[stefwrx] Golf 7 GTI DSG6 Gris Carbon 5P
cece1508
Voiture : Golf R
Re: [stefwrx] Golf 7 GTI DSG6 Gris Carbon 5P
Message par cece1508 »
Félicitations.
Bon, on ne peut pas encore dire qu'elle est magnifique vu qu'elle est cachée sous la bâche mais on n'en doute pas une seconde qu'elle le soit. :D
Pour l'à coup au démarrage, essaie d'enlever l'auto hold, ça devrait être mieux.
Perso, avec les DSG, je trouve que ça sert à rien de le mettre (la voiture ne reculera pas dans une côte à un feu par exemple).
Tu assez raison pour le Dynaudio, c'est quand même bien mieux que l'origine (même si cette notion est assez subjective en fonction des oreilles de chacun).
Bon rodage (encore quelques centaines de kilomètres) :coucou:
stefwrx
Message par stefwrx »
Merci pour vos félicitations. Promis, je poste des photos prochainement.
Merci Cece : en enlevant l'autohold, c'est mieux effectivement.
stefwrx
Quelques photos rapidement prises :
C'est du grand classique (gris carbone, 5 portes, jantes 18 pouces) mais on ne s'en lasse pas !
Moi j'adore le "grand classique" :cheers: :Top:
J'en ai croisé une comme ça par chez moi hier mais pas avec les sublimes "Austin" :Top: :Top: :Top:
stefwrx
Je n'ai pas eu le temps de poser la question lors de la remise du véhicule mais je n'ai pas vu de commande au volant pour couper le son (mute) de la radio. Y a-t-il une astuce sur ce point ? :?:
stefwrx
J'ai trouvé l'astuce. Apparemment, le bouton "commande vocale" lorsque l'option n'a pas été prise et c'est mon cas.
Je vais essayer ce soir en rentrant du boulot.
stefwrx
Hello,
Moins d'un mois et déjà 2600 kms au compteur ! Avec une moyenne de 8,3L au 100 ce qui correspond tout à fait à mon attente.
Je comment à aller chercher les 4000 tours et c'est largement suffisant au quotidien, même en sortie de péage ;)
En moyenne d'ailleurs, à combien de kilomètres avez vous arrêté votre rodage ?
Je suis ravi en tout cas sur de nombreux points, notamment le fameux "plop" tant décrit sur ce forum à l'accélération. Dans mon cas il est vraiment simple à obtenir dès que la ligne d'échappement est chaude : en seconde, il suffit de passer de 2000 tours à 3000 tours, puis passer la troisième à la palette pour l'entendre. Simple et très sympa les vitres baissées.
En revanche, fenêtres fermées, je trouve le son du moteur quelconque, voir même un peu décevant. C'est dommage.
Toujours au chapitre des petits regrets :
- La commande mute au volant qui n'existe pas. Et la fonction commande vocale ne permet pas de couper le son dans mon cas (peut être un réglage supplémentaire à aller chercher).
- Une vibration parasitaire sur le haut parleur avant droit (côté passager) lorsque le son est en marche et qu'il y une forte présence des basses. Radio éteinte, aucun bruit. Je pense donc que cela se situe au niveau du haut parleur. Il va falloir que je l'emmène déjà...
- L'absence d'un filet sous la plage arrière du coffre. C'était présent sur la golf 6 mais visiblement abandonné sur la golf 7. C'était pratique pour glisser quelques articles qui aujourd'hui trainent dans le coffre (exemple : triangle et gilet jaune).
Voilà pour le petit retour.
cece1508
Voiture : Golf R
Sympa ce petit CR.
Pour le rodage, pas plus de 3000 trs sur les 1500ers kms et ensuite c'est bon.
8.3l, jamais réussi à faire.
Moi, c'est 9l avec 60% de nationale et 40% de ville avec embouteillage.
stefwrx
Hello,
10.000 kms déjà et toujours du bonheur.
A un détail près. Le rêve de certain d'entre vous vient de m'arriver. Mon S&S ne fonctionne plus !
En fait à l'arrêt, le moteur ne se coupe pas mais le voyant, barré d'un trait, apparait bien sur l'ODB.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
J'ai un peu les boules car la voiture est neuve...
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Cela ne veut pas dire que le système est en panne.
Dans certaines circonstances l'arrêt moteur n'est pas autorisé. Par exemple si les consommateurs électriques sont nombreux à fonctionner en même temps et que la batterie est faible le système laissera le moteur tourné.
+1, il te suffit d'allez voir dans le DM, menu car / statut du véhicule / Start & Stop et tu as normalement une indication du motif.
stefwrx
Hello,
Merci pour vos réponses. :Top:
Je regarde ce soir en rentrant. Ce qui me surprend, c'est le fait que ce soit arrivé d'un coup.
Puisque les premiers kilomètres, je passais mon temps à appuyer sur le bouton d'arrêt système. Mais maintenant qu'il ne fonctionne pas très bien, j'ai envie qu'il fonctionne comme avant !!! Paradoxe.
Merci. Je fais un retour pour les autres ce soir. Cela peut servir.
stefwrx
Hello,
J'ai été voir l'indicateur de motif du non déclenchement du S & S. Je n'ai pu le descriptif exact en tête mais c'était lié aux besoins électriques élevés.
Je reste perplexe et je vais quand même passé chez VW : le système ne se déclenche vraiment plus depuis quelques jours.
Hier soir, en terme de consommation électrique, il n'y avait ni clim (nous avions 19°C à 20h00 ;) ), ni radio.
