[TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
- TTK22
- Membre Pro
- Voiture : Tesla Model 3
Re: [TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
Bonjour, j'aurai une petite question pour ceux qui possède comme moi, des feux arrières avec les cligno en full dynamique. (au moins je sais que Cr0w pourra me répondre)
Avez vous tester de mettre une personne au volant de votre golf et vous au volant d'une autre voiture afin de vérifier le fonctionnement de vos feux en roulant ?
Je vous laisse chercher à quels moments les problèmes apparaissent pour les miens...
Voir vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=q4Ti0kOb58s
https://www.youtube.com/watch?v=sRGKOAR8DPQ
Voir vidéos :
Modifié en dernier par TTK22 le 12 mars 2018, 16:16, modifié 1 fois.
- Cr0w
- Voiture : Golf 7.5 1.5 TSI 150 EVO
J'ai visionné plusieurs fois la vidéo et j'ai du mal à voir où il y a un problème c'est difficile de se rendre compte avec le scintillement des leds quand en prend en vidéo avec un téléphone.
Tu remarques quoi comme problème ?
Golf 7.5 1.5 TSI Deep Black : [Cr0w] GOLF 7 FL 150 EVO DSG7 Carat 3p - Deep Black
- TTK22
- Membre Pro
Slt, je vais tâchai de refaire une vidéo ce soir en rentrant, avec madame au volant et en désactivant les feux, il n'y aura plus de scintillement comme ça !
Pour la première vidéo, regarde le clignotants droit extérieur à 0:29
et pour la seconde, regarde le clignotant droit extérieur à 0:28 et le gauche extérieur à 1:09
- Cr0w
Je n'avais pas vu le commentaire sous ta vidéo avec les indications ..
On voit bien le scintillement du clignos extérieur.
J'avais le même problème de scintillement de clignos quand j'ai fais un test d'installation des feux sans cablage ni codage.
Une fois cablé aucun soucis avec le moteur éteint, mais scintillement du cligno présent moteur allumé + erreur ODB .. Ce problème venait du fait que les clignos ne "recevait pas assez de courant", j'ai donc réglé ça avec le codage.
Pour ton cas, c'est bizarre car ça n'a pas l'air d'être un problème de codage parce que sinon il ne fonctionnerai pas du tout
Du coup, je partirais plus sur l'hypothèse d'un faux contact, en espérant que ce ne soit pas tes feux qui soit défaillant
Ton problème vient seulement en roulant ou est ce que si tu mets ton clignos à l'arret et que tu le laisses touner le problème est présent aussi ?
- TTK22
- Membre Pro
à l'arrêt, moteur éteint tout comme moteur allumé pas de soucis.
A priori, cela se produit quand roulant aléatoirement même si j'ai l'impression que cela arrive lors de la phase de freinage.
Mes prochains tests :
débrancher la liaison des cligno de la malle à ceux de l'extérieur (pas assez de jus pour alimenté les deux)
débrancher le pont qui me permet d'avoir le "C" complet (je me suis dis que cela pouvait peut être provenir de là, de la led qui passe de l'état rouge à orange)
Peux tu me donner le réglage que tu as mis en place afin d'augmenter l'intensité du courant dans les clignotants ?
Via le biais de Steph, j'ai envoyé un mail avec les vidéos à l'acheteur. J'attends sa réponse.
- Cr0w
En regardant plusieurs fois tes vidéos, je me suis fait la même remarque, ça se passe en même temps que tu freines, mais en regardant ta deuxième vidéo, on peut voir que tu freines a plusieurs reprise sans que le problème arrive ..
Néanmoins, je peux pas t'affirmer que je n'ai pas le même problème à 100%, on m'a suivi a de nombreuse reprise de jour comme de nuit et on ne m'a jamais fait remonter le soucis
Mais bon pour moi ça reste plus un problème de codage/cablage que matériel, car encore tu aurais le problème sur un bloc extérieur, ça pourrait être matériel, mais de chaque coté, cela me semble bizarre ... Peut être que tu devrais laisser un coté comme ça et faire la modif de l'autre coté pour voir si ça change quelque chose.
Je t'envoie un MP
Je t'envoie un MP
- TTK22
- Membre Pro
Oui bonne idée, je ferai la modif que sur un seul côté pour faire le test
- Golfdu63
- Voiture : Golf 7 GTI Noir Intense
Merci pour tous les codages à tester ...
Cela dis je rencontre un problème fort agaçant, je ne sais plus qu'elles sont les modifs que j'ai bidoulé mais j'ai perdu l'éclairage de mon bloc optique extérieur en mode feux de position (au freinage j'ai bien les deux) et impossible de remettre cela comme il faut .....
si cela est déjà arrivé à quelqu'un j'aimerai bien de l'aide. Une personne ici a déjà eu ce problème ?
Merci à tous
Merci à tous
- TTK22
- Membre Pro
recherche dans Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20 (pour le feux gauche) et Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21 (pour le feux droit)
- Golfdu63
dans données direct ?
- TTK22
- Membre Pro
dans 09 - centrale électrique / accès sécurisé = 31347/ réglage
ensuite tu tape Leuchte20BR comme recherche et tu devrait avoir à quelque chose près ces valeurs (c'est pas les miennes mais celles de cr0w) mais ça te donnera déjà une idée
Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20,maximize
Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20,maximize
Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20,maximize
Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20,127
Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,10
Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20,100
Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20,0
Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20,3D
Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20,13
Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,34 - LED Bremsleuchten
Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20,Always
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20,Brake light
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20,not active
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20,not active
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20,not active
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20,not active
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion H 20,not active
Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21,maximize
Leuchte21BR RC8-Dimming Direction EF 21,maximize
Leuchte21BR RC8-Dimming Direction GH 21,maximize
Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21,127
Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21,10
Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21,28
Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21,0
Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21,3E
Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21,23
Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,34 - LED Bremsleuchten
Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21,Always
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21,Brake light
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21,not active
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21,Parking light right
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21,not active
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21,not active
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21,not active
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion H 21,not active
- Golfdu63
ok super merci
j'vais essayer ca
j'vais essayer ca
- Golfdu63
Je ne peux pas écrire des lettres pour la recherche ....
- Cr0w
Les canaux que tu cherches sont à peu près au 3/4 de la liste des Adaptation dans ton module 09
- TTK22
- Membre Pro
il ne doit pas être au bon endroit vu qu'il ne peut pas lancer une recherche
- TTK22
- Membre Pro
fait comme dans cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=nY8FhI9tKyE
et dans 09 - centrale électrique tu clicque sur accès sécurisé, tu rentre 31347 et ensuite tu clique sur réglage
Modifié en dernier par TTK22 le 12 mars 2018, 16:17, modifié 1 fois.
- Golfdu63
Je n'arrive pas à avoir accès à adaptation... j'vais recherche plus
- TTK22
- Membre Pro
tu n'a jamais fait de codage manuel, toujours en one click ?
- Golfdu63
Oui toujours en one clic
- TTK22
- Membre Pro
Je m'en doutais, quand tu aura compris le truc, ça va aller tout seul
ensuite tu pourra t'amuser à aller jeter un œil sur ma page et voir tous ce que tu pourra faire manuellement
