Fonctionnement climatisation étrange.
T
Tonnydu76
Message par Tonnydu76 »
Bonjour à tous.
Revenant de vacances, ou il faisait assez chaud, (27degrés), ma climatisation marche très très bien pour refroidir au début et pendant environ 2hoo, voir 3hoo, mais voilà à la longue la chaleur s'installe, et même en baissant la température. Il fait chaud dans la voiture.
Arrivé sur une aire de repos d'autoroute je regarde un peu en jouant avec les réglages et la soufflante, et je remarque que celle-ci envoie assez peu d'air même à fond et réglage sur intensif. Elle souffle moins donc et très très peu d'air sort des Bouches d'aération, mais on entend quand même bien le moteur de la ventilation. Un peu comme si les aérateurs étaient fermés.
Une fois le contact coupé et au bout de quelques minutes tout rentre dans l'ordre.
C'est très étrange et aucune idée d'où cela peut venir.
Je précise que c'est sur toutes les positions et sur toutes les températures.
Re: Fonctionnement climatisation étrange.
Ton filtre d'habitacle a été changé récemment?:
Normalement il faudrait le changer tous les ans avant l'été de préférence...au diable le carnet d'entretien.
Il filtre l'air que l'on respire.....ou bout d'un an ils sont tous 'cramés'
S'il est trop sale, ton air sera mal filtré.
C'est une possibilité si ta ventilation est poussive..
Sinon un entretien de ta clim est peut être à envisager.
:coucou: regarde ce post, il y est fait mention de volet d'air pouvant se bloquer ou se désynchroniser : Tonnydu76 @ Chauffage
CLS
Voiture : Gofl IV 1.4 essence
Message par CLS »
Autre possibilité, à prendre avec réserve car ceci a été observé sur une Golf IV : sur ce modèle, il y a deux ventilateurs, dont l'un tourne en permanence si le compresseur est en marche. Si un des deux ventilateurs est HS, la température peut monter à un niveau tel que le régulateur de la clim décide de couper le compresseur. Il n'y a pas d'alarme, simplement de l'air chaud est envoyé dans l'habitacle.
Hope it will help.
Claude
T
Tonnydu76
Je vous remercie pour vos réponses.
Mais pourquoi ça marche bien pendant 2hoo, et après moins d'air avec ou sans climatisation je précise bien?
la ventilation tourne bien, mais un peu moins de puissance quand même et très peu d'air en sort. Dans n'importe quelle position et même en recyclage.
Un volet ou actionneur Hs, pourquoi pas, mais pourquoi au bout de plusieurs heures ??
J'ai vu qu'on pouvait sur certaines Vw faire un reset de la climatisation, je vais essayer, (je sais pas si ça marche sur la G7).
Même si je met tout sur Off en roulant et que 5 minutes après je la remet, tout refonctionne bien.
Ce serait pas la sonde de température habitacle ?
Helios
Message par Helios »
Regarde ici => Premières chaleurs et Clim HS.
J'ai eu également des soucis avec la clim qui se sont finalement soldés par un changement du module de commande (problème connu chez VW)
Bonne soirée
Helios
Un pb visiblement purement mécanique, la réponse de Claude est intéressante. N'hésite pas à faire tester ton système de ventilation chez un "norauto" ou, "speedy " entres autres, il font très souvent du très bon boulot, sans se ruiner.
:Top: Hélios, j'avais déjà oublié tes soucis :oops: merci pour le complément de réponse :Top:
T
Tonnydu76
Merci à tous pour vos réponses. J'ai initialisé la climatisation, elle marche très bien.
Pas de soucis de Freon, il caille vraiment dans la voiture. Mais bon je vais pas me taper 2hoo de route pour voir le fonctionnement sur grande distance. A suivre donc.
Helios
"J'ai initialisé la climatisation... " ?
Tu peux nous en dire un peu plus sur la procédure STP ?
Helios
T
Tonnydu76
J'ai trouvé ça sur le net. Appui sur AC et en même temps sur le touche air haut. Les boutons vont clignoter environ 10sec, et on entends bien le fonctionnement des volets pendant ce temps.
J'ai trouvé ça sur un Forum Touran.
CLS
Message par CLS »
Petite précision sur ma contribution, où je parle des ventilateurs : il faut comprendre que je parle des deux gros ventilateurs à l'avant de la voiture, et pas des ventilateurs qui poussent l'air dans les conduits d'aération.
Claude
T
Tonnydu76
Deux ventilateurs de Radiateur ? Un c'est sûr, mais pas vu le deuxième.
CLS
Message par CLS »
C'est pour çela que je mets en garde : c'est une Golf IV, donc beaucoup de choses ont pu changer.
T
Totino33
Voiture : Golf VII dsg 105
Message par Totino33 »
Tonnydu76 a écrit : 12 juil. 2016, 21:15
faut il le faire moteur allumé?
merci pour ta réponse car j'ai le meme problème avec le coté passager qui sort de l'air trés chaud.
franck0811
Message par franck0811 »
Hello les gens,
ma Golf à 1 semaine et hier elle était stationnée en plein soleil, donc forte chaleur dans l'habitacle. Je démarre le moteur et mets la clim. Et la pas grand chose se passe, un léger souffle sort des aérateurs, mais pas de quoi rafraichir quoi que ce soit. Je descends la température à 18°, pareil, rien n'évolue (la clim est sur automatique). J'ai donc du mettre sur LO et mets les ventilateurs à fond manuellement pour rafraichir la voiture. Après je l'ai laissé sur 18° mais en modifiant dans le menu les ventilateurs en mode intensif (normal par défaut), pour qu'elle maintienne une température agréable dans la voiture.
Arrivé chez moi, je jette un coup d'oeil sur le forum et je découvre la manipulation de Tonnydu76 : Appuyer en même temps sur "AC" et sur le touche "air de face". Je mets le contact et je fais cette manipulation, comme chez Tonnydu76 les deux voyants clignotent et on entend des petits bruits dans la planche de bord.
Je testerai les prochains jours si cela a fonctionné.
Quelqu'un a plus d'info sur cette manipulation et sur son action réelle ?
Tonnydu76 cela a solutionné ton souci définitivement ?
Franck.
j
jeyhd
Voiture : Polo
Message par jeyhd »
avez vous des nouvelles ?
ça sera vraiment utile pour lceux qui ont le meme probleme
