Re: [titi73]Golf VII 3p Carat TSI 140 ACT argent métallisé
:Merci: Bawakuda, mais je n'ai pas cette prétention :oops:
Marco, pourtant je n'ai pas été avar en conseils avec toi, je suis sur que tu vas m'épater de ton talent :Top:
w
westcoast320
Message par westcoast320 »
J ai plus de soucil pour l ombre et hesite trop pour la cire
JDA
Voiture : GOLF7 1.6 TDI 110 BlueMotion
Message par JDA »
Bonjour Titi,
Je te remercie pour toutes les explications sur ta voiture.
Le dessin explicative du régulateur de vitesse va particulièrement m'aider le jour de la réception :bounce:
Magnifique configuration! malgré le fait que ça soit une 3 portes, elle reste magnifique, beau choix! :bien:
MK7 TDI 1.6L 110ch BMV6 - BlueMotion Technology - 5P - Gris Tungstene
:Merci: , c'est fait pour être utile, tant mieux si ça te sert :bien: Ne critique surtout pas les 3 portes malheureux, c'est bien plus racé ... à mon gout :D
Baff75
Voiture : Golf 7 R FL
Message par Baff75 »
Niquel chrome ta Golf Titi, toujours aussi plaisante à regarder :bien: 8)
Je me demande ce qu'ils diraient en concession en la voyant toujours aussi propre, comme au premier jour ;)
Beau boulot !
:Merci: Cédric, ils me proposeraient surement une reprise plus élevée que sa valeur neuve en Mai 2014 :bien:
Comme beaucoup de MP me sont envoyés pour avoir des conseils de nettoyage, je mets ces quelques lignes pour aider. Je ne suis pas un pro du detailing, loin de là, un simple amateur qui prend sont temps ... de temps en temps :) .
Pour le lavage en profondeur, j’utilise le Shampooing Citrus Wash & Gloss Chemical Guys, c’est un shampoing hard, si il est dosé fortement et il enlèvera la cire. Pour le lavage d’entretien voiture cirée, j’utilise le Shampooing Ultime, c'est un shampooing doux qui n'enlève pas la cire.
Pour l'essuyage, j’utilise une "magnette" pour essuyer la voiture (séchage), 1 c'est bien, tu verras qu'il t'en faudra rapidement 2, une pour faire l'ensemble de la carrosserie "propre", et une pour finir les encadrements de portes, coffre, capot moteur, jante ... bref tous ces éléments qui, du fait des joints, d'un peu de rouille ou de restant de noir de plaquettes, te saliront inéluctablement ton absorbeur et t'oseras plus le mettre sur la carrosserie. Toujours avoir un seau d'eau clair pour rincer l'absorbeur, ensuite l'essorer et continuer le séchage.
La décontamination je fais pas, ma voiture a été entretenue et cirée immédiatement à la livraison, donc à mon sens étape inutile pour mon cas.
Pour la cire, 3 microfibres de chez Meguiar's c'est bon, tu cires (Sonax 222100 Nettoyant ou Meguiar's G18216F Cire Lustrante Ultimate Wax élément par élément, jamais tout en même temps. Tu passes la cire sur un élément, t'attends le temps indiqué (généralement 5 mn), tu essuies : tu fais une première passe avec la MF1, et ensuite une deuxième passe avec la MF2, et tu passes à l'élément suivant et tu essuies toujours dans le même ordre.
A la fin, tu ré-essuies toute la Golf en 1 passe avec la MF3.
Entre 2 cirages, j'utilise Meguiar's G17516F Cire Eclair Ultime pour faire durer l'effet de la cire. 1 cirage tout les 3 mois et 1 à 2 traitements intermédiaires en 3 mois.
Pour les jantes, je passe du Sonax jantes protection jante. Il suffit de vaporiser le produit sur la lingette fournie, tu étales sur la jante afin de faire un voile légèrement gras sur celle-ci, tu laisses sécher environ 2 mn et tu essuies avec une MF jusqu'à obtenir une surface brillante. Il faut ensuite laisser durcir la protection et ne pas mouiller la jante dans l'heure qui suit le traitement. Le mode d'emploi sur la bombe est un peu plus détaillé que celui sur le carton d'emballage.
