- Benn
Re: [Ruskov130444] Golf 7 cup 105 transformé en Carat
Ca défile !
Quand tu compares le défilement de tes rétros et de tes feux à l'avant, c'est synchro ?
Pour l'ouverture du coffre, il faut maintenir le bouton de la télécommande ou une simple pression l'ouvre ?
- Florian13
Oui ça défile, j'ai pas regarder mais ça a l'air plus ou moins le même délais pour le défilement, jamais fait attention c'est que ça saute pas aux yeux donc ça doit être similaire, non il faut rester appuyer 2s sur la clé obligatoirement. Sinon ça deverouille pas de memoire.
Les clignotants c'est top, avec le rappel dans le rétro c'est impératif pour moi, je valide.
La Renault 21 fait misère à coté, choisi un autre cadre pour tes vidéo
Les vérins semblent assez "doux" en ouverture, sur les montages vus précédemment ça me semblait beaucoup plus brutal non ?
L'appui prolongé est en effet nécessaire pour l'ouverture du coffre via la télécommande je crois, j'avoue ne jamais utiliser cette fonction car j'ai le Keyless
- Benn
Ok, merci. C'est pas mal comme ajout mais trop peur de l'ouvrir par inadvertance et de le taper contre un mur.
- Florian13
Titi c'est celle du voisin ça fait 15 ans elle a pas démarré et il veut pas la donner à son fils qui la veut pour la campagne lol donc pas le choix mdrr tu sais arrivé à un certains âge certains deviennent C.. Je suis aussi très content de retrouver le clignotant dans le carre bon c'est pas aussi puissant que d'origine car finalement il reste pas allumé dans le carré comme à l'origine car il ne fait que défilé et repartir.
@Benn
Alors oui le coffre s'ouvre franchement de manière souple on a l'impression ça fait naturel c'est pas brusque ou autre j'étais même surpris par ça, donc tu vois je suis assez content, après je réagis au fait que tu es peur de l'ouvrir par inadvertance mais sincèrement avant d'avoir rajouter les verins il m'est jamais arrivé d'utiliser ce bouton d'ouverture du coffre que je trouvais un peu inutile à mon sens pour un simple deverrouillage, je preferai rester avec le logo tranquille mais la avec cette fonction sincèrement il devient utile et intéressant.
@Benn
- Benn
Oui. c'est vrai. De ton côté, c'est moins brutal. Tu sens que le coffre a plus de résistance à la fermeture ?
J'ai cette crainte parce qu'il m'est déjà arrivé d'ouvrir la voiture alors que la clé est dans la poche... Beaucoup moins qu'avec la carte Renault mais tout de même...
Quand tu ne possèdes pas le keyless et l'ouverture par le logo n'étant pas des plus aisé, ça doit bien dépanner.
Pour l'instant, le keyless fait bien le travail de mon côté. Pourquoi pas plus tard, ça reste un bon ajout.
- Voiture : Golf VII 1,2 105cv ConfortLine
Salut ruskov, deux petite questions:
Ton defilement sur les clignotements sur tes phare avant sont grace a tes phare double U c'est bien ça ?
Et j'ai vu ta modif du hayon, c'est pas trop dur il faut pas trop forcer pour la fermeture ? (Je te demande sa pour les femmes, si sa deviens trop dur je vais en prendre pour mon grade lol)
- Florian13
Salut Chiro
Alors oui le défilement à l'avant et possible grace aux phares double U cette version était équipé de ça, pour le coffre, il y a un peu de resistance c'est normal c'est le ressort qui se compresse qui permet que quand le coffre s'ouvre d'avoir une retenu pour pas le prendre dans la tête, et il est pas dur à fermer, j'y arrive des fois charger avec une main. Tu ne devrai pas t'en prendre pour ton grade
Pour les éclairages logo Vw de bas de porte que tu as posé
Regarde ce modèle: https://fr.aliexpress.com/item/2x-3D-LE ... autifyAB=0
La photo à l'air d’être la même que celle de Vagcar.
http://www.vag-car.fr/crbst_287.html
Qu'en pense tu ?
Du coup que stef816 a dit qu'il les a posé aussi à l’arrière en version "R" sans couper les panneaux de porte arrière me fait de nouveau hésiter à les mettre aussi à l’arrière mais en logo Vw.
- Voiture : Golf 7 Carat TDI 150 DSG6
C'est quoi le cache que tu as mis Ruskov ? Tu l'as trouvé où ?
C'est vrai que ça fait mieux fini
- Florian13
@Golf24Carat Je croie que tu as raison ça à l'air d'être la même photo, quand je te dis qu'il nous prend pour un imbécile c'est réel
@Je l'ai trouvé sur aliexpress et je trouve que c'est nettement mieux oui.
Bonjour Ruskov ! Je tiens déjà a te dire que ta transformation de la golf en carat est remarquable !!!!
Je possède une golf 7 édition match et j'ai vu que tu parler de remplacer ton compteur pour le virtual cockpit ! je suis fortement intéressé !!
Si tu as des infos sur le prix , l'adaptation et le montage je suis preneur !!!
Bonne journée a toi et hâte de voir la suite de la transformation !
- Florian13
Salut à tous, ça fait quelque temps que je n'ai pas actualisé ma page, voici un peu de nouveauté sur ma voiture, j'ai changé mon pommeau de vitesse j'ai mis lui de balle de golf des gtd, les photos viendront plus tard, pour commence voici ce que j'ai installé, un seuil de porte led vous le voyez en vidéo.
https://youtu.be/-E1EgB1Efro
Salut nic0-06 tout d'abord merci pour tes compliments, euh oui je suis toujours sur le coup il y avait un sujet ou j'avais débattu à ce sujet sur le forum, la j'ai trouvé de quoi avoir la pièces complète etc, je cherche juste un garage pouvant le faire le codage via ODIS soit en Belgique soit en allemagne je cherche mais je n'ai pas vraiment trouvé. Je suis dessus.
Trop bien les logos projetés
Ruskov
Il est sympathique ton seuil de porte éclairé
Tu l'a branché comment ?
- Florian13
Salut, bah écoute je voulais le brancher sur les logo, j'ai donc démonté la garniture de porte et j'ai démonté la gaine qui faut passer les câbles à côté des pédales à la porte, quand je me suis rendu compte que c'était impossible à faire passer et que même si jy parvenais la gaine de la porte atterri derrière la carrosserie visible pour nous quand on a démonté la garniture on a pas accès malheureusement. Je me suis donc branché au lumière des pieds.
- Benn
Sympa cette cinématique des seuils de portières !
Du coup ils restent allumé même porte fermé.
Mais je pense que de nuit on ne voit pas de lumière ni de l’intérieur ni de l’extérieur une fois les portes fermé.
- Florian13
Oui quand les phare sont activé sinon porte fermée ça s'éteint y a que quand les phares sont allumé qu'il reste allumé malgré que c'est fermé.
