Tytoine
Re: [TYTOINE] R Line « Carat Edition » -TSI 125 DSG E85 - Blanc pur -
Message par Tytoine »
@Vanquish @Nounou74 @ @bleushadow31 merci les amis ça fait plaisir ,je profitais de la balade pour repérer un éventuel trajet pour un prochain rasso @Feelies70 :Top: (je suis sûr que le coin te plaira... @Lenoox @Pochon 74 @Golf24Carat comme toi Enzo j avais pris l habitude à chaque démarrage de désactivé le S and S car comme bcp ici je trouve ça très mauvais que le moteur encore froid ou le turbo trop chaud se coupe de façon inopportune , le réglage d’usine n est pas adapté pour un usage quotidien , mais je ne voulais pas supprimer cette fonction en la désactivant depuis la batterie ou avec la valise car dans les bouchons ou à certains feu c est bien utile . Ce petit faisceau s installe en 5 minutes et permet de mémoriser la position voulu ,il est plus logique de le mettre inactif et de s en servir quand l occasion s y présente .Les indications de fonctionnement sont conservées au tableau de bord ,le bouton de mode de conduite ou esp sont tjrs opérationnel, le système prend donc tout sont intérêt voici le lien https://fr.aliexpress.com/item/40009881 ... 6c37FVaH3P Ce faisceau fonctionne sur phase 1 ou 2 il y a en fait deux modèles golf ou sportvan le vendeur est nickel et rapide ...
Dernière modification par Tytoine le 25 sept. 2020, 00:40, modifié 1 fois.
:Merci: pour le lien!
C'est pas mal ce détrompeur pour le start and stop. :Top:
Tytoine
@Jul01 slt Julien,c est tout simple et au quotidien c est vraiment plus logique comme utilisation ... je voudrais maintenant régler un autre souci c est le déploiement des rétroviseurs à l ouverture des portes ,Enzo m avait fait le réglage via odb eleven mais étrangement les rétro s’ouvrent et se ferment à l’ouverture puis se déploient au démarrage donc pire encore que le réglage d origine... si quelqu’un a rencontré le problème je suis preneur ...
:coucou: Antoine, je garde ton lien de côté. :welcom:
Pour le codage des rétroviseurs, @titi73 pourra peut-être t'éclairer.
a
atmane
Voiture : Golf7 Carat Edition 2.0 TDI 150
Message par atmane »
de belles photos. :Top:
pour les jantes si tu change je met une option d'achat sur tes anciennes Jantes :bounce:
Pour le problème avec les rabattement des rétroviseurs et leur activation qu'au contact je crois avoir lu quelque chose sur un autre forum (obdeleven vcds)
j'arrive pas à trouvé le sujet.
J'ai tenté d'aider déjà un autre membre ici, mais rien trouvé : rico69 @ OBDeleven
:tantpis
Tytoine
@Jul01 ,@atmane ,@titi73 bsr merci pour votre aide donc en lisant le lien que tu m as transmis Thierry ça pourrait provenir de la version de l odbeleven « black,ou white ? » de mémoire celle d Enzo est blanche ... après c est peut être plus efficace de faire le codage avec VCDS?
Tytoine
https://vag-antares.net/golf-vii-presen ... ecedentes/. Voici un article complet et intéressant sur nos Golf ...
GTO
Message par GTO »
Cedrico7
Voiture : Golf 7 1.6 105cv
Message par Cedrico7 »
salut @Tytoine !
Enorme boulot sur ta voiture :Alcooliques: , c'est très réussis et tu as gérer sur les modifs, bons gouts :)
je suis récent sur le forum , mais j'ai regarder ton topic en entier, et je me demandais quels lumières et cables tu me conseille pour l'éclairage plancher passager et conducteur?
Je sais qu'il n'existe pas forcement de Plug and play donc un minimum de bricolage va être nécéssaire , donc je recherche comment fait au plus simple ou alors suivre un TUTO qui m'expliqueras bien .
Si tu as des petits conseils je suis preneur :Top:
:coucou: Antoine ;)
@Tytoine
Toujours aussi belle, prise dans un cadre toujours très bien choisi... :Top:
Et ces jantes !!!! :jaime:
Et Luna ? ;)
Tytoine
@Cedrico7 merci c est cool ! Moi c est d’origine à l avant j ai juste changé les blocs leds car pas assez puissantes pour pouvoir profiter du réglage d intensité et j ai fait une dérivation avec un faisceau qui passe sous la moquette prédécoupé fixé à l armature du siège qui a déjà l emplacement pour recevoir les blocs de leds ( je te transmets les liens sur Ali si tu te lances ) il y a un tuto pour le montage le souci c est qu il faut faire quelques codages ... tu as aussi des vidéos sur YouTube ,[TUTO] Installation de l'éclairage de plancher (Conducteur et Passager avant). @Cool77 bonsoir Alain,les Jantes sont en stand-by car idéalement je voudrais trouver des Sebring graphite en 18 pouces mais ça serait juste pour le look donc rien d urgent au final je trouve plus d’inconvénients que d’avantages… Pour le moment je peaufine mon insonorisation et prenant le problème à sa source j ai fait de belles découverte donc je me suis lancé sur un nouveau grand projet que tu vas sûrement apprécier car tu as la fibre écolo Il s’agit de pièces en OEM qui ne sont pas montées à l usine sûrement pour limiter les coûts de fabrication mais je n’en dis pas plus ... Ma petite Luna c est retrouvée à cinq mètres de hauteur dans un arbre à la poursuite d un écureuil !! J ai halluciné de la voir grimper sur un pin très courbé ,passer de branche en branche ,elle a pu redescendre sans encombre et même me faire un twerk pour me rassurer à son retour sur le plancher des vaches ...
Cedrico7
Merci pour ton retour !
Ouais c’est vrai que mon problème du coup c’est le codage :/
:D toujours aussi photogénique la Luna :Top:
Très belle photo :Top:
Superbe :pictures: Antoine.. :Top:
Mais elle pose Luna....!!!! Je rêve... :D
Tytoine
Bonsoir @titi73 ,@Vanquish ,@Cool77 merci merci oui ma petite Luna pose très gentiment et sans jamais bouder c est un amour platonique...aujourd’hui chers les amis je vous présente une petite modif toute simple que j ai réussi à élucider grâce au sujet de @speed4 voici l objet du délit...
En fait suite à mon insonorisation j ai perçu un bruit parasite venant du moteur et plutôt côté passager mais uniquement à certains moments, ce problème concerne principalement les moteurs TSI phase 1 qui sont particulièrement silencieux donc pour ceux que ça intéresse je déterre ici le sujet d ´Alex et vous redirige vers celui ci pour mieux comprendre le problème peut-être que certains d entre vous s apercevrons de ce petit défaut...Bruit/bip à vitesse constante TSI
Dernière modification par Tytoine le 01 déc. 2020, 01:44, modifié 1 fois.
Tytoine
Dis moi Luna tu n aurais pas vue les clés de la tuture par hasard ?...Image. Euuuh ben non pourquoi :tantpis
Dernière modification par Tytoine le 01 déc. 2020, 20:20, modifié 1 fois.
