Clé & eau
v
valentin06
Voiture : Golf 7 All Star - 110 TDI - DSG7
Clé & eau
Message par valentin06 »
bonjour à tous
deux problèmes sur ma golf 7 - TDI 110
ma clé, l'ordinateur de bord m'indique de changer la pile de la clé. Jusqu'ici rien de grave, le temps d'aller acheter la pile et pour ne pas avoir de problème, je prends la deuxième clé, que je n'ai jamais utilisée. Et là même message, sur le tableau de bord, remplacer pile de la clé !
coïncidence troublante ? Ou bien l'ordinateur de bord ne se met pas à jour ? quid de tout ça ?
Habitant sur la côte d'azur, ici quand il pleut ce sont des épisodes cévenoles, des litres d'eau pendant plusieurs jours. Mais pas d'inondation au point de rouler dans 60 cm d'eau.
en décembre dernier, suite à une odeur d'humidité intenable dans la voiture, j'ai vidé le coffre et dans le double fond, tout était trempé, j'avais une petite couverture, l'étui à gilet jaune et triangle, tout est imbibé de flotte.
il a plu la semaine dernière, une journée entière. Rien de bien grave. Mais idem, odeur d'humidité. J'ouvre le coffre, bingo. Les mêmes affaires trempées.
j'ai essayé de voir s'il y avait un problème de joint, si l'eau s'écoulait par les côtés. Rien tout est sec sur les côtés, il n'y pas d’écoulement, et l'eau est concentrée à un seul endroit. si ça s’écoulait de la porte du coffre, il y aurait de l'eau partout.
donc par où passe l'eau ? bas de caisse ? Pb connu sur les golf ?
merci pour vos réponses :Merci:
Valentin
Re: Clé & eau
:Moderateurs: Bonjour @valentin06, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants, évite aussi de traiter de chose différente dans un même sujet ça complique ensuite les recherches.
Je te laisse trouver les sujets qui existent pour tes 2 demandes et les compléter.
Je verrouille avant suppression.
Verrouillé
