Changement console centrale
K
Kikilalou943
Voiture : Golf 7 110cv
Message par Kikilalou943 »
Bonjour à tous
Voilà je vien d’acquérir une golf 7 mais je trouve l’intérieur immonde je voudrais changer tous les plastique autour de l’écran tactile je voulais savoir si quelqun sait où je peux acheter les garnitures pour pas cher en noir ou noir vernis merci d’avance
braco haut de gamme
Re: Changement console centrale
Bonjour, ne voulant pas recréer un nouveau post, je me rajoute : j'avais mis dans la grille un désodorisant de marque Airwick pour ne pas la citer, celui avec recharge d'une capsule de liquide. En conduisant, il est tombé et je l'ai remis nonchalamment, à l'envers... CATASTROPHE :( : le lendemain, tout le pourtour plastique de la console avait fondu !!! Que puis je faire svp qui soit économique pour de pas toujours voir ce cette p...n de trace ? Mettre un auto collant comme ceux ci ? Y en a qui ont déjà essayé ? Si vous avez une autre réf, je prends bien sûr.
https://m.fr.aliexpress.com/item/400043 ... kzNzc0MjQ1
https://h5.fr.aliexpress.com/item/32891 ... 2891840149
:shock: pas de chance, renseigne toi quand même chez VW pour le prix de la pièce tu pourrais être agréablement surpris, sait-on jamais.
Sinon un décor en covering sera bien si la surface n'a pas été déformée par le produit en fondant.
K
Kikilalou943
Je suis aller voir chez WW pour changer tout les plastique c’est 330 donc celle là doit être à 40-50€ je crois
braco haut de gamme
A priori ce serait 185€ le bloc complet chez VW... Pas donné quand même. Le covering va effectivement rendre visible la matière manquante, sauf si le film est vraiment très épais. Pas prêt de remette un désodorisant chimique !!!
K
Kikilalou943
Alors là pas du tout ils vendent pièce par pièce donc il peut acheter que ce qu’il lui manque
@braco haut de gamme à priori 103 € HT chez VW DE, je ne sais pas à combien marge la CC dessus ni si il y a des FDP en plus-value.
Il te faudra ton VIN pour avoir la référence exacte et la bonne couleur :
D
Diabolozouzou
Voiture : Golf VII
Message par Diabolozouzou »
Je suis dans le même problème que toi ! sauf que j'ai changé mon gps pour un discover media 3 je me retrouve donc avec le contour en noir et le reste en gris .. ^^'
GTO
Message par GTO »
@braco haut de gamme et si tu ponce avant de faire ton covering ça peux peut être marcher..
braco haut de gamme
:Merci: mais du coup moi c'est l'intérieur gris et c'est surtout la grosse pièce qui comprend les grilles de ventilation et le média payer qui a pris le plus et quil faudrait changer.
Et ceci à votre avis ? https://m.fr.aliexpress.com/item/400031 ... .jpg_.webp
GTO
Message par GTO »
Ceci peut être : https://www.bm-parts.nl/onderdeel/2092 ... MiOiIifQ==
Le mieux tu vas chez VW tu demande un devis pour la piece comme ça tu aura la bonne référence et après tu trouveras en occasion pour moins chers
Bien plus fiable qu’un autocollant chinois je pense
D
Diabolozouzou
Voiture : Golf VII
Je n'arrive pas a voir, le lien est bug
Sinon si c'est un cover faut prendre de la bonne qualité pour pas que ça ce vois.. c'est pour ça que j'ai décidé de prendre directement les pièces plus tot qu'un cover !
edit: ah tu recherches la pièce en gris je pensais avoir lu en noir ^^
braco haut de gamme
Avec les FDP depuis les Pays-Bas sur le site que tu m'as gentiment donné GTO, cela reviendrait à 50€ tout compris, ce qui est raisonnable. Par contre, une question me taraude, n'étant pas très soigneux dans ma façon de bricoler : est-ce que c'est facile à déclipser ou il faut aussi s'occuper de défaire le média payer ? Comment m'y prendre pour ne pas rayer le pourtour ?
GTO
Message par GTO »
Attention je n’est pas vérifié la référence je t’es juste donné un exemple ;)
Pour le démontage voilà : https://youtu.be/JMQRKeQ-O3E
fred27500
Voiture : VW e-golf 2020
Message par fred27500 »
sinon eBay.de tu as cette piece en vente d'occasion assez souvent ,,,
je met un lien d'une annonce par exemple (si c'est pas autorisé j'en suis désolé d'avance) mais il ressemble beaucoup
https://www.ebay.de/itm/Luftstromer-Fri ... SwMqVee4SC
Pour la recherche taper Mittelkonsole golf 7
braco haut de gamme
Fred27500 :Merci:
Il y a même les grilles de ventilation en prime pour le même prix. Apparemment, au vu de la vidéo, nul besoin de toucher au média player, il y a juste à déclipse, en "douceur" :)
La ref VW est 5G1819728AEBNS sinon c'est ref 5G1819743
GTO
Message par GTO »
@braco haut de gamme oui le contour est simple à changer je l’ai changé y’a pas longtemps lors du changement de mon écran faut juste bien reprendre les pièces en caoutchouc (il en montre une sur la vidéo) pour éviter les bruit parasite.
L’écran et le contour son bien séparé pas besoin de le démonter pour changer le contour
D
Diabolozouzou
Voiture : Golf VII
braco haut de gamme a écrit : 25 août 2020, 16:11
Je viens de tout recevoir; j'en est eu pour 20 euro de livraison (garniture compléte avant) et je te conseil d'acheté un kit comme ceci : https://www.ebay.fr/i/183435774506?chn= ... MMQAvD_BwE
