[Golfdorac] Golf VII TDI 150 Carat - Blanc métal
Golfdorac
Voiture : golf7 tdi 150 carat BM6 (allemande)
Re: [Golfdorac] Golf VII TDI 150 Carat - Blanc métal
Message par Golfdorac »
pouette :D
ah oui c'est vrai j'ai pas mis un seul cliché de ma belle :roll:
bon elle arrive à 60000 km, j'ai toujours la banane et plus aucun bug ne s'est déclaré :Top:
la dernière vidange c'était il y a pratiquement 1 an (dans 3 jours soyons précis :D ) et à 38000 km, pas de conso d'huile, pas de conso d'eau comme au début (les qq goutes qui avaient traversé le bouchon). Donc tout va bien mécaniquement aussi :bounce:
et seulement 2 pneus été remplacés, les gommes hivers de Nokian tiennent bien le choc 8)
Golfdorac
petit cadeau à ma belle pour le rasso de Compiègne :D
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Impec ça :Top:
Golfdorac
c'est vrai que c'est pas simple à enquiller proprement du premier coup ;)
donc j'ai graissé les papattes des embouts pour les présenter le mieux possible et être capable de les ressortir plus facilement (faut une cale en bois pas trop grosse et taper dessus avec un gros marteau) :study:
Un accessoire obligatoire pour un "Rasso" :D :Top: ;)
Golfdorac
j'aurais été obligé d'annuler sans cet accessoire !! :oops:
:D
Golfdorac
bon bein l'indicateur de pression des pneus marche bien aussi sur ma voiture :pale:
j'ai dû remettre 200 g dans une roue arrière, chiotte c'est un pneu neuf :(
Ça s'inquiète par ici... :D
Tu penses à une crevaison ?
C'est pas énorme 200g Golfdorac non :?:
Et tu n'avais aucun témoin allumé ni aucune alerte à l'ordinateur de bord :?:
Golfdorac
non c'est pas énorme mais vu par l'ordinateur de bord :shock:
après j'ai démonté et regardé de près, nada.... par contre je suis pas pret de repasser chez norauto pour le montage des pneus, ils m'ont abimé les 2 jantes (elles étaient neuves bien entendu !!!)
Le "SET" a bien été fait ?
Golfdorac
oui je l'ai refait après l'alerte, ça ne s'est pas reproduit
par contre j'ai remarqué un truc bizarre aujourd'hui : en mode nettoyage fap, la voiture semble trembler à l’arrêt ? :shock:
Plus haut dans les tours, c'est peut-être ça ?
Ca me parle, j'ai déjà lu ça dans la rubrique des moteurs TDI...
Golfdorac
salut Benn
bof je viens de recevoir le livret de réductions 'instants VW'............. je vais en profiter pour leur demander ;)
je vais mater sur le fofo aussi mais je suis pas balaise avec le moteur de recherche ( :shock: ??)
Quand t'es dans la section TDI : http://www.forumgolf7.fr/forum/viewforum.php?f=11 , au dessus de la "Charte du Forum", t'as écrit "Dans ce forum...", tu cliques dessus et écrit "tremblement" et essaye avec "vibration".
tu peux aussi utiliser la fonction "Rechercher" qui permet plusieurs options :
Golfdorac
Et voilà la révision des 60000 kms.
62675 km exactement. :)
bein savez quoi ??? il était temps !! et je vous dis pourquoi de suite ;)
huile moteur long life bien noire mais toujours fluide, je sens que le moteur n’accélère pas terrible à bas régime... la conso a du mal à rester sous les 6.0/100 km aussi et je trouve que ça chauffe plus facilement.
bref la révision comprend :
remplacement du liquide de frein
vidange moteur
remplacement filtre à air moteur
remplacement filtre à air habitacle
additif carburant
vérif équipement de bord dont date limite de la bombe anticrevaison
pas d'autres manips à signaler...
j'ai récupéré une voiture autrement plus sympa à conduire, moteur plus vif et volontaire, et conso largement en baisse car sans forcer je tombe sous les 5.5/100 km.
de quoi être totalement convaincu qu'une vidange c'est une fois par an, long life ou pas... ;)
Dernière modification par Golfdorac le 27 juin 2016, 21:30, modifié 1 fois.
:coucou: , le liquide de frein c'est uniquement purge ? Pas le remplacement ?
Golfdorac
purge ou remplacement c'est pas pareil en effet :) :Moderateurs:
donc non c'est remplacement du liquide de frein ;)
et la vidange de l'huile c'est après 23700 km en gros, donc long life ou pas, je considère qu'en roulant normalement ça ne tient pas plus !
mon concessionnaire m'oblige à mettre cette huile là car dixit VW, c'est à cause du FAP....... bon ca m'arrange, ça me fait venir en concess qu'une fois par an : Mouhah:
