Annonce publicitaire
Intéressé par la Golf VIII ? Retrouvez-nous sur notre nouveau site www.ForumGolf8.fr
[Bm607] Golf VII GTI performance MK2 blanc pur [photos p11-12]
bm607
Membre Platinium
Membre Platinium
Re: [Bm607] Golf VII GTI performance MK2 blanc pur [photos p11-12]
Message par bm607 »
Merci à vous :coucou: . En plus cette fois c'est un an de moins et pas un an de plus, ainsi en ai-je décidé, pour changer un peu :clown:
@cece1508 c'est une paire d'étuis en toile rigide avec à l'intérieur une doublure métallique qui bloque les ondes de la clé (keyless), quand la clé est dedans tu as beau poser ta main sur l'intérieur (ou sur l'extérieur si elle est ouverte) de la poignée de porte ça ne détecte rien. Je ne m'en servirai qu'en région parisienne pour éviter le mouse jacking aux clés (scanner ou autre analyseur de signal). Je garde l'étui dans ma poche oui.
>>> Étuis à clés Keyless
Je prévois aussi de faire mettre un brouilleur de prise ODB mais je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper (il a déjà fallu que je m'occupe de ma Twingo volée, remorquage et tout...)
BM
Mon post : GTI FL DSG 5P
Membre Platinium
Membre Platinium
Membre Platinium
Membre Platinium
Bon anniversaire aussi ;)
Pour ton brouilleur d'odb c'est software ou hardware ?
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de permuter des fils derrière et d'utiliser ensuite un module qui se brancherais dessus pour les remettre dans le bon ordre.
Maintenant il ne faut pas non plus que l'ECU claque en branchant leur bidule pour la voler...
bm607
Membre Platinium
Membre Platinium
Message par bm607 »
Merci à vous.
Pour le brouilleur je pense mettre tout simplement du hardware, le Jadauto, qui me semble correspondre à ce que je cherche (réversible, pas de soucis quand je ramène la voiture chez VW pour entretien, et ne va pas trop fâcher d'éventuels pirates en cramant leur boitier). Il y a un installateur pas trop loin de chez moi (à une 20aine de Km).
Un peu cher, mais vu le bo..el que c'est parfois quand on se fait visite le voiture (la Twingo de ma femme semaine dernière.. il a fallu que je revienne 2 fois chez Renault pour qu'ils réussissent enfin à la réceptionner, et je la récupère le 20/09 !!) je préfère mettre des atouts dans mon jeu.
BM
Membre Platinium
Membre Platinium
En gros, c'est le même que je vais faire installer qui change completement l'ordre de branchement des fils.
Une prise adaptateur est fournit avec et elle est necessaire pour toute intervention sur la prise d'origine.
Surtout ne pas perdre l'adaptateur.
Membre Platinium
Membre Platinium
C'est le truc que je pensais, maintenant le top çà serait de planquer les fils ailleurs et repartir avec des fils de la même couleur jusqu'à la fiche car le gros problème c'est qu'il y a un code couleur donc le voleur pourrais les remettre dans le bon ordre. Maintenant plus il y aura des fils à permuter plus çà prendra du temps.
Membre Platinium
Membre Platinium
Beaucoup trop de temps, beaucoup trop galere, l'eventuel voleur passera vite a autre chose.
Membre Platinium
Membre Platinium
Je pense aussi, maintenant qu'est ce qu'il fera de rage après :?:
bm607
Membre Platinium
Membre Platinium
Message par bm607 »
L'idéal serait effectivement que les fils qui arrivent à la prise ODB avec le Jadauto soient banalisés (unicolores). Il faudrait tous les tester, là on est tranquille il ne feront pas (ils l’emmèneraient sur un plateau plutôt).
On peut aussi coupler avec un autre truc, genre interrupteur caché sur un fil. Mais c'est vrai que ça serait très pénible s'il fallait passer 5 min avant de démarrer, on va vite s'en lasser ; l'interrupteur ça me semble le plus simple encore admissible.
