Bruits de plastique tableau de bord
- lawrence
- Nouveau
- Voiture : GOLF7 1.6 TDI 105 cv Trendline business
j'ai la Golf7 depuis 1 mois et je dois faire face à un problème récurrent et de plus en plus important au niveau sonorité. Il n'y a aucun objet qui traîne et qui pourrait émettre une vibration quelconque et pourtant on entend très clairement un bruit/vibrations venant du tableau de bord. Et cela ne vient pas de la finition du véhicule (c'est une Golf quand même ). Je me suis présenté au garage et on a enlevé les caches autour de la radio/gps afin de voir si une petite pièce "perdue" n'était pas responsable, mais rien. Que ce soit à 30 km/h sur une route dégradée ou à 100 km/h sur une belle route, le bruit de vibration se fait entendre dès qu'une plaque d'égoût ou une nouvelle jointure de route apparaît. Ce n'est donc pas le tableau de bord en soi, c'est derrière celui-ci que le bruit se fait entendre, via la ventilation. Idem lorsque je décélère pour passer un dos d'âne et que j'accélère à nouveau... je retourne au garage déposer la voiture ce soir. Quelqu'un a-t-il déjà perçu ce genre de vibrations ou entendu ce genre de bruit?
Cela pourrait-il venir d'une proximité avec une des pièces du moteur, ou une résonance quelconque qui pourrait se faire? Merci d'avance pour un avis...
- bibi2
- Voiture : golf7 confortline 2.0 tdi 150cv , 306 td
Re: Bruits de plastique tableau de bord
Je sent que Mr Tervure veux devenir chef
Je voterais pour toi
- lawrence
- Nouveau
Je ne suis pas un habitué de ce genre de Forum, je viens seulement de remplir quelques infos supplémentaires sur moi d'ailleurs... Maintenant si quelqu'un peut m'aider ou me donner un avis, ce serait sympa, merci.
Oui mais avant on se présente , nous ne sommes pas des bœufs!
- bibi2
Je te taquine , et pour ceux qui vienne juste pour des renseignements et tu les revoies plus , c'est sur pas sympa , et pour Valy je vois pas ce que tu veux dire , j'ai déja une Bibi a la maison avec qui tous se passe bien , donc je te la laisseTervure a écrit :bibi2 a écrit :Je sent que Mr Tervure veux devenir chef
Tu te trompes Bibi2, je suis déjà "chef" et/ou co-admininistrateur sur d'autre forum mécanique, et "samesuffit", mais tu sais il y en a, et beaucoup, qui viennent demander leurs renseignements et puis disparaissent...........ce qui tu en conviendra n'est guère sympa, non?
D'autre part, tu en es où avec Valy.......????.....tu y arrives ou te faut il de l'aide??????????
franchement je ne leur laisserais pas la voiture si tu n'as pas localisé le bruit
ils vont tout te demonter et ensuite tu auras encore plus de bruits (et pire si ce sont des boeufs, tu auras des rayures ou des coups de tournevis)..
C'est du vecu donc maintenant quand j'y vais pour ce genre de soucis, je leur dit C'EST LA !!
1.6TDI105 BM technology
- Nouveau
- Voiture : Golf 7
Pauvre ''lawrence'' je ne pense pas qu'il va continuer dans ce forum ! 1 sur 10 qui a pu fournir une info à propos de son probleme :face:
- Débutant
- Voiture : Golf 7
Moi aussi j'ai ce bruit , on dirais que ça vient de l'avant droit
j'ai aussi un bruit à l'arrière de la planche
quand je passe une bordure , j'entends tous les panneaux de porte qui font du bruit
++> rdv chez vw
++> rdv chez vw
- Voiture : Golf 7 TSI 105 Confortline
Ma mère a une Golf IV et a ce problème depuis pas mal de temps ... le garage est incapable de trouver le problème.
Assez étrangement, le bruit n'est présent qu'en été ... lorsque le thermomètre dépasse une certaine température ! Lors d'un passage au garage, le mecano "test" et lui dit ... ben non Madame, il n'y a aucun bruit (sous entendu, vous êtes complétement idiote et myto!), puis lors d'un second passage en grosse chaleur, le même mécano ... ah oui, en effet ca craque. Il a regardé et est incapable de déterminer (incapable ou sans détermination?) le bruit.
