- Punto 92
- Voiture : Golf 7 Highline 1,4 Tsi 122 DSG
J'ai déjà changé mon BCM, et je sais pas si j'ai envie de me reaventurer dedans lol..
Il faut mettre un BCM Facelift ?
C'est quoi que tu appel console centrale wamba?.
- Voiture : golf 7 facelift confortline
il te faut une BCM high
la console centrale c'est la baguette décoratif au dessus de la boite a gang
- Punto 92
J'ai un bcm highline justement..
Par contre la baguette au dessus de la boîte à gant j'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé..
- Florian13
- Membre Pro
@Punto 92 De mémoire t'as un BCM High mais de passe 1 ou les couleurs n'existait pas, normalement le hardware et le software n'est pas compatible moi j'ai du installé un de FL ou la ça a permis de faire fonctionner les lumières.
- Punto 92
Ah oui je vois
Par contre pour la baguette au dessus de la boîte à gant c'est possible tu pense ?
oui c'est possible , faut juste faire une petite modif sur ta baguette d'origine
je posterai une vidéo plus tard
- Punto 92
C'est excellent, j'ai cherché partout des infos à ce sujet et je n'ai rien trouvé...
J'ai tellement envie de le faire
voila le kit complet pour celui qui veut faire la conversion
https://fr.aliexpress.com/item/40005786 ... eeaed780e1
le fonctionnement sur ma golf
https://www.youtube.com/watch?v=YWohKekzbRM
il te faut une BCM avec cette référence 5Q0937084DD
désolé de pollué ton poste Florian13, je m’arrête la
- Florian13
- Membre Pro
@wamba Non non t'inquiète pas tu pollues pas tu peux continuer sur ce sujet je suis en plein dedans aussi et ça intéresse du monde donc au contraire ça me gène pas du tout. Ton retrofit est super propre, j'avais déjà vue ce genre de Kit sur Ali mais dans leur photo ils montrer une molette de réglage pour changer la lumière qui se met a côté du allumage des feux a la place de celle de qui gère la hauteur des feux, choses que je voulais pas, et dans leur description ils disait d'avoir un BCM compatible pour gérer ceux que je comprenais pas lol et finalement ils ne mont jamais répondu c'était y a 6 mois a peu près. Donc je suis passer différent que la Chine mais ça a l'air propre de ton côté
- Golf24Carat
@wamba
Mais c’est magnifique j’adore ça
Il est nouveau ce kit ?
J’avais cherché par curiosité un kit il y a quelques mois je n’avais rien trouvé.
Pour les portes arrière comment as tu réussi à les installer faut changer la baguette de garniture entière j’imagine ? Et le branchement?
bon je ne voudrais pas découragé ceux qui veulent ce lancé dans cette modif, mais il ne faut pas avoir deux mains gauche et le travail est assez difficile , d'ailleurs c'est la modif la plus difficile que j'ai eu a faire et il ma fallut prés d'une semaine pour tout finalisé proprement .
il faut démonté les 4 garniture de porte , ensuite retiré les baguettes décoratif
pour les portes avant y'a qu'a changé les LED blanche d'origine par des LED RGB pour ceux qui ont l’éclairage d'ambiance d'origine , mais les portes arrière et la baguette sur la boite a gants il faut remplacé les petites baguettes chromé par ceux vendu avec le kit et qui contiennent des bandes avec fibre optique et l'emplacement spécifique pour laissé passé la lumière.
sans oublié le passage des files, surtout celui qui vient de la BCM , c'est le plus important.
il y'a en tout 3 file a connecté a la LED RGB (le + , le - et le + lin qui vient de la BCm pin 29) d’ailleurs ce pin n'existe que sur les BCM high.
pour faire du travail propre il faut refaire le câblage des portières pour intégré les 3 file au câblage d'origine.
les portes avant vous êtes obligé de démonté les baffle car la fiche n'est pas accessible , mais ceux de l’arrière pas besoin.
sans oublié le passage des file a l’intérieur de l'habitacle.
je vous met un lien d'un russe qui a fait la modif sur sont TIGUAN, c'est le même principe.
https://www.drive2.ru/l/538317595497988274/
https://www.drive2.ru/l/506361939304120910/
si vous avez besoin d'aide je suis dispo.
hhaaa oui j'ai failli oublié , pour ceux qui n'aime pas mon français s'abstenir de lire .....MERCI
- Florian13
- Membre Pro
@wamba oui c'est exactement ce que jai commencé a faire mais le problème c'est que les pieds etc avec c'est difficile à installé aussi, je pense que le rendu avec le pack complet.doit être énorme. Vite que je finisse. J'ai passer des 6 mois pour le lane assist avec changement de pompe ABS etc donc ça va lol je suis large mdr.
- Florian13
- Membre Pro
Salut a tous, ce WK était un peu chargé pour moi j'en ai profiter pour faire le retrofit sur la Seat de ma femme d'une caméra High Line OEM, puis je suis passé sur le FLA (Assistant Feux de Route) avec le rétroviseur sans bord, faisceau installé sur le gateway, donc tout marche parfaitement comme vous le voyez en photo, j'ai aussi codé sur son BCM la fonction de fermeture avec 1 seul impulsion ça c'est ce qu'il me manque dans ma golf pour le moment, je reviens sur ma voiture enfin. @wamba va adoré la vidéo.
https://youtu.be/-h34-dV_Jcw
- Punto 92
C'est vraiment excellent cette fonctionnalité avec une seule impulsion...
Bravo Flo
D'ailleurs il faut que je m'y penche mais je n'ai pas récupéré l'ouverture et fermeture des vitres avec la clé
Bravo Flo
- Golf24Carat
Flo
Encore une fois beau boulot
Je vais finir moi aussi par craquer pour une cam High Line
Mais j'essaye de tenir
- Goal
Ellle apporte quoi de plus la cam High Line par rapport a une cam de base ?
- Florian13
- Membre Pro
@Goal Les lignes directrices, et plusieurs modes de vues qui ne sont pas fini d'être code sur celle de ma femme. Mais sur ma golf c'est finit et tu as les icônes.
@Golf24Carat Craque, je t'installe ça lol.
@eyo merci beaucoup.
- Golf24Carat
Flo,
Goal,
Un angle de vue plus large, plusieurs angles de vues possible, les lignes dynamique, mode nuit plus efficace, détection d’obstacle et il me semble la motorisation est plus silencieuse lors de l'ouverture et la fermeture de la camera.
Je crois que j'ai rien oublié.
Goal,
- Goal
Merci pour l'info
Donc si on remplace la cam d'origine par cette cam higline , j'imagine qu'il faut changer d'autre chose pour la rendre compatible
