aérateur sous pare-brise
kevlacanau
Message par kevlacanau »
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un quelque part a le même problème que moi! le problème concerne l'esthétique de l'aérateur sous le pare-brise, j'ai le "morceau de plastique" en plein milieu qui relie la grille gauche a la grille droite qui a fané!! alors que la voiture n'a que 1 an et demi! (janvier 2016)
quelqu'un connait déjà ce même problème?
Re: aérateur sous pare-brise
Attention, pour moi il s'agit d'un capteur :
kevlacanau
ah effectivement! Merci
Je vois aussi le "(37)" qui indique que c'est un capuchon... Moi ça ressemble plus a un capuchon a travers le pare-brise comme ça!
Je pense prendre rdv chez vw pour faire marcher la garantie.
C'est étrange ça ressemble à un bout de scotch Kevlacanau
kevlacanau
Salut eyo,
Je peux te confirmer ce n'est pas un morceau de scotch, mais une pièce en plastique qui aurait fané avec le temps., Cela a un aspect rugueux au touché et est vraiment moche! désolé mais je n'ai pas réussi a avoir une photo plus clair a l'intérieur de la voiture... Le pare brise est trop proche!
C'est un capuchon simplement,il n'y a rien d'expliqué de plus... :roll:
Et aussi,il ne peut être qu'en plastique.
J'ai aussi le même sur ma Leon III,c'est une jointure de finition qui relie les 2 aérateurs gauche et droite:
Schéma 16 => Cache/Grille de diffuseur
http://fr.realoem.me/Seat/E/LE/2014/754/R/8/857/857010
speed4 a écrit : 24 juil. 2017, 20:20
La doc Seat n'est pas prévue pour une Golf 7 non plus ...
Tu sembles bien affirmatif dans ton propos ci-dessus, le schéma VW indique la possibilité d'un capteur ou d'un cache, et de visu sur la mienne ça ressemble plus à un capteur car l'effet de surface fait légèrement rouge foncé, mais je ne sais pas à quoi il peut servir, mais surement pour la gestion des éclairages intérieurs ou un truc dans le style.
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
[quote=speed4 post_id=308792 time=1500920459 user_id=3511]
Génial ce raccourci
La plupart des élément sont aussi issu des Golfs...
Ici,c'est exclusivement décrit : capteur d'ensolleillement
Il y a des info ici également avec notre ami Fierza :tongue: :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14771.0
kevlacanau
Merci pour vos réponses,
Effectivement d'après mes recherches google, il s'agit d'un capteur d'ensoleillement qui fonctionnerait pour l'allumage en auto des feux et ou climatisation! donc direction --> vw pour passage en garantie car c'est vraiment moche :pale:
je reviendrais vous dire une fois remplacé!
:coucou: ,
tu pourras nous confirmer la possibilité qu'il s'agit bien d'un capteur d'ensoleillement sur la Golf 7 à contrario de chez Seat ou c'est uniquement un cache ? et si tu arrives à connaitre sa fonction précise ça serait top, et ça permettrait aussi de savoir en fonction de quel équipement il y a le capteur ou le cache de monté.
Ces infos éviteront à l'avenir de mettre le doute aux lecteurs.
Voici ,le mien sur ma Leon III...
Sous cet angle,on voit bien le cache de couleur noir.
Sur celle de Kevlacanau (plus haut),on aperçoit le cache effectivement comme un morceau de scotch aluminum..sans doute du au reflet de la vitre et de lumière je pense.L'effet est assez louche en effet et porte peut être à confusion!
Il faudrait d'autres photo sur ce plan,peut être que celle-ci est trompeuse à cause de la clareté de l'image (prise extérieur) reflétant sur le cache noir rugueux d'origine...
Le capteur d'ensoleillement se trouve dessous,comme l'avait montré parfaitement Fierza sur son ex Golf VI en image ci-dessous:
kevlacanau
Effectivement ma photo de mauvaise qualité à peux être fossé les avis,
Voici des photos de l'insterieur qui montre bien que c'est un capteur
Concernant l'utilité, j'attendrais d'être passé chez vw pour vous en dire plus ;)
Pour le moment, mes tests avec la main de caché ou non le capteur ne m'a rien donné!
yourigt
Message par yourigt »
C'est décoloré ou ce sont des reflets ?
kevlacanau
C'est décoloré!
Sur la dernière photo il n'y a aucun reflet à part dans le pare-brise ;)
C'est comme si le plastique avait fané avec le soleil, il est tout poreux
Blacknight
Salut
Comment et avec quoi nettoies tu tes plastiques intérieurs?
:Top: merci déjà pour la confirmation que c'est bien un capteur.
Comme l'évoque Blacknight, à voir du coté des produit de nettoyage de vitre ou de T de B.
Ou plutôt un cache par dessus le capteur... :roll:
kevlacanau
Non c'est un ensemble indémontable speed4 :( (enfin j'ai pas réussi pour le moment)
Concernant les produits, j'utilise juste du produit lave vitre mais ne suis jamais aller jusqu'à la grille de ventil :silent:
Mais j'ai la voiture depuis novembre 2016 donc depuis sa fabrication en janvier 2016, vw l'a eu nettoyé plusieurs fois avant...
... Mais si puisqu'il te dit que c'est un cache :tantpis ...
kevlacanau, tu l'a achetée en occasion en CC ? Ça peut provenir aussi d'un produit de nettoyage de plastique du T de B, en tout cas tu es le 1er à signaler ce soucis sur le forum.