Quand j'étais jeune j'avais des tas d'astuces rapide de ce genre (retirer le doigt de l'allumeur (dit "doigt de la tête de delco"), mettre un petit morceau de papier au fond du doigt de l'allumeur...) quand je laissais ma voiture un peu longtemps dehors.
Là déjà avec l'alarme et le verrouillage des portes intérieur + le brouillage de prise ODB + le keyless en étui, ça ira.
Après, comme je dis souvent, il y a la suite : son assureur (dans ma maison, j'ai alarme, caméras... et assurance, pas la peine de chercher à en faire trop !)
BM
Modifié en dernier par bm607 le 06 sept. 2018, 21:50, modifié 1 fois.
Membre Platinium
Membre Platinium
Pas con mais le soucis c'est qu'on te voit le faire avant. Maintenant avec une télécommande et un relais tu pourrais planquer çà dans le tableau de bord.
bm607
Membre Platinium
Membre Platinium
Message par bm607 »
Tu peux aussi mettre un interr qui marche avec un jack, et tu prends le jack en sortant ce qui ouvre le contact. C'est pas infaillible mais c'est un plus, qui avec les autres leur fait perdre du temps (démontage du jack...à condition qu'ils comprennent à quoi il sert ; tu mets 5 fils en l'air pour les embrouiller dans la prise, c'est un plus).
J'avais même pensé à des trucs plus compliqués à une époque (faire un pont de résistances et en retire une via un jack...) mais on n'en finit pas. Je resterai au Jadauto, éventuellement avec un interr.
BM
Membre Platinium
Membre Platinium
Si les fils ne vont qu'à la fiche obd il n'y a pas besoin de chaque fois enlever le "truc" quand tu pars de la voiture puisque tu n'en as pas besoin. Il faut juste le remettre quand elle va en concession pour qu'il puisse l'utiliser.
La mienne possède la clé donc plus chiant à voler (cale volant à enlever) et j'avais penser à mettre un gros relais et télécommande sur le démarreur mais au final j'ai laissé tomber.
Membre Platinium
Membre Platinium
Joyeux anniversaire !!!!
bm607
Membre Platinium
Membre Platinium
Message par bm607 »
Merci à toi :coucou:
@mikematrix oui effectivement si c'est pour couper un ou des fils de la prise ODB, on peut mettre cet interr ou ce jack qui en fait office un peu n'importe où, vu que la prise ne sert pas en marche normal. Auquel cas où ça n'est pas très contraignant.
BM
Membre Platinium
Membre Platinium
:Alcooliques:
Je me laisserais bien tenter par un étui et pour une utilisation occasionnelle. :Top:
bm607
Membre Platinium
Membre Platinium
Message par bm607 »
Merci. :Alcooliques: aussi
BM
cece1508
Membre Platinium
Membre Platinium
Voiture : Golf R
Message par cece1508 »
Un peu de retard mais bon anniv. :Alcooliques:
Merci pour ton retour sur la pochette : pas trop utile pour moi.
Pour le jadauto, tu voudrais le faire installer où ?
Sinon on va réussir à se faire un petit shooting un de ces 4 : 7 contre 7,5 :Rouge:
bm607
Membre Platinium
Membre Platinium
Message par bm607 »
Non non pas de retard tu me l'as déjà souhaité page précédente ;)
Pour l'installation j'ai pensé ici :
http://www.o2programmation.com/jadauto/ ... g-solution
Sinon il me semble qu'il y a un autre endroit vers St Quentin en Yvelines. Si celui-ci ne va pas, je retrouverais l'autre.
Pour le shooting pourquoi pas, il y a des quoi sympas pour ça (bois de Clamart, bois de Verrières, de Meudon...)
BM
cece1508
Membre Platinium
Membre Platinium
Voiture : Golf R
Ah oui pour l'anniv :shock:
Sorry
Y a quelques endroits sympa en effet. :)
bm607
Membre Platinium
Membre Platinium
Message par bm607 »
Il semble devoir faire beau, pas trop chaud. Si un peu de nuages se présentent, je vais peut-être pouvoir inaugurer ma dernière acquisition.
Ca va mousser.
BM
