Changement coque volant
Laloutre
Voiture : Golf VII SW carat 1.4 TSI 140 ch
Message par Laloutre »
Je fais appel à vous car je crois que je suis dans une impasse.
J'ai abimé la partie centrale de mon volant. La partie ou il y a écrit airbag !!
Je souhaite réparer ca mais gros probleme, chez VW, on me dit qu'il faut changer l'airbag complet, qu'il n'y a pas la possibilité de changer juste la coque.... et chez eux l'airbag coute 800€ + 200 € de main d'oeuvre soit la bagatelle de 1 000 € pour un petit bobo sur le volant.
J'ai vu sur ebay des coques d'airbag pour le volant de la golf 7 pour un montant allant de 25 à 75 € en provenance d'Allemagne, du Royaume Uni ou de Pologne.
Pensez vous qu'un garagiste (non vw) est susceptible de pouvoir faire le changement de coque, ou bien est ce vraiment impossible de changer ces coques ?
Exemple : http://www.ebay.fr/itm/VW-GOLF-MK7-7-AI ... 2a350c1f0e
Si ce n'est pas possible, j'ai également vu des airbag complet à 350 € en provenance du Royaume Uni.
Pensez vous qu'un garagiste autre que VW est susceptible de pouvoir me faire le changement sans problème d'electronique derrière ?
SI oui, j'imagine que je perd la garantie VW en cas de problème sur le reste du véhicule ????
Exemple : http://www.ebay.fr/itm/New-Volkswagen-V ... 1499253845
Si vous avez une autre solution à laquelle je n'aurai pas penser, je suis preneur aussi !
Golf 7 SW 1.4 TSI 140 CH Sport - Gris limestone - Discover Media - Dynaudio - Keyless - Ergo Active - Sup. identification - Airbag arrière - prise 230 v -
Guenael
Voiture : GTI
Re: Changement coque volant
Message par Guenael »
Ne jamais a vw de faire des modifications sur la voiture. Ca coute generalement une blinde pour pas grand chose, jai changer moi meme le volant complet de mon scirocco... Javais un des premiers modele avec le volant des golf 5, et quand jai vu apparaitre les volant de golf 6 sur les sciroccos jai pas hesiter longtemps avant de faire le changement. Jai donc acheter sur internet le volant complet sauf lairbag que jai recuperer de lancien. Et tout se fait assez simplement. Il suffit de devisser le moyeux et le decliper. Remettre le nouveau et le tour est jouer. Le changement dun volant complet prend entre 1h et 2h avec un recodage des boutons. Donc je dirais que pour changer seulement le moyeu entre 30 et 45mn en prenant son temps
jpls672000
Voiture : g7 carat gris tungstène 2L 140 Tdi
Message par jpls672000 »
vinceheyy
Je ne souhaite pas pourrir le sujet
donc va voir tes mp
merci
Grumpy
Montage volant Polo R-WRC
Message par Grumpy »
Je viens me greffer à ce post pour savoir s'il est possible de changer le volant de ma golf 7.
Je trouve le volant de la Polo R série WRC très réussi, si j'arrive à en trouver un, le changement de volant est-il une manipulation possible et facile à faire soi-même ???
Merci pour vos réponses.
p
pat2lyon
Voiture : Golf 7 GTI 220 DSG
Remplacement insert en alu sur volant d’une GTI
Message par pat2lyon »
Mon volant a été légèrement abîmé au niveau de l’insert « métallique », juste sous le sigle GTI.
Le garage ayant commis ce sacrilège refuse la prise en charge pour diverses raisons mais je suppose que la note salée du changement de volant y est pour beaucoup.
J’ai trouvé la référence de l’insert seul donc je suppose qu’il peut se remplacer ?
Si vous avez des infos à ce sujet, je suis preneur !
La référence que j’ai trouvée est la suivante :
5G0419685C3Q7
Merci ! Et bonne journée.
:Moderateurs: Bonjour pat2lyon, je fusionne ici.
Regarde ces tutos pour démonter le volant, je pense que ça devrait t'aider :
- [Tuto] changement volant --> volant avec palettes
- https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... lit=volant
p
pat2lyon
Après quelques recherches j’ai trouvé une référence : 5G0419685C3Q7
Il semblerait que ça corresponde à la pièce abîmée.
Je vous dirai si ça marche 🤞
:coucou: Je poste dans ce sujet à défaut d'avoir trouvé mieux,
J'ai vu ce badge R-Line installé sur les volants Tiguan et Touareg dernière génération, mais impossible de mettre la main sur la référence.
Vu que le volant est le même que celui de la Golf, ça devrait être compatible, reste à voir si le badge est solidaire de la coque ou non.
Si l'un d'entre vous trouve quelque chose, :Merci: de me faire signe. :Top:
:coucou: Jul01
J'ai fais une petite recherche tu parles de cette référence ? ----> 3QF419685
https://www.oemvwshop.com/3QF419685ICL- ... -p2219612/
Pour l'Etka c'est celui-ci en ligne qui me parait un des mieux:
https://ifinterface.com/
:cheers: C'est exactement ça, t'es un chef ! :Merci: Je mets ça sur ma liste de course ! :bounce:
En tapant la ref, j'ai trouvé un post concernant cette pièce sur le forum VWVortex :
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... =112631221
:Merci: pour le lien de l'ETKA, j'ajoute la page aux favoris. ;)
Jul01,
De rien. ;)
Si tu te souviens je t'avais mis aussi une copie d’écran du même site pour les LED intérieur, faut dire que le site est vraiment pas mal. :Top: :Top:
Golf24Carat @ [TUTO] installation pack led intérieur
Exact, mais j'avais complètement zapé ! :tantpis Cette fois c'est bien noté. :Top:
J'ai donc commandé le badge R-Line en CC...pour la modique somme de 60,90€ ! :silent:
Mais pas de regret, il est superbe ce petit badge. :jaime:
