[bleushadow31] - Golf VII R-line 150 Night Blue
- bleushadow31
- Voiture : golf 7 R line tdi 150
- bleushadow31
- bleushadow31
Re: [bleushadow31] - Golf VII R-line 150 Night Blue
j adore nettoyé mes véhicules dès le coucher du soleil, un vrai moment de détente. Bien sur pas de Karscher donc un simple dépoussiérage.
Peux être que d autre personnes apprécies le nettoyage en soirée pour éviter le soleil.
Drain camera de recul
j ai remarqué que le bout du tuyau de drainage d eau de la camera de recul était cassé (usé) en ouvrant le coffre.
j ai donc démonter l habillage pour le démonter.
Apres plusieurs test j ai décider de le tourner et de l enfoncer uniquement à moitié coté camera. cela lui permet d être flush en partie basse du hayon.
je n ai pas mis de joint pour l instant, à surveiller.
comme on peut le voir sur la photo 3 on peut le remplacer car un tube de mousse expansive, j ai tester c est le même diamètres
PS: la golf 7 à mon père à elle aussi le joint extérieur coté hayon HS donc à surveiller sur vos Golf.
Nouvelle modification !
j adore bricoler comme on peut le voir sur mon topic mais également à la maison. Je transporte régulièrement du poids dans le coffre comme des briques, sacs de sable etc.
J ai vite remarqué que la planche de coffre se tordait littéralement de plusieurs centimètres.
Je garde la planche de coffre uniquement en partie haute car je range dessous mes affaires et j ai le tapis de coffre.
j ai donc fabriquer avec de la récup un support de maintien, les cales téflon se pose sur la jante de la roue de secours et en léger contact avec le pneu pout le caler mais pas en appui.
le jeu entre la planche et la partie haute du châssis du coffre est de 11mm.
le support viens en léger contact avec la planche, qui ne se tord plus. Il ne ne reste pas dans la voiture, je le met lorsque j ai besoin de transposter du poids.
Nous sommes plusieurs à avoir eu ce soucis : titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
Je ne lave pas les véhicules après le coucher du soleil car il faut y voir un minimum mais en effet, quand le soleil ne tape plus et que mon allée est à l'ombre, j'en profite pour m'y mettre.
Rien de pire que de bosser en plein soleil, avec un carrosserie brulante sur laquelle le savon cristallise ...
- bleushadow31
@titi73
je vois que le tuyau à était modifié pour devenir tout plastique dans la même matière.
je passerai à l occasion en commander un chez VW.
@pinguin tout à fait d accord en plein soleil rien n ai faisable.
oui, tu as d'autres photos et la référence pages 235 / 236 de mon topic.
- bleushadow31
- Tytoine
- Voiture : Golf 7 TSI 125 Carat Edition
Pffff bonjour Michael désolé d’avoir zappé...je te souhaite également avec un peu de retard un très bon annif et pleins de super modifs comme tu sais si bien faire ! ...
- bleushadow31
- bleushadow31
Bravo pile à temps, moi j'étais sur voie rapide et de nuit c'était un peux compliqué.
la prochaine photo c'est la série des "2" avec 222 222 ?
Miam Miam les champignons donne moi l'adresse de chez toi, tu m'appel quand c'est prêt.
- bleushadow31
Quelques news.
Remplacement du sigle R-line avant par un modèle Alu intégralement Noir qui se marie parfaitement avec les éléments noir du pack R-line.
Ajout d un bouton avec raccordement à la télécommande du portail sur le module à gauche du levier de vitesse.
Bien que mon premier bricolage me satisfaisait parfaitement, j avais envie de faire un montage plus "origine".
premier bricolage.
J ai donc chercher plusieurs alternatives:
(1) Le système Homelink présent sur les Passat CC. Certainement le plus discret mais ne sachant pas s il fallait un second module électrique et ne l ayant pas trouvé en noir j ai abandonné.
(2) Le module plafond US avec les boutons, c est mon préféré et facile à trouver en Noir, mais au final le bouton rouge m a refroidi et serait apparu comme une verrue dans l habitable totalement Noir.
Il y a bien les boutons 1,2,3 que l ont trouve sur les Touareg mais trop onéreux.
(3) Solution adoptée, raccordement de la télécommande au bouton ESP OFF. Ma golf n a pas l option. Le cache était noir et inapte, j ai donc commandé un module avec le bouton. N ayant pas l option les pinouilles étaient disponible. Apres recherche des pinouilles faisant fonctionner le bouton, j ai raccorder deux câbles à la télécommande par soudure.
j ai déposé la télécommande dans le soubassement du tableau de bord.
le noir des boutons etant de la peinture je vais essayer de faire un motif sur le bouton noir sans motif d origine.
- Tytoine
Bonjour Michael super cette nouvelle intégration,c est mieux comme ça même si la première installation était bien étudiée , très bonne année à toi avec j espère pleins de modifs ingénieuses
- bleushadow31
le temps passe mais la Golf reste.
Presque deux ans sans mise à jour de ma page. En même temps s'il n y a pas de panne ou modif, tout roule
Un peu d'entretient avec le remplacement des disques et plaquettes arrière par du brembo xtra. J'en ai profité pour investir dans un purgeur de freins. (marque française STARKIT) Totalement ravis de mon investissement, utilisations simple et rapide.
Le freinage est plus efficace et endurant. Ravi du brembo et de la purge du liquide de frein. L'avant passera également en Brembo lorsque les plaquettes seront HS.
J'ai eu besoin de remplacer le cache culbuteur. La partie qui reçois le bouchon de remplissage d'huile c'était cassé à l'intérieur. Pas de grosse fuite mais un suintement.
Ce petit bouchon fait vraiment quincaille et pas forcement simple à ouvrir ou fermer, comparé au bouchon de la golf 4 qui avait une très bonne prise en main.
Quelques modifications sont à venir sur la voiture. Une en cours et l'autre arrivera en fin/début d année et pas encore vu sur le forum si je ne me trompe pas.
Nouvel achat pour bricoler. Ca m'a fait mal d'acheter une Renault mais je dois avoué que c'est bien pratique pour faire des travaux et aller à la déchetterie sans se soucié de passer l aspirateur. J'ai longtemps regarder les Volkswagen Caddy mais qui restent très chers et souvent mal entretenu.
Le kangoo il y a du choix et à tout prix.
- Tytoine
Hello ça fait plaisir de te lire ta Golf est entre de bonne mains c’est devenu bien difficile de trouver des mécanos consciencieux, j ai hâte de voir tes nouvelles modifications qui sont toujours bien réussies !
