Retrofit volant chauffant
a
adrien80cab
Voiture : Golf 7 tdi 150 carat
Message par adrien80cab »
Bonjour à tous!
Mon volant étant abîmé et n'ayant pas les palettes au volant malgré ma dsg, je vais le remplacer par un modèle avec les palettes.
Je voudrais en profiter pour installer le volant chauffant.
Par contre je ne trouve aucune info sur ce retrofit et j'ai vu que certains ici l'avaient fait sans pour autant le detailler.
Si quelqu'un a des infos avant que je me lance je suis preneur!
Merci pour votre aide :)
Re: Retrofit volant chauffant
:Moderateurs:
Bonjour @adrien80cab, comme je vois que tu te lances dans ce retrofit merci de compléter ensuite ce fil que tu as ouvert avec un maximum de détails, liens vers les différentes pièces nécessaires et photos.
Je déplacerai le sujet vers les DIY si c'est bien documenté.
Bon courage pour la réalisation de ton projet.
francois.gti
Message par francois.gti »
Je profite de ce topic pour poser ma question.. J ai vu une annonce d une golf avec, sur le panneau de commande de climatisation/chauffage, un bouton comme de degivrage (une barre horizontale et 3 flèches en zigzag) a la place du bouton "off" .
Est ce la commande de volant chauffant?
Non le volant est piloté par le même bouton que le siège chauffant conducteur, c'est le bouton à droite de l'afficheur de température (merci Julien pour la photo :D ).
@francois.gti , ta touche c'est le Chauffage Stationnaire
a
adrien80cab
Salut à tous !
Je suis en train de prendre les infos à droite et à gauche.
La commande de clim qui correspond au volant chauffant est la suivante :
Je vous mettrai les liens, les prix et toutes les références pour pouvoir le faire dès que j'aurai fait le miens. Là je commence à avoir tout pour attaquer :)
francois.gti
Merci titi :Merci:
J ai appris qq chose! Par contre les boutons sur ta photos sont super en genre alu!
:coucou: @francois.gti
HS ON
C'est une photo de mon habitacle, les boutons proviennent de chez LEYO Motorpsort (ref : L080S) et sont en alu moleté : https://www.leyo-motorsport.com/billet-aluminum-knobs
HS OFF
a
aintejo
Voiture : Golf GTI MK7.5
Message par aintejo »
Je ne sais pas si les palettes sont exclusives du volant sport ou pas. Mais selon ce que j'ai lu et compris, le volant Sport n'existe pas en version chauffante
Si jamais tu pensais à mettre le volant sport
a
adrien80cab
Oui tu as raison les volants chauffants n'existent pas en R, GTI, ou R line visiblement.
Moi je reste sur un volant classique en cuir et j'ai la dsg mais d'origine je n'ai pas les palettes au volant :scratch: quelle idée franchement?? :shock: en plus je n'ai pas envie de changer l'airbag... donc je reste sur une configuration "classique"
En fait mon montage va être un double retrofit:
- ajout des palettes au volant
- ajout du volant chauffant.
Mes pièces sont en commande je vous montre tout ça dès que j'ai tout reçu !
rico69
Voiture : Golf 7 GTE 2020
Message par rico69 »
... Alors, il est monté ce volant chauffant? 😉
Golf 7 GTE 2020
a
adrien80cab
Salut !
Le volant oui mais pas le cablage...
J'étais partie sur un.autre retrofit plus important pour les vacances :
Celui de l'attelage escamotable dans le pare choc arrière...
Et j'y ai passé pas mal de temps donc dès que je peux je repars dessus... j'ai déjà câblé la partie boite a fusible! Il me reste tout le reste.
Le volant est monté et les palettes au volant fonctionnent... c'est du plug and play.
Je vous tiens au courant!
h
harman
Message par harman »
slt,
déterrage du topic :D
alors des nouvelles sur ce sujet du fameux volant chauffant?
en attente de poser mon nouveau volant chauffant avec palettes dsg...
Mathys
Voiture : Golf VII Carat 5P - 2.0 TDI 150 DSG 6
Message par Mathys »
Ca peut être un rétrofit intéressant :Top:
Possible d'avoir des retours de ce qui l'ont fait ?
Un prix global, quelques refs et schémas qui peuvent aider ? :Merci:
J
JRD
Voiture : E-Golf
Message par JRD »
Je serais intéressé également par ce rétrofit de volant chauffant.
Bien gentille la E-golf mais faut avouer que le chauffage d'habitacle n'est pas bien puissant! :marrant:
J'imagine qui faut prévoir un bout de faisceau en plus du volant et du panneau de commande! :interroge:
J
JRD
Voiture : E-Golf
Message par JRD »
Après quelques heures de recherches, il faut changer:
- le volant
- la bague de communication située derrière le volant
- le faisceau d'alimentation
- le panneau de commande de climatisation ( pas obligatoire, seulement pour avoir la commande en façade)
Le site Wibutec propose un kit complet:
https://wibutec-shop.com/Lenkradheizung ... ljahr-2019
Sinon, on trouve le morceau de faisceau et un Dongle de codage chez Kufatec
Reste alors à trouver le volant et sa bague de communication.
https://kufatec.com/de/kabelsatz-beheiz ... -meb/46141
https://kufatec.com/de/codierdongle-fue ... krad/44382
