[Graphit] Golf 7 GTI Performance Facelift - Blanc Oryx
- Graphit
- Voiture : Golf 7 GTI Performance Facelift
Re: [Graphit] Golf 7 GTI Performance Facelift - Blanc Oryx - Akrapovič
J'y ai pensé, mais en regardant bien, d'origine elles ne sont pas chanfreinées non plus L'amorce et la surface de contact sont différents...
Superbes disques, très bon choix
- Graphit
Re: [Graphit] Golf 7 GTI Performance Facelift - Blanc Oryx [Akrapovič, DBA]
Je rentre juste de l'intervention de pose des disques et plaquettes ; le rendu est tout simplement magnifique !
Cela renforce le look racé de la GTI et lui donne un petit coté Audi RS derrière la jante Brescia
Sur les conseils de mon poseur, je suis parti avec les plaquettes DBA Xtreme Performance, tout simplement par ce qu'elles ont été conçues pour fonctionner avec mon disque, et qu'elles sont dans la même gamme que l'OEM au niveau du coefficient de friction. Il a rencontré pas mal d'incompatibilités entre disques et plaquettes de marques différentes et a préféré jouer la carte de la sécurité. Pour faire les choses dans les règles, toute la visserie a été remplacée puis la graisse au lithium VW a été utilisée sur les surfaces de contact plaquette / étrier. Les étriers ont été totalement nettoyés et traités au Polish Angel Supersport PTFE (chargé au Téflon) pour faciliter le nettoyage.
La sensation en conduite est aussi très différente par rapport à l'origine, et pas seulement au freinage. J'ai clairement l'impression que le train avant est plus léger, un peu comme si on venait de changer les pneus Le gros kg de différence par roue se ressent finalement bien.
Le freinage ne donne pas le même feeling que d'origine. La pédale est plus souple, sans être spongieuse, et s'est raffermie au bout d'une dizaine de freinages. La sensation est plus onctueuse qu'à l'origine, avec une puissance et progressivité bien améliorée. Les freins sont en rodage, mais on sent clairement le potentiel du système de freinage.
Voilà pour ce premier retour à chaud. Je posterai des photos très bientôt
- Graphit
Voici un premier rendu vite-fait dans le garage
Il ne reste plus qu'à installer mon set d'écrous de roues "chrome black". J'étais à la base parti pour du titane, mais c'est une galère à trouver dans les dimensions d'origine avec une base radius 13 mm.
Modifié en dernier par Graphit le 29 janv. 2020, 19:00, modifié 1 fois.
- kw9
- Voiture : FL 1.5 TSI 150 EVO DSG7 Carat Blanc Pur
- Feelies70
- Membre Expert
Esthétiquement, ça rend bien.
Je ne pensais pas qu'on ressentirait à ce point la différence de poids entre le système d'origine et DBA.
Une fois le rodage terminé, il sera intéressant que tu évalues le gain en efficacité.
BMW 535i xDrive F10
- eyo
Superbe,plus qu'à roder
- bm607
- Membre Pro
Sympa le CR, merci.
Esthétiquement c'est nettement plus joli que l'original, mais je trouve quand même qu'ils font petits ces disques dans des jantes 19".
Curieux que la différence d'un seul kilogramme par roue se fasse aussi bien sentir.
Il faudrait tester l'efficacité de freinage maintenant (genre : à côté d'une GTI FL de série, surtout après quelques freinages appuyés)
BM
BM
Mon post : GTI FL DSG 5P
- Graphit
Ce doit être un effet à la prise de vue, puisque les disques ont la même dimension que d’origine, mais les jantes Brescia sont peu aérées au niveau du moyeu et masquent un peu plus le bol alu.
Dans tous les cas, il n’est pas possible de monter un plus gros diamètre de disque sans rentrer dans de grosses modifications (cache disque à retirer, nouveaux étriers, plaquettes sans capteur, cales d’élargissement de voies, etc.). Cela va aussi augmenter sensiblement le poids aux roues et la puissance de freinage. L’idée ici était de rester dans les dimensions d’origine pour ne pas déséquilibrer le système de freinage ou avoir des déclenchements intempestifs de l’ABS.
Le fait d’utiliser un disque plus léger rend le système de freinage plus efficace, puisque le disque lui même est déjà plus facile à arrêter.
- Graphit
J'ai pu profiter d'une éclaircie aujourd'hui pour faire quelques images ; désolé la voiture n'est pas très propre. Je n'ai pas beaucoup roulé, mais mes sensations se confirment. La poussière des plaquettes et bien plus fine, moins collante et noire que d'origine. J'ai aussi posé des écrous chromés noirs pour retirer les caches en plastique d'origine.
- eyo
J'ai peut être loupé mais sinon niveau freinage alors
- Graphit
La sensation à la pédale est différente, c'est plus onctueux, progressif mais avec plus de puissance... Pour le moment, c'est très silencieux. Je n'ai pas encore "tapé" dedans, DBA conseille de faire un rodage cool pendant plusieurs centaines de kilomètres.
- eyo
Cool
le rodage est bien précis en générale,
Je suis à nouveau en train de voir pour mes freins en 356x32 voir si ça monte avec mes Brembo fixe 4 pistons
475 le disque faut pas se louper.
Merci.
Merci.
- mikematrix
- Voiture : Une Golf :D
Ces disques de freins sont magnifique
Il va falloir que tu changes ta photo de profil
Tu as vu ce que çà faisait avec 1kg, alors imagine ce que çà fait avec 2.2kg de moins par roue c'est ce que j'ai eu quand je suis passé des cadiz de 18" à 10.8kg au OZ ultraleggera de 18" à 8.6 kg
- Graphit
Merci Mike, il va effectivement falloir que je change ma photo de profil à l'occasion
Tu avais ressenti la même chose lors du changement de tes jantes ?
- mikematrix
Malheureusement je n'ai pas roulé avec les cadiz, j'ai direct demandé à mettre les OZ en concession avant d'aller la chercher mais j'avais senti un petit gain sur ma corolla en passant des jantes en toles 15" au OZ 16" donc j'ai fait de même sur la golf et en plus je ne voulais pas rouler avec des jantes à 868€ pièces...
- Graphit
Je n'imagine même pas le poids des Brescia en 19", elles sont tellement massives
Ah bon ? Design agréable mais masse élevée ?
- mikematrix
Pour info complètement inutile, les jantes denver de la Gti 5 et 6 font 12.7kg en 17"
- bm607
- Membre Pro
Ils t'ont mis des Oz chez VW ? Ils acceptent ça ?mikematrix a écrit : ↑11 févr. 2019, 21:19Malheureusement je n'ai pas roulé avec les cadiz, j'ai direct demandé à mettre les OZ en concession avant d'aller la chercher
BM