C'est ma méthode, je ne prétends pas que ce soit la meilleur. Des points importants : la carrosserie doit être bien sèche, attention de l'eau coule un moment des pieds de rétro, des joints de bas de portes (celui qui court sous la porte, pince le l'eau s'évacue vers l'avant du joint), la trappe à carburant, les capuchons d'écrous de roues, le hayon de chaque côté ça coule sur le parechoc ... n'hésite pas à souffler avec ta bouche (pieds de rétro, bouchon de vis de roues ... ) même si tes voisins pensent que t'es fou c'est pas grave, mais la cire n'aime pas l'eau et les MF de lustrage encore moins, si elles sont mouillée sèche les impérativement avant de continuer. Fais le traitement de préférence à l'ombre et sur une carrosserie froide. Bon courage.
Edit 14-10-2017 :
pour le Sonax, 4 lingettes sont livrées avec la bombe de produit (pack, voir ici : titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé).
Le prix de ce produit est fluctuant, je vous conseille de faire des recherches sur le net, par exemple : http://www.ebay.fr/itm/322721716912.
Je rappelle le code EAN du produit : 4 064 700 236 103 ou également 4 064 700 236 196. Utilisez ces codes EAN pour votre recherche. Le code de l'article est 236-100.
Dernière modification par titi73 le 11 nov. 2015, 10:15, modifié 5 fois.
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
:Merci: Thierry d'avoir pris le temps de nous donner tes conseils
ça va en intéresser plus d'un tes p'tits conseils Thierry :Top:
xmad79
Message par xmad79 »
J'utilise exactement la même technique et les mêmes produits :bien:
Baff75
Bon post Thierry :bien:
Toujours intéressant de partager ses techniques de nettoyage de nos belles 8)
Fearlok
Message par Fearlok »
Titi, si tu a le temps, est ce que tu pourrait créer un Tuto du style [Tuto] Lavage simple et rapide pour débutant ?
Il y a un Tuto de Sylvain concernant le detailling mais bon pour un débutant comme moi c'est trop compliqué :cafe:
Merci d'avance
comme certains suivent mon topic mais pas forcément tous les autres topic, je remets ici 3 :pictures: de notre rencontre Golf du 19 septembre 2015.
Vous trouverez nos autres photos en suivant ce lien : . :Rouge: 19 Sept 2015, 4 Golf au Salève (74560)
Bonne visite ;)
nakata08
Voiture : Golf VII Lounge TSI 110
Message par nakata08 »
La classe a Dallas !!! :bien:
Bon ma préféré ca reste quand même la 3 portes avec les Durban, sublime ;)
VW Golf VII 3p Lounge 1.2 TSI 110 Blanc pur.Pack sport - Bi-Xénon directionnels/Feux jours LED - Roue de secours
J'adore toujours autant ce genre de rencontre :Top: :jaime: :jaime: :jaime:
Floxsousou
Voiture : Golf 7 R-line
Message par Floxsousou »
Il fait pas top top à Annemasse :D
Par contre ces Golfs, quelle merveille! :jaime:
Dommage un peu loin pour moi, bien que je vais 3 fois par an à Viuz-en-Sallaz pour les vacances :)
'Le plaisir commence là ou un moteur diesel s’arrête, à 4.000 tours par minute...
Sousou
Baff75
Super ça ! La première photo avec les feux de jour allumés j'adore :Rouge: :bien:
Charline45
Voiture : Golf GTE
Message par Charline45 »
Magnifiiiiique, comme d'habitude :bien:
Titi, je crois qu'elle est même plus propre que le jour de ta réception, je me trompe ??
Profites bien des Durban, je crois que ça va pas encore durer très longtemps !! :Rouge:
Youss92
Voiture : Golf 7 carat 1.4L TSI ACT 150ch
Message par Youss92 »
Jolies photos !
Je préfère celle qui a les feux xénons ;)
Golf 7 Carat 1.4L TSI ACT 150ch
Toit ouvrant électrique - Pack sport - Pack techno - DCC
c'est pas faux, la 3 portes est magnifique, je sais pas à qui elle est :scratch: :scratch: :scratch:
Ah Tony, toujours à l'affut pour un petit compliment :bien: c'est vraiment sympa de ta part ;)
Un peu loin d'Aix, mais pourquoi pas si un jour tu y viens pendant la belle saison, histoire que tu sois aussi sur les clichés :bien:
Cédric, c'est clair qu'il fallait profiter de ce moment pour immortaliser ces regards de feux :Rouge:
Charline, je pense que les Durban vont encore faire 6 à 7 semaines, après je chausse les Aspen :(
A quand la rencontre des GTe dans le Loiret ?
Moi aussi Youss, je kiff celle qui a les ... xénon :lol: La tienne n'aurait pas dépareillée, Durban et xénon, t'avais la panoplie :Top:
