Allume cigare ne fonctionne plus
g
geodis
Message par geodis »
Bonjour à tous
Mon allume cigare est en panne de sorte que je ne peux plus rien brancher.
J'arrive pas à trouver le fusible pour vérifier s'il est fichu ou pas.
Et si c'est pas le fusible ça peut venir D’ou ?
Cdt
CaratGolf
Voiture : Volkswagen Golf Carat tdi 150 DSG6
Re: Allume cigare ne fonctionne plus
Message par CaratGolf »
Je ne sais pas si tu utilises fréquemment un chargeur allume cigare pour téléphone ou autre, mais j'ai remarqué aussi que mon allume cigare ne fonctionnait plus avec la résistance d'origine alors qu'il fonctionne parfaitement pour un chargeur, peut être que l'allume cigare n'apprécie pas car j'ai déjà constaté ça sur ma précédente A1....
Golf 7 Carat 5p tdi 150 DSG,Noir Intense,Cuir Vienna Marrakech,JA 19,DCC,DriveAssist II ,Pack Techno+Hiver+Fumeur,Toit ouvrant, bi-Xénon directionnels adaptatifs,Siège électrique,Palettes DSG
g
geodis
Merci pour vos réponses.
En fait j'ai trouvé la panne qui venait du fusible. Et j'utilise bien un chargeur nomade pour brancher le téléphone ou le GPS. Je pense effectivement que l'allume cigare n'a pas supporté !
Cdt
d
dohk36
Allume cigare fonctionne mais plus avec le chargeur de Tel
Message par dohk36 »
L'allume cigare alimenté parfaitement la prise USB mise dessus pour charger mon téléphone jusqu'à hier.
Hier midi on à mis le chauffe biberon sur la prise allume cigare et par la suite quand j'ai remis la prise USB sur l'allume cigare, mon téléphone ne se charger plus.
J'ai de suite pensé au fusible, j'ai vu sur le livre de ma golf que le fusible concernant l'allume cigare est le F40 (20A), je l'ai testé il est OK.
J'ai vérifié mes câbles (USB) de téléphone et ils fonctionnent tous.
J'ai un petit ventilateur avec usb que j'ai mis sur la prise USB (la même que je me sert pour charger mon téléphone) branché sur l'allume cigare et celui ci fonctionne aussi.
Par contre quand le branche branche mon téléphone sur cette même prise USB connecté à l'allume cigare, celui ci ne se charge pas.
J'ai l'impression que la prise allume cigare ne délivre plus les 12 volt comme auparavant quel peut en être la cause ?
PS: j'ai les même souci sur la prise avant que sur celle du coffre. :roll:
Aidez moi s'il vous plaît.
gumball
Voiture : Golf VI TSI 122
Message par gumball »
Salut !
Ton ventilateur ne demande pas la meme puissance que ton telephone, tu as essayé avec un autre chargeur allume cigare?
Il faudra que je regarde ça de près aussi,j'avais testé un GPS via l'allume cigare,et ça ne fonctionnais pas...
R
RaphV57
Message par RaphV57 »
Sur mon Sportsvan, l'allume cigare avant ne délivre plus aucune tension. Pas d'allumage de la bague lumineuse autour de celui-ci. J'avais pour habitude d'y laisser un chargeur usb branché en permanence.
Évidemment, le fusible F40 de 20A est OK. Les prises arrière et du coffre sont OK, c'est pourtant le même circuit d'après le plan élec. Je sens que je vais taper du démontage!
Quelqu'un aurait-il une piste à proposer?
R
RaphV57
J'ai trouvé:
Le plot de contact du + au fond de la prise est cassé. Il n'y a plus de continuité électrique.
Là j'ai juste dépannée en le remplaçant par une vis qui assure le contact
Fab84
Voiture : T6
Message par Fab84 »
Idem pour moi; aucune des 3 prises AC fonctionne. L'unique fusible 20A côté moteur est OK...
Fab
