Problème pompe lave glace ( Résolu )
Alexvag57
Voiture : Golf 7 r
Message par Alexvag57 »
Salut a tous ,
N'ayant pas trouver sur le forum un problème similaire au miens , je me permet de vous demandez de l'aide via un post (:
Mon véhicule : Golf 7 R 310 , de 2017 ( Feux led , pas de lave phares )
- J'ai eu un soucis de pompe de lave glace qui ne fonctionnait plus du tout . Le VCDS m'indiqué que la pompe de lave glace était hs . Je commande donc une pièce neuve et je la remplace .
Apres remplacement , je fais donc l'essai pour nettoyer le pare brise avant , rien ne se passe ( je n'entends même pas la pompe tourner) par contre en actionnant le lave glace arrière la pompe se met a tourner et le lave glace sort bien sur la lunette arrière .
Je décide donc au VCDS de faire un *Test actionneur* * Lavage frontal* , et la , la pompe se met a tourner et le lave glace arrive bien sur le pare-brise avant .
Je penses a un mauvais codage du commodo mais je ne sais pas a quoi ça correspond ( car j'ai acheter la voiture avec cette panne et d'autres .... ) , ni comment le contrôler ou alors la pompe de lave glace n'est pas exactement la bonne mais pourtant elle marche .. je vous met une photos (:
Merci de m'avoir lu (:
et de votre aide :Top:
Dernière modification par Alexvag57 le 09 juil. 2023, 16:57, modifié 1 fois.
Re: Problème pompe lave glace
As-tu encore un code erreur ? Tu avais fait le même test avec l'ancienne pompe ? (*Test actionneur* * Lavage frontal*)
Ça pourrait venir du commodo.
Sinon reste à comparer les lignes de code avec une voiture ayant le même équipement.
Alexvag57
Voiture : Golf 7 r
Nan j'ai pas pensé a faire ce test la , car avant la pompe de lave glace ne marcher ni a l'avant ni a l'arrière .
Oui , tu sais un peu près quel ligne correspond au commodo du lave glace ?
Non je n'ai pas eu de soucis de ce côté, mais j'ai fait un codage sur les essuie-glaces et en lien avec l'utilisation du lave-glace, je devrais peut-être pouvoir te donner des pistes, des mots clés, j'essaie de penser à regarder ça ce soir.
Edit : désolé je n'ai rien trouvé.
Alexvag57
Voiture : Golf 7 r
Alors problème résolu tout bête .
Après plusieurs test , j'ai regarder si le 12V arrivait bien a la pompe en actionnant le commodo .. il arrive bien mais seulement avec le capot moteur en position FERMETURE .
J'ai rebrancher la pompe , fermer le capot et maintenant ça marche
Quand j'essayais de tester ma pompe par tout les moyens , j'avais laisser le capot ouvert .. en effet ça ne pouvais pas marcher .
Re: Problème pompe lave glace ( Résolu )
Ah ben ça oui, c'est tellement évident qu'on en oublie les basiques :lol!:
