[TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
- TTK22
- Membre Pro
- Voiture : Tesla Model 3
Re: [TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
Bon le gars a qui j'ai vendu mon gps vient de me revenir de chez son concessionnaire et on lui a dit que le gps n'était pas compatible à sa golf qui est de 2013 fournis sans gps
C'est possible ça que ce ne soit pas compatible ?
Et le gars me demande si il peut me le retourner !?!?
- Florian13
- Membre Pro
Salut moi j'ai pas voulu commenter pendant ta vente car je voulais pas te la gâcher mais le GPS le Bluetooth et app connect etc sont activé grave à des licences propre au numéro du châssis du véhicule comme Car Net mais toi tout ça était active sur ta voiture lui il faut ça soit rajouter avec de nouvelle licence par quelqu'un ayant un accès à Odis online en soit je connais qui peut faire ça mais ça un coût, puis il faudra qu'il achète une antenne GPS aussi
- TTK22
- Membre Pro
donc ce genre de matériels est invendable ?
- Florian13
- Membre Pro
Pas du tout mais il faut savoir qu'il faut activer les licences derrière
- Golf24Carat
Antho
Comme dit Flo c'est possible de le faire fonctionner, mais si il le fait en concession Vw "officiellement" il devra racheter les licences pour:
- la navigation
- AppConnect (CarPlay/AndroidAuto/MirrorLink)
- Éventuellement la commande vocale (non obligatoire)
Simplement car les licences ne sont pas dans le Discover mais sont rattaché au n°de châssis de ta voiture.
Même en pièce d'origine Vw tu as aussi des antennes GPS:
référence Vw: 000051502G
https://i.postimg.cc/B62XJ5d1/Antenne-G ... -monte.jpg
Pour l'antenne GPS cela existe aussi ailleurs sans passer par Vw et toujours sans faire de trou sur le toit exemple:
https://www.amazon.fr/Antenne-fakra-aim ... ntenne+gps
Puis regarde Volkswagen eux même propose des DiscoverMedia pour la seconde monte.
Golf24Carat @ Retrofit Discover Media
Mais effectivement l'installation n'est pas aussi simple, beaucoup de concession n'ont pas l'habitude de faire ça et il sont rapidement perdu.
- la navigation
- TTK22
- Membre Pro
Petit retour sur mon ptit accrochage.
Je suis passé chez le carrossier, le pare choc arrière ne sera pas remplacé mais repeint et la jante... remplacé, d'après eux, pas réparable vu que ces des jantes polies.
c'est bien et pas bien, je me pose une question, sachant que mes jantes sont des repliqua, la nouvelle sera forcément de l'oem et donc il va avoir une différence de poids.
Il y a t-il un "risque" de rouler avec une voiture avec des jantes d'un poids différents ?
Nouvelle photos
Nouvelle photos
- Nounou74
- Membre addict
Comment pourrait-il te mettre une OEM ? Ta réplique n'existe pas dans le catalogue officiel de VW
- TTK22
- Membre Pro
une réplique est une contrefaçon donc non surement pas au catalogue de VW
- Nounou74
- Membre addict
Je reformule : le modèle même de ta jante n'existe pas chez VW !
- TTK22
- Membre Pro
sauf erreur de ma part, on peut les avoir sur les GTD
https://www.volkswagen.lu/content/dam/v ... r-prix.pdf
regarde cette doc, tu fais une recherche en tapant le mot brescia
- Benn
- Membre Expert
Il y a des sociétés qui refont les jantes polies.
Pour ta dernière question, je ne vais pas savoir.
- Golf24Carat
La réplique que tu as ne peut pas s'acheter à l'unité ?
- TTK22
- Membre Pro
Acheté à ld prestige et je n'ai pas vu.
Vendu par 4
Après oui je pense que l'on peut en trouver à l'unité
Je vais demander ou du moins prévenir le carrossier
Vendu par 4
- Golf24Carat
Du coup je ne sais pas envoi leur un email pour leur demander si il est possible d'en remplacer qu'une seule.
Pour le poids différent honnêtement je n'ai aucune idée.
Les répliques sont plus lourde ou plus légère ?
Sinon faut compenser avec des "plombs".
Ou changer les 4 et les revendre
- Nounou74
- Membre addict
Les Brescia de VW sont en 19" sur la Golf, hors tes répliques sont en 18"
- Blacknight
- Voiture : Golf VII TDI 150
Concernant le poids de chaque jante sur un essieu, c'est comme les pneus, il faut le même poids de chaque coté.
TDI 150 « sport » - vitres arrières surteintées - gps - acc + front assist - keyless access - gris tungstène.
- TTK22
- Membre Pro
oui c'est bien ce qui me semblait, je vais voir mardi soir quand je vais déposer mon véhicule.
- TTK22
- Membre Pro
Petit retour suite au passage de ma voiture au garage.
super boulot de la carrosserie, mon pare choc arrière est comme neuf, faut vraiment le savoir pour se rendre compte qu'il était abimé...
Bon par contre, suite au passage de l'expert, en ce qui concerne ma jante il a mis une réserve
Sur le rapport d'expertise, c'est marqué "sous réserve de garantie contractuelle" en gros mes jantes ne sont pas celles d'origine, cela est considéré comme de l'accessoire mais bon vu que ce n'est que des replica et non de l'oem, ce n'est pas du tout le même prix et la carrosserie m'a expliqué que vu le prix de la jante, (165€ TTC l'unité) il me suffirait d'en racheter une autre et me faire rembourser par l'assurance... affaire à suivre !
- Golf24Carat
Du coup tu as demandé à ton vendeur si il pouvait t'avoir qu'une seule jante réplique?
Et concernant la vente de ton DM2 cela c'est terminé comment finalement ?
