Ouverture boîte à gants
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 Match 1.4 TSI 125 Multifuel
J'ai emmené hier ma Golf pour l'entretien des 45000km de ma VW et en regardant le carnet d'entretien j'ai vu qu'ils ont changé le filtre habitacle.
Comme je l'avais déjà changé une fois, j'ai quand même vérifié la boîte à gants et j'ai bien fait :
La tige n'était pas dans son emplacement vu que le capteur n'était plus clipsé
Par contre je ne sais pas s'il y a autre chose à vérifier mais je trouve que la boîte à gants tombe d'un coup maintenant mais je ne sais plus si c'était le cas avant
Est-ce que vous pourriez me dire si de votre côté elle est un peu amortie ou si elle s'ouvre d'un coup ?
Merci !
Merci !
- dingo
- Voiture : golf 7 gtd
Re: Ouverture boîte à gants
bonsoir,
non elle ne tombe pas d'un coup, elle est amortis regarde du coter droit elle doit etre dans un guide et du coup ils l'on pas bien remonter c 'est sur !!
- titi73
- Forum Team
+1 c'est le guide qui fait ralentisseur avec la roue dentée et contact avec l'éclairage de boite, il doit être mal remonté, aide toi des infos disponibles dans le tuto de changement du filtre ou Nettoyage / Désinfection Climatisation Golf VII.
- Membre Pro
Merci à vous.
Je l'ai déjà remonté correctement mais j'ai l'impression que ça tombe quand même un peu trop sèchement, je vais voir pour redémonter mais je ne sais pas si quelque chose a été cassé dans l'histoire. Si quelqu'un a des photos du guide et de la roue crantée je suis preneur pour voir si le mien est en bon état.
- titi73
- Forum Team
http://vag-repair.com/remplacer-filtre- ... -golf-vii/, il y a une vidéo aussi, à mon avis si ça freine pas à l'ouverture c'est la barrette qui est montée à l'envers.
- Membre Pro
Je viens de trouver des photos et apparemment il y a une roue crantée, je crois qu'elle n'y est plus sur mon système, elle est peut-être tombée quelque part il faut que je revérifie demain et j'irai à la CC sinon.
- titi73
- Forum Team
Ah ben oui il y a une roue crantée, et la barrette crantée se prend dedans, forcément si il te manque un bout ça va pas aller
- Membre Pro
Je vais revérifier demain matin si la roue crantée est tombée quelque part, ça ne me dérange pas de la remettre au cas où mais si elle n'y est pas j'irai chez mon CC. Merci pour vos conseils
- Membre Pro
Bon j'ai redémonté la boite à gants ce matin et comme prévu, pas de roue crantée dans l'emplacement. J'ai donc passé la main dans tout le tableau de bord jusqu'à réussir à la trouver, elle était vers le fond du tableau de bord
Je l'ai donc réinséré dans son emplacement et remonté la boîte à gants, tout est OK maintenant.
Je viens de recevoir l'enquête de satisfaction de VW, on va rigoler 5 minutes
Merci pour vos conseils en tout cas
- titi73
- Forum Team
au moins tu as pu résoudre ton problème.
