Salut a toi, alors pour moi la réparation n'est pas encore faite malheureusement, j'ai commandé la pièce chez oscaro mais il m'ont envoyé un mail comme quoi elle n'était pas disponnible et qu'il allait me rembourser sous 15j .
Du coup j'attend le remboursement pour essayé de la recommander.
Je suis allé voir chez vw mais a presque 200 euros la pièce, ça m'a bien refroidi.
Pour la main d'oeuvre il m'a conseillé de tablé sur environ 500 euros le changement avec la pièce, si je le lui dit vous me le changer sans diag. Sinon ça risque d'être un petit peu plus. A voir suivant suivant le CC.
Merci à toi, je ne sais pas encore comment je vais procéder, il faut déjà que je trouve un radiateur .quentin49 a écrit : ↑18 févr. 2018, 13:43Salut davidou45,
Oui c’est bien au niveau des flèches rouges qu’il faut démonter.
Le plus simple est en effet de purger tout le circuit de son liquide de refroidissement.
J’ai pu mettre les pinces et débrancher les deux connections, mais c’est ce que j’ai le plus galèré à faire...
Je ne sais pas faire la purge du liquide, c’est pour cela que j’ai préféré mettre les clampes sur les deux durites et les déconnecter.
Merci pour l'info Patrick, tu serais pas comment vider le liquide du system ?
Ce soir nouveau petit problème, je n'avais plus de liquide de refroidissement il y a quelques semaines. J'avais fait l'appoint et il ne bouger plus.
Ce soir je regarde et je vois qu'il est rempli bien au dessus du max.
Quelqu'un aurait une idée?
demain matin avant de partir je vérifierai et en enlèverai si besoin.
