Plancher de coffre
ftrifiro
Plancher de coffre
Message par ftrifiro »
J'ai été surpris de constater que dans la position la plus basse, le plancher de coffre présentait une légère surélévation vers le fond du coffre. Cela est-il gênant pour le remplissage de la malle ?
Certes, il est toujours possible de monter le seuil sur le rail supérieur et d'avoir ainsi le plancher plat, mais dans ce cas, le volume n'est plus de 380L je suppose.
Merci.
Frédéric
yourigt
Re: Plancher de coffre
Message par yourigt »
Effectivement, il est possible de remonter le plancher pour avoir un plancher plat une fois le dossier rabattu, en contrepartie on perd un peu, mais tu peux quand même mettre quelque chose sous ce plancher, si ce n'est pas trop haut (un pc portable, un attaché-case plein de billets ou de lingots pour les voyages en Suisse ;) ...)
Le vendeur expliquait aussi que c'était plus facile pour décharger les courses du coffre, il y a moins à soulever :)
Je ne peux pas te donner plus d'indication sur la perte de volume, je n'ai pas encore ma belle :(
ftrifiro
C'est tout de même un peu curieux ce plancher qui remonte vers le fond non ?! Je me demande si c'est un problème pour charger le coffre. Quand on part en voiture, on met quand du coup au fond ? De nouvelles valises étudiées pour la Golf ? :D
Spartoo
Message par Spartoo »
oui j'avais fait la meme remarque dans un autre posts
il est surélevé en bas car il y a l'armature des sieges arriere..
ON gagne quand meme en volume et ca c'est bien..
pour mon post c'est ICI : http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=1509
1.6TDI105 BM technology
ftrifiro
Oui, merci, en effet, les sujets sont les mêmes quasiment. En fait, du coup, on ne sait pas combien fait le coffre en litres quand le plancher est totalement horizontal ?
Spartoo
non..moi je ne sais pas
Mais bon ca m'a fait gagné du volume car j'avais un peu peur avec une poussette a mettre dans le coffre..
De toute maniere tres franchement je ne pense pas la garder longtemps car j'ai 2 gamins en bas age et j'aurais dû acheter un peu plus gros comme voiture..
C'est fait c'est fait mais je regrette un peu...
ftrifiro
Moi, j'en ai une et en effet, la poussette est le minimum (jamais suffisant).
layenne
Voiture : Golf 7 Carat TDI 150 cv DSG 6
Message par layenne »
moi, j'ai pu mettre une poussette canne sous le plancher du coffre donc plancher droit et pousette invisible car dessous.
Par contre, il faut une petite poussette et cela suppose qu'il faut lever le plancher a chaque fois que l'on veut se servir de la poussette...mais moi ça ne me géne pas car c'est sympa d'avoir la poussette sans la voir et en plus elle ne navigue pas dans le coffre car bien calée sous le plancher.
ftrifiro
Bon ben pour éviter le problème, il faut prendre le Tiguan :=)
oeufmollet
Voiture : Seat Leon FR Tsi 180 DSG (modèle 2017)
Message par oeufmollet »
L'intérêt de ce type de coffre, c'est de pouvoir ranger des ptis trucs en dessous, bien les caler plutot que les laisser se balader dans le coffre au moindre virage.
En tout cas, dans ma prius, je l'utilisais pour planquer tout le pti bordel, type kway de secours, couverture, sacs auchan (ou autre), produits de nettoyage, grattoir, le machin pour vérifier la pression des pneus ... le genre de trucs que j'utilise rarement mais qui peut être utile.
Donc c'est pas de la place perdue, si on l'utilise ^^
Seat Leon 2017 FR Tsi 180 DSG
p
patamons
Voiture : Golf 7 TSI 110
Message par patamons »
Je viens de recevoir ma nouvelle Golf, je ne lui trouve que des avantages par rapport à mon ancienne Golf 6 sauf en ce qui concerne le coffre.
A cause de ce système de double plancher, je ne sais plus placer ma valise "en dur" dans le sens de la largeur du coffre alors qu'elle rentrait dans ma Golf 6 et avant ça dans ma Golf 4.
J'hésite à enlever les deux pièces en plastique du fond, ces pièces qui supportent le plancher en position haute. C'est apparement fixé par deux vis. Est-ce que l'un de vous a déjà essayé ? Si oui, est-ce que l'on peut les revisser facilement par après ?
p
patamons
Les vacances approchant, je me suis décidé à enlever les deux pièces en plastique gris qui soutiennent le plancher dans le fond du coffre. Sans ces pièces (et le plancher), je retrouve le volume de rangement des Golf précédentes.
fredkln
Voiture : Golf 7 1.0 TSI 110 Confortline 2018
Changer le support de fond de coffre ?
Message par fredkln »
Petit nouveau sur le forum, et nouveau propriétaire d'une Golf 7, j'ai une question concernant l'aménagement du coffre.
Le fond de coffre étant placé plus haut que sur mon ancienne G4, je ne peux plus y faire rentrer deux grosse valises comme avant.
En retirant le fond amovible, ça passe tout juste, mais je trouve pas ça génial de laisser la roulette de secours visible en permanence.
Existe t'il des fonds de coffre customisés aux bonnes dimensions pour être posés sur la roulette, ou sur des cales, et ainsi gagner en profondeur ?
Ou si je veux me découper un nouveau fond de coffre, que prendre comme matériaux ? Si ce n'est pas moquetté, ce n'est pas un problème, je privilégie le fonctionnel à l'esthétique.
Merci pour vos idées.
:Moderateurs: bonjour @fredkln je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Si tu as une roue de secours normale tu n'as que le plancher haut, avec une roue galette tu aurais le plancher bas aussi, essaye déjà comme ça et si c'est OK trouve une galette.
fredkln
bonjour titi73
J'avais déjà vu ce sujet, c'est comme ça que je suis tombé sur ce forum :)
Mais ça me semblait un peu vieux pour être déterré, et ma voiture étant de 2018, j'ai pensé que certains points de conception avaient pu changer entre-temps.
Il faut que je revérifie, mais je pense que c'est bien une galette que j'ai, et il n'y a pas de plancher bas par dessus.
Préfère toujours compléter un sujet existant après l'avoir lu.
Si tu as la galette il faut simplement glisser la planche sur le rail du bas, tu gagneras je pense +/- 6cm en hauteur
fredkln
Oui en faisant comme ça effectivement ça marche.
Merci :)
