ah l'ail des ours, j'ai encore fait une omelette vendredi avec les fleurs fermées, mais elles commencent à s'ouvrir, ça se termine en bas, et avec les restrictions difficile d'aller sur les hauteurs en chercher.
Merci @Ced42 j'espère aussi pour le TO, et suis impatient pour les freins + montage des Durban
Je mets également ma demande ici, comme tous le monde ne suit pas forcément tous les sujets, si quelqu'un a une idée je suis preneur :
Après échange avec @looping16 on suppute que le soucis soit lié au fait que le DM soit rétrofité chez moi, si quelqu'un est équipé d'un DM rétrofité et qu'il charge les POI, il pourrait me faire un retour ?titi73 a écrit : ↑10 avr. 2021, 12:26Salut à tous,
je poste ici un soucis que je constate depuis toujours, enfin depuis le début que j'ai monté mon nouveau DM3 (DM2.5) en remplacement du DM1 d'origine et que je peux utiliser la base de @looping16.
J'aimerai savoir si vous rencontrez ce problème ou si je fais mal une manipulation, un réglage, ou autre chose ...
Le problème :
Si j'ai bien systématiquement le " gloup " lors de l'approche des zones définies comme POI sur mon DM, et ça quelque soit la source utilisée radio ou média SD, quand j'ai la cartographie à l'écran je n'ai pas systématiquement l'affichage des logos, cet affichage reste aléatoire au démarrage de la voiture. Il faut alors que j'aille dans les réglages, que je désélectionne l'affichage des " catégories de destinations Spéciales ", je les re-sélectionne et c'est ok, les logos apparaissent.
J'ai fait une vidéo, des avis ? ou c'est normal ?
Je reprécise que l'alerte sonore fonctionne bien, c'est juste la représentation visuelle du POI qui est absente.
- Nono60
- Voiture : Golf 7 TDI 150 highline dsg6
Vu tout les retours que tu as eu sur ta photo en commentaire je suis certain qu'elle aurait fait un carton ;-)titi73 a écrit : ↑07 avr. 2021, 14:17L'idée aurait été originale, mais aurait-elle séduit ? ... mais je n'avais pas fait les photos au moment du concours de toute façon.
Oui mes Durban sont en attente au garage, je fais poser le kit Brembo avec les Aspen 16" pour valider la compatibilité, ensuite je mettrai les Durban + les cales
Normalement il n'y à pas souci avec les disques de Ø312mm tu peux mettre tes roues en 16" ca va être juste mais ca passe
ça va passer juste comme moi et mes freins @titi73
@titi73 Salut !
Dis voir, que veux tu dire par les POI?
Sinon, je pourrais jeter un coup d'oeil je reçois mon DM dans la semaine, si c'est bien ce que tu sous-entends par les "rétrofité" (juste l'écran pour moi).
Mais, je ne promets pas d'avoir la réponse non plus si je suis bien dans le cas dont tu parles.
@Zebu c'est les alertes radars que nous propose @looping16, regarde ici :
Quand je parle de rétrofité c'est l'unité dans la boite à gants + l'écran.
Mais si tu importes les POI ton retour m’intéresse quand même.
@titi73
Ca me fait penser aux ailes d'ours
De quoi faire encore de bons petits plats.
La question est bête mais suppose que tu as également fait le test avec la nouvelle version des Pois d'Avril ?
@Zebu
Le test DM2 est aussi intéressant sur un modèle non "retrofité"
L'écran ne changera pas grand chose au fonctionnement, la centrale qui gère ça c'est celle dans la boite à gants.
Mais le retour est intéressant tout de même.
@Zebu
- Voiture : Golf 7 Match 1.4 TSI 125 Multifuel
Je peux tester sur mon DM2 stock pour les POI, par contre je peux copier les fichiers sur ma SD où j'ai mes morceaux de musique ? Ou il faut les mettre sur une SD sans rien d'autre ? Si c'est ça, on peut la retirer une fois les POIs importés pour que je puisse remettre ma SD de musique ?
@NicCo merci de ta proposition, mais à priori pas de soucis sur les versions usines, l'importation étant faite par un grand nombre de personnes, le soucis aurait été remonté.
C'est sur les versions rétrofitées qu'il est intéressant de faire plus de tests.
Pour répondre quand même à tes questions (@looping16 me corrigera si je dis des bêtises) :
je peux copier les fichiers sur ma SD où j'ai mes morceaux de musique ? oui mais il faut supprimer les autres données (musique), il faut une SD vierge de tout autre chose
Ou il faut les mettre sur une SD sans rien d'autre ? oui, SD vierge
Si c'est ça, on peut la retirer une fois les POIs importés pour que je puisse remettre ma SD de musique ? oui, une fois l'import fait les POI sont stockés dans l'unité, tu n'as donc pas besoin de garder la SD
@titi73 Merci pour les explications et si tu as besoin d'un retour tiens-moi au courant je ferai le test
Edit : je viens de tester l'import des POI mais il ne trouve aucun mise à jour, pourtant ma SD a été formaté juste avant en FAT32 et j'ai copié juste les fichiers pour le DM2 à la racine. Je vais tester avec une autre SD.
Edit 2 : Je viens de tester avec une autre SD (2Go formaté FAT32 contre 64Go formaté FAT32 pour celle qui n'a pas fonctionné) et cette fois c'est OK. Je ne sais pas si je vais les laisser activé mais si tu as besoin de tester sur un DM2 stock n'hésites pas
Intérieur fait également pour moi, il me restera les vitres et les joints ... j'avais corvée de cuisine en plus
Cuisses de canard confites, lard fumé, haricots blancs ... et j'ai mis un 20 cl de cidre doux pour tester, c'est pas mal.
Tu t'es pris un bus sur la 2eme photo ? Elle part un peu en banane la Golf.
Beau travail, l'intérieur est nickel !
Ça serait sympa de ne plus poster des photos de plats appétissants en plein après-midi...j'ai la fringale après !
j'ai fait un panoramique, enfin j'ai essayé, je n'ai jamais bien su utiliser cette fonction
Je te dirai que pour le plat, c'est la même, quand je regarde la photo j'ai un petit creux
Et mais dis donc elles sont passées où les cuisses de canard ? Je vois les haricots blancs et le lard...mais pas de cuisses !!! Tu aurais quand même pu patienter jusqu'au service.
Je n'ai jamais testé le mode panoramique avec l'Iphone, je ferai un essai à l'occasion.
Oula, ça devait être bon ...
Il y en a 4 au chaud, en fond de plat, les haricots blancs ensuite, puis le lard et un peu de persil ... c'était excellent
Ah oui c'est excellent @eyo, j'ai mangé ce type d'entrée à l'Auberge de Pugny, au-dessus d'Aix.
Pas mal aussi @eyo
Nous c'était saucisse au couteau et travers de porc au BBQ, avec un petit rosé d'Anjou.
@pinguin excellent la saucisse, par contre le rosé trop sucré à mon gout
