buée à l'intérieur
Re: Buée pare brise intérieur - Ventilation
Phénomènes pour l'instant jamais rencontré pour ma part.
As-tu essayé d'appliquer un produit du genre "Rain-X anti buée" pour ton souci? Ça pourrait peut-être réglé ton problème avant de trouver une solution pérenne.
Haa ce Rain-X,faudra que je le test,et 2 fois moins chère que ce maudit GS27 à 17€ le tout petit flacon !
Je ne l'ai jamais essayé personnellement. En revanche, j'utilise le Rain-X anti-pluie qui est assez efficace.
https://www.norauto.fr/catalog/48599_En ... -buee.html
Re: buée à l'intérieur
Bonjour Murdock, je fusionne dans le sujet ouvert, merci d'utiliser la recherche.
- FREDLA
- Voiture : GOLF VII 1.4 TSI 125 DSG Carat
Ce fonctionnement des aérateurs centraux semble effectivement normal Mathildeterrier @ ChauffageMurdock a écrit : ↑30 nov. 2018, 21:50Chauffage : en mode auto et quelque soit la puissance, aucune ventilation ne sort de l'aérateur central ni de l'aérateur console ! Pas de soucis par contre quand i s'agit de froid ...Mon concessionnaire me dit que c'est normal et qu'en mode auto la ventilation parebrise et aérateurs latéraux est privilégiée ?
Avez vous le même cas ?
Je suis tombé sur ce produit semblable mais cette fois pour moins de 3€ que je place habituellement le soir avant d'entrer au boulot...
Action casse tous les prix !
https://www.action.com/fr-fr/p/deshumid ... e-limpro-/
- Bawakuda
- Voiture : Tiguan II FL
Pas mal ce truc, je suis sur que d'autres utilisations que la voiture seront possibles
Le mien fonctionne pas mal,je n'ai plus autant de buée en générale à l'intérieur lorsque la caisse dors dehors au boulot le soir.
A Action,leur prix est imbattable,j'en prendrai un autre
Ça gèle à l’intérieur…
Salut à vous,
Si je viens ici c’est que je suis assez désespérer, au point de vendre la voiture pour devoir en racheter une autre…
J’ai changer le fibre à habitacle, changer le pare brise, un peu tout tente mais rien n’y fait..
quand il fait trop froid il gèle à l’intérieur et quand il fait un peu plus chaud le pare brise deviens une piscine, ou rempli de buée… je ne sais pas quoi faire
Si vous avez des idées je suis preneur ! Le CC peut prendre la voiture qu’à partir de février mais à ce moment là le problème sera passé…
Je précise c’est une golf 7 datant de 2019, full options sauf le toit ouvrant, finition carat
Merci à vous!
Merci à vous!
bonjour @Azz le problème semble plus a l'intérieur qu'à l'extérieur, je change de section et fusionne ici la buée étant le problème initial, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants :
La voiture reste-t-elle en mode de recyclage d'air ? Quand tu roules, as-tu systématiquement de la buée qui se forme sur les vitrages, ou est-ce que tout est normal sur ce point ?
Salut, non voiture toujours en A/C et oui pas mal de buée se forme quand l’AC est désactivée et que je roule, que ça soit sûr le pare brise et sur les fenêtres
Mmmmhh...
Ce n'est que mon humble avis, mais ça donne l'impression que ton système de climatisation reste bloqué sur la position de recyclage d'air, donc effectivement sans aucun lien avec un pb d'étanchéité des vitrages ou de la clim.
Ça fait un bail que je n'ai pas sorti la GTI du garage, je ne sais pas si on entend un bruit d'actionneur, pour faire un comparo, en jouant sur le bouton...
Moteur coupé, peux-tu juste mettre un filet de ventilation (pour faciliter ton écoute) et tendre l'oreille quand tu actives / désactives le bouton de recyclage d'air ? L'idée est de savoir si tu entends un volet s'actionner.
Je ferai un test sur la mienne à l'occasion.
Après avoir test j’entends bien le bruit d’actionneur au moment de la mettre la ventilation, le problème doit venir d’autre part…
OK, bruit d'actionneur plutôt faible mais présent. Recherche qui se poursuit, donc.
