sortie Gauche/Droite) à l'intérieur, de façon à retrouver l'échappement direct comme d'origine ainsi que sa sonorité. de laisser le silencieux plein pour éviter de se retrouver avec un bruit de casserole. et resoudé le dessus qui à été coupé au préalable.
Bien entendu, la coupure et soudure devra se faire par le dessus de façon qu'elle ne soit pas visible de dessous.
Physiquement, je me dis que, vu que c'est un pot de chez VW monté de série sur la Clubsport, , officiellement , l'homologation ne serait plus un soucis, la sonorité de retour et le tout avec le moins de frais supplémentaire possible.
Certes, c'est du travail, mais je n'ai rien trouvé de mieux.
Je peux me trompé mais l'idée m'a paru plausible mais l'avis des expert serait le bienvenue.
Je ne voudrait pas , au prochain CT me retrouver "marron"
Qu'en pensez-vous ?
GTO
Message par GTO »
Les GTD avec amplificateur n’ont pas de silencieux d’origine (a la différence des GTD sans amplificateur) donc pourquoi tu ne supprime pas simplement ce silencieux par un tube inox ? Le CT il peut pas refuser quelques chose qui est déjà comme ça d’origine ? Vu que c’est finalement que la forme qui change ...
C'est ce que je voulais faire mais ça me coute plus chère! minimum 600 euros
Il y a moins chère sur ebay.....mais je suis contre l'achat de ce genre d'article sur ce site.
C'est dommage de ne pas avoir mieux calculé ton plan Snike, ça va de toute façon te coûter.
Je pense que l'idée du tube comme le propose @GTO me semble la bonne alternative.
GTO
Message par GTO »
À mon avis soit tu trouve une ligne sans silencieux et tu y ressoude tes embouts clubsport mais c’est un peu bricolo soit la solution idéale vas coûter à minima entre 400 et 600€ ...
600 minimum et ça monte jusqu'a 900 de ce que j'ai trouvé. (Juste en tube)
Au passage , les pneus d'été ont été commandés :tongue:
Michelin, PS4 S..... XL avec renfort de protection de jantes