Grosso modo, selon lui, il faudrait démonter tout le tableau de bord pour "voir" puis le remonter en changeant s'il y a lieu l'une ou l'autre attache. Et encore, il n'est pas sur que cela fonctionnera !
Avez vous des infos?
- Débutant
- Voiture : Golf 7
Suite des aventures ... rdv le 16 sept
Apparemment ils ont diagnostiqué que les 4 panneaux de portes bougeait et suivant le chassis de la voiture pas normal
La planche arrière fait beaucoup de bruit ,
ils vont se renseigner au service technique vw .
On a essayé une autre golf 7 en chassis r-line et la pas de bruit
Au début le mecano me disait que c'était la fabrication comme ça mais quand j'ai demandé a comparer a un autre chassis sport son discours a changé en acceptant les problemes ...
Il a proposé une voiture de remplacement gratuitement durant les réparations
Voila
Bonne soirée a tous !
guiguia794
Membre Bleu
Membre Bleu
Voiture: Golf 7
Voila
guiguia794
Membre Bleu
Membre Bleu
Voiture: Golf 7
donc ils vont te demonter les 4 panneaux...
tu auras encore plus de bruit et si tu as de la chance quelques coups de tournevis en prime :welcom:
bon courage..
bon courage..
- Débutant
- Voiture : Golf 7
Voila , titine est au garage ,
- Ils ont trouvé le bruit de claquement a l'arrière qui vient de la banquette qui ne se rabat pas correctement ( problème de serrure )
- Ils vont démonter tous les panneaux de porte
la suite dans 2 a 3 jours , en attendant j'ai une VW Up :p
- cypher
- Voiture : Golf 7 R-line blanc nacré 1.4 Tsi 140
Des nouvelles de ton problème ?
La sportivité commence là où le diesel s'arrête... à 4500 tr/min...
- Supertruite
- Voiture : Golf VII 1.6 TDI 105 ch BlueMotion
Hello,
ça m’intéresse aussi, j'entend un bruit de plastique dans ma porte passager dès que je passe sur une petite bosse...
Des news ?
Des news ?
- Débutant
- Voiture : Golf 7
moi ils ont ajouter de l'isolation a la banquette arrière partie1/3 le claquement arrière était résolu
ensuite pour le mouvement des panneaux de porte ils ont réglé la hauteur des vitres électrique qui poussaient trop les joints et faisaient bouger les panneaux de portes
mais depuis 1 ou 2 semaines j'ai aussi un petit bruit de claquement a l'avant gauche ( boite a gant ou bas de panneau de porte ) donc je vais encore retourner au garage
je suis un peu déçu de cette "qualité" de finition sur une highline
- Raphabull
- Voiture : Golf VII 1.6 tdi Highline DSG7
Moi aussi j'avais un bruit à l'avant gauche, après pas mal de péripéties que je veux oublier, il s'est avéré que c'était le support de la batterie qui bougeait car mal fixé....
- Voiture : Golf7 1.4TSI ACT 140 confortline
Non il y a plusieurs personnes qui ont le problème de bruit au niveau de la boite à gant dont moi, va voir dans le sujet retour post ennui.
- Kouki
- Membre Pro
Il ressemble à quoi ce bruit ?
Ne serait-ce pas le flux d'air conditionné qui sert à réfrigérer la boîte à gants ?
- Titine
- Voiture : Golf7, Porsche Boxster S, Audi Q5
J'ai eu un bruit comme du papier et un bruit lors des passages de dos d'âne avec ma golf4. C'était le bloc d'air conditionne , et évidemment c'était en été et en hiver rien. Pas le choix j'ai du le changer. Ensuite plus rien.
Golf 7 qui est venue remplacer une golf 4 en mars 2013
1.4 TSI BlueMotion, finition Carat, boîte DSG, peinture métale gris tungstène, xénon, palettes au volant, attelage rétractable origine
