Bruit parasite portière passager
Re: Bruit parasite portière passager
J'ai également un bruit parasite provenant du coté passager, j'ai mis 2 semaines à trouver de où ça provenait et en faite c'est le pare soleil passager qui vivre à chaque petite bosse sur la route....
Golf 7 GTD DSG Sport&Sound, Toit pano et Sellerie cuir/alcantara/tissus
Toerez @ [Toerez] GOLF 7 GTD DSG Sport&Sound noire 5p
- Bawakuda
- Membre Pro
- Voiture : Tiguan II FL
Je suis malheureusement concerné par un rossignol qui s'est déclaré dans la porte conducteur par temps frais <15°C (lorsque l'habitacle chauffe le bruit disparaît) qui se manifèste sur route granuleuse ou lors d'irrégularité.
J'ai localisé le grésillement de la garniture de portière à l'extrémité du coté charnière et à hauteur de la bande d'habillage avec la ligne en LED, soit dans le coin supérieur gauche, lorsque j'appui à cet endroit le bruit s'arrête, il va falloir que je trouve le moyen de glisser une petite cale car j'ai peur que ça m'insupporte l'automne/hiver arrivant.
Bonjour, j'ai ce même bruit au même endroit mais ne comprends pas la manip qu'il faut faire pour le supprimer (entre le fond du bac et le panneau latéral vers l'habitacle ??? Quand ma jambe appuie sur le vide poche, ça s'estompe ... help car c'est insupportable...kiwiii a écrit : ↑29 févr. 2016, 20:23Bonjour à tous,
Désolé j'ai lancé le sujet et je n'ai pas suivi les réponses.
Mon problème venait de l'intérieur du bac de portière passager : entre le fond du bac il y a un espace avec le panneau latéral (vers l'habitacle). J'ai calé ces élements en y mettant un feutre de pied de meuble (qu'on trouve chez casto ou ikea) et pour le moment ça fait l'affaire ! :bien: Cela dit, dès que j'ai l'occasion je vais passer à la concession pour faire faire quelque chose de plus prope que cette bricole --> un peu comme ditche je vais demander de checker le paneau de porte.
Merci pour tout vos commentaires !
- Golf24Carat
Bawakuda
Moi aussi même bruit sur la porte conducteur par temps froid également.
Comment a tu réglé ce problème ?
Moi je compte passer chez Volkswagen et acheter toutes les agrafes de la porte conducteur et les remplacer toute.
Je sais pas si c'est une bonne idée
voilà je vous raconte ma triste aventure avec ma golf
Après 1 ans de procession d'une Golf 7 2.0 TDI 150 Cv Carat d'Avril 2017 (avant restylage) j'ai eu les problèmes suivants
1-Bruit Pompe à haut pression quand le moteur est froid. elle fait un bruit de type (Gron Gron Gron ....). le bruit disparait quand le moteur chauf, mais j'enttend le moteur trop bruillant dans l'habitacle Comparé a avant
2- Porte coté conducteur qui frotte dans l'aile gauche
3- Grincement porte arrière coté conducteur (je pense problème au niveau du joint)
4- Grincement du rétroviseur à l'ouverture coté conducteur
La voiture je l'ai acheté neuve dans une concession en allemagne. Après vérification dans une concession volkswagen, la voiture n'a jamais été accidenté
Résultat, volkswagen ne veut rien prendre en charge.
Pour les problèmes de carrosserie, on m'a dit que la voiture a plus de 6 mois et 10.000 Km ==> Aucune prise en charge
Pour la pompe à haut pression, on m'a dit que c'est un défaut de fabrication mais ça n'impacte pas le fonctionnement normal du moteur ==> Aucune prise en charge aussi.
Le bruit de la pompe a haut pression est un problème connu chez volkswagen depuis octobre 2010, l'usine a envoyé un mail à toutes les concessions pour ne pas changer cette pompe en cas d'un problème similaire.
Que puis je faire s'il vous plait ? Une voiture à 35.000€ avec des tels problèmes, c'est horrible !!
Aujourd'hui la voiture est toujours chez Volkswagen, depuis 3 jours.
- bordi94
- Voiture : Golf VII 2.0tsi 245cv
Pareil un petit bruit parasite provenant du réglage de hauteur de la ceinture de sécurité, comme une pièce mal fixée qui vibre, pour le faire disparaître je joue deux trois fois avec le poussoir, mais j'aimerais y remédier complètement et n'ose pas démonter cette partie
Si quelqu'un l'a déjà fait?
- Débutant
- Voiture : Golf 7 MATCH Allstar
J’ai eu le même souci de vibration côté passager et c’etait au niveau du pose coude en tissus.
VW a pris en charge les réparations sous garantie en Janvier et là c’est revenu
Il me suffit pourtant juste de poser la main sans pression et ça s’arrête. J’ai donc commandé des
morceaux de cuir pour que, d’une part protéger les tissus et d’autre part estomper cette vibration.
http://s.aliexpress.com/32yInEnq
On verra une fois reçus
Golf Match Allstar 1.2 TSI 110Cv - Gris Limestone
